e36 1993 m3 3.0
  • metooo
    • Aug 2013
    • 7
    • närpiö
    e36 1993 m3 3.0
    nytten on sellainen ongelma että pemari käy kuin v8 tyhjäkäynillä ja pakokaasuarvot on 10 liian korkeat tyhjäkäynillä kuin saa olla elikkäs ei mene katsastuksesta läpitse :(
    ostin auton ahvenanmaalta ja tarvisi 2 viiko sisällä suoritaa jälkikatsastuksen..
    autossa on lastu ja ei varmaan sen takia päästy kattsomaan antureiden arvoja kun auto on käynissä kun kävin vikakoodeja etsimässä . mutta ei näyttänyt mitään vikakoodeja kun auto ei ollut käynissä. niin vika ei pitäisi olla sähköinen.
    tyhjäkäyntimoottorin letkun ja yhden alipaineletkun imusarjaan olen vaihtanut jotka olivat mätiä mutta ei auttanut käyntiin ollenkaan. myös tulpat on vaihdettu ja koitettu toista ilmamassamittaria ja samoiten kulkee...
    käytiin 600 km reissu viikonloppuna ja bensaa näyttää ajotietokone kulutavan 8.8 mutta laskelmieni mukaan niin todelisuudessa noin 12.5. ja takaluukussa on selaisia kosteita pisaroita joten auto saa liikaa bensaa mutta missä on syy osaako kukaan neuvoa itsellä ei enään riitä ideat mistä tutkia.. muuten auto toimii täydelisesti eikä savutele turhia. tyhjäkäynti vain seilailee kun saa likaa..
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Puolat/tulpat?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Jonem
      • Jan 2008
      • 341
      • Salo
      Puolat tarkastukseen, plenumi irti ja sieltä alapuolelta letkut vaihtoon, lambdavikaa... Mahdollisuuksia on monia, mutta aloita heivaamalla se lastu mäkeen.
      Ja nyt kun ajettu noin rikkaalla, niin katin pääsee melko varmasti vaihtamaan.
      • metooo
        • Aug 2013
        • 7
        • närpiö
        puolat mitattu kaikki näytti samoja arvoja . tulpat vaihdettu
        ja myös letkut imusarjan alta jotka olivat huonoja..
        vakiolastu olisi kyllä kiva laittaa pakoileen ei keneläkään sattuisi olla ylimääräistä tai tietää mistä saisi tilattua kun en omista moista :/
        tietääkö kukaan että antaako lambda anturit vikakoodeja joss on rikki vai täytyykö vain koittaa vaihtaa ja kattsoa joss paranee ?? meinaan kun kävin tuola autokorjaamolla vikatesterillä kattsomassa ja ei ollut ollenkaan vikakoodeja..
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Puristuspaine- ja ohivuotomittaus ei varmaan tekisi pahaa.
          • kulmamies
            • 80
            • Laitila
            Minulla on just samanlainen auto ja just samanlaiset oireet. Vikaa on haettu, mutta tuloksetta. Tuossa eräässä toisessa topikissa asiaa on puitu enemmänkin.
            Toivottavasti tämä homma saadaan selätettyä
            • JJT
              • 6694
              Niin livedataako ei päässy katsomaan että näyttääkö anturit järjellisiä arvoja?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • metooo
                • Aug 2013
                • 7
                • närpiö
                juuri niin heti kun auton starttaa niin ohjelma sulkeutuu olishan se helppo nähdä sieltä joss jokin arvo on väärä niin voisi vaihtaa anturin ja kattsoa että vaikuttaisiko mitenkään... voi johtua lastusta varmaan .
                tilasin eilen 2 alkuperäistä bosch lambdaa saa nähdä autaako monestihan mitä olen selailut niin lambdan vaihto voi vaikutaa joss auto pätkii/eikä pakokaasuarvot ole kohdillaan.
                • metooo
                  • Aug 2013
                  • 7
                  • närpiö
                  noniin nytten ostin uudet boschin alkuperäiset lambdat ja vaihdoin mutta samat oireet vielä ja 370e köyhempi :think mistäsköhän seuraavaksi etsisi vikaa poksi paskana vai suutimet auki kokoajan? alkaa kaikki muu oleen vaihdettu/tarkistettu..
                  • TNT
                    • Dec 2005
                    • 3528
                    En valitettavasti osaa auttaa mutta päivitäthän tänne kun saat ongelman ratkaistua. Itselläkin hieman huonoa tyhjäkäyntiä, bensaa menee paljon ja bonuksena vielä tehotkin kateissa. Minulla oireet häviävät kun akku on autosta hetken irti ja toimii tovin kunnolla. Autona myöskin 3.0 ämmä.
                    Onnea ja menestystä, tämä on kuulemma ///Motorsporttia.
                    Originally posted by Jube
                    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                    • JJT
                      • 6694
                      Onko koitettu varmasti toimivalla dme:llä ja vanos boksilla?
                      Ketjun aloittajankin kannattais lainata jostain toinen dme jolla koittaa.
                      Myyn:
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3528
                        Ei ole koska vikaa ei ole vielä edes yritetty mitenkään selvittää. Auto on ollut seisonnassa siitä asti kun tämä havaittiin.
                        Kaksi pientä pakollista siirtymää ajettu siirtolapuilla.
                        Vanos ei ainakaan äännä mitenkään.
                        Näistä "kohtalontovereiden" topiceista on hyvä hieman kaivella tietoja ja eri vaihtoehtoja niin on edes hieman perillä mihin pitäisi varautua. Sillä pyysinkin vastausta jos/kun vika saadaan selvitettyä.
                        • JJT
                          • 6694
                          Mulla on B32:n vaihdettu kohta kaikki muut paitsi johtosarja ja dme boksi
                          Vikakoodeja ei ole
                          Päästöt on hyvät
                          Bensaakaan ei syö enempää ku tankkiin laittaa
                          Silti ei toimi
                          Myyn:
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3528
                            Vikakoodeja ei ole
                            Päästöt on hyvät
                            Silti ei toimi
                            Ei helvetti toimiiko nämä kenellekään?
                            Voiko joku nyt tulla aivan rehellisesti kertomaan että onko olemassa toimivaa E36 M3 S50B30. Ihan pienellä en kyllä tällaista väitettä tule uskomaan
                            Vaihdan kohta ton paskan vaikka lumikolaan. Maksan vaikka väliä.
                            • Kannaksenhanu
                              • Aug 2011
                              • 167
                              • Klaukkala
                              Yhdyn tähän keskusteluun minulla oireet täysin samat tyhjäkäynnillä pätkäsee välillä ja HC korkea tämän takia tyhjällä. Lista on vanhanraamatun kokoinen mitä tehty ja kohta rupeaa olemaan kontillinen osia mitä vaihdettu. Tässä linkki omaan taisteluuni. Vielä on vaihtoehtoja joita kokeilla, hassuinta minullakin että livedatalla ei vikaa autossa mutta silti on vika.
                              Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                              Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                              Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
