E36 328i ajonesto, eikö kukaan tosiaan osaa korjata?
  • jonilaht
    • 454
    Tuollainen romukasa löytyy ja taas on ihmeellinen vika päällä, eli startti pyörittää, mutta ei lähde käymään. Oon tässä yrittänyt korjaamoilta kysyä, mutta kaikki levittelee käsiään. Mun on vähän vaikee uskoa, että melkein 20v vanhassa lotkossa niin edistyksellistä tekniikka ettei kukaan saa kuntoon (paitsi ehkä merkkiliike, mutta tuskin noin ikäloppua sinne kannattaa viedä).
    Vika on (ilmeisesti) paikallistettu siihen EWS boksiin.
    Löytyiskö täältä joku joka osaa jelppiä tai sanoo missä olis osaavaa porukkaa vai meneekö mun kakkosauto viimein paaliin?
  • _nixu_
    • 8974
    • Kellokoski
    No kattoo kunnon softalla vikakoodit läpi, vaihtaa tarvittaessa sen ews boksin ja sit vaan ajoa?
    • jonilaht
      • 454
      Kai noin boksit on autokohtaisia? Onko tietoa missä liikkeissä onnistuu uudelleenkoodaaminen?
      • Pazi88
        • 11186
        En tiedä merkkiliikkeistä, mutta foorumin koodaajat osaa kyllä lukea vikakoodit, että tiedetään tarkkaan missä vika on ja tarvittaessa tehdä vielä ews-dme synkkauksen. Mutta ehkä helpoimmalla pääset ostamalla saksan ebaystä setin, jossa on uusi dme, ews boksi ja pari avaimen sirua ja vaihdat ne ite siihen. Ei tarvi koodata ja ei mee kauaa vaihtaa.
        Instagram, YouTube kanava
        • jonilaht
          • 454
          Eli joku tämmönen setti?
          • Pazi88
            • 11186
            Originally posted by jonilaht View Post
            Juurikin tuollainen. Ettii vaan vielä kahdella avaimella/sirulla olevan, jos itseltä löytyy kans pari avainta. Ja kannattaa vähän vertailla, että esim. dme:n osanumero ois sama. snkkuvanos m52:n kanssa ei pitäs olla vaaraa sekaannukseen, mutta myyjät ei välttämättä ole aina perillä myymästään tavarasta ja saatetaan myydä esim m52tu:n boksia tms.
            • deemu79
              • Aug 2011
              • 453
              Onko tuota ews:sää vain autoissa joissa on tuo "iso avain" keskuslukituksen/ajoneston napeilla, eli ei tässä kuvan versiossa?
              328i Coupe M-Sport -95
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Voi olla myös tuossa avaimessa, avaa se ja katso.
                Noiden sarjojen ostossa kannattaa myös olla tarkkana onko manuaali vaiko automaatin, sekä RHD vai LHD..kaiken toki pystyy muuttamaan mutta plug n playtä tässä varmaan haettiin.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Avasin ja siruhan siellä möllöttää. Laitoin tilaukseen tuon ews-ohitetun ecun: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Euro-E...item2342507620
                  Sillä erolla että rev limiter 6850rpm ja idle speed 750rpm.
                  • Pazi88
                    • 11186
                    Otithan huomioon, että sun pitää lähettää nykyinen ecu softattavaksi?
                    • deemu79
                      • Aug 2011
                      • 453
                      Ei tarvinnut nyt tällä kertaa lähettää, sillä on niitä "varalla" hyllyssä 55 punnan lisähintaan. Jääpähän sitten 1 ylim. ohjelmoitu chippi tuosta vanhasta varalle tai myyntiin (sporttiauto 230hp, Schrik-imusrj.)
                      Mutta hyvä huomio, niin se normaalisti menis
                      • Pazi88
                        • 11186
                        Asia selvä
                        • jonilaht
                          • 454
                          Onko nää DME:t kuinka tarkkoja, että pitää olla täsmälleen sama?
                          Löysin ilmoituksen jossa ton EWS boksi on ihan samalla numerokoodilla ja DME:t näköjään tosi lähekkäin kanssa. Uskaltaako tuollaisen tilata?
                          • Fanatic21
                            • Jun 2014
                            • 131
                            • P-karjala
                            Nämä ajonestoon liittyvät viat ovat yleensä aika kinkkisiä juttuja, yleensä ite ohittanut ajoneston tai repinyt suoraan romutettavaksi
                            E34 M50b25 turbo
                            Ex: E34 525i vm91
                            Joensuu Connection
