E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Talven aikana tarkoitus huoltaa vähän tuota m50b25 327tkm ajettua.
    Tarkoituksena on ainakin vaihtaa:
    -Visco ja se siipi
    -Puhdistaa tyhjäkäyntimoottori ja siihen tulevat letkut vaihtaa
    -Ilmanoton kumihaitariputki
    -Tulpat (vaihdettu jo)
    -Öljyt ja suodatin (vaihdettu 4tkm sitten)
    -ilmansuodatin
    -Venttilikopan tiiviste
    Ja sitten itse kysymykseen kannattaako tuohon vaihtaa vesipumppu ja termari? ajettu tosiaan 327tkm ja ei mitään tieto millon vaihdettu viimeksi.
    Ei kyllä nosta lämpöjä,vähän hukkaa nestettä mutta termostaatin kotelon tiiviste vuotaa ainaskin.Ei vissiin pitäisi olla isompi homma kummankaan vaihto?
    Kannattaako muuta osaa vaihtaa/huoltaa samalla?
    Bmw E21 320
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #272
      -Visco ja se siipi
      -Öljyt
      -ilmansuodatin
      Pumppu ja termari ei paljoa kustanna, suosittelen vaihtamaan samalla kertaa.
      BMW F30 330e 2017
      • VilleH.
        • Jun 2012
        • 560
        Tarkottaako tuo vahvistettu että on metallisiivillä?
        Bmw E21 320
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e3...vu2.htm#paging
          Kyllä.
          • VilleH.
            • Jun 2012
            • 560
            Originally posted by toNmbbA View Post
            Kyllä.
            Kiitokset
            Bmw E21 320
            • transformer
              • Jul 2012
              • 88
              • kuavi
              #276
              Noniin, on tuosta 94vm 325:sta takaiskarit elämänsä ehtoopuolella ja elvytykseksi olisi saatavilla pumput 318iS:stä. Näissähän käsittääkseni on sama alusta. Kysymys kuitenkin kuuluu, että pystynkö laittamaan nuo vakioiskarit madallusjousien kanssa paikoilleen vai ilmeneekö siinä jotain ongelmia?
              • JJT
                • 6694
                #277
                Riippuu paljonko jouset madaltaa.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #278
                  Mikähän on kun m43b16 ei puhalla kunnolla lämmintä? Kierroksilla vähän yrittää mutta tyhjäkäynnillä ei. Yritin etsiä vesiventtiiliäkin tuolta konehuoneesta mutta ei sattunu silmään, jossain tulipellin ja moottorin välissähän se on että ei varmasti pääse käsiksi. Ilmattu on kunnolla vesipumpun ja termarin vaihdon yhteydessä. Moottori kyllä lämpeää normaalisti.
                  MB E220CDI '10 Braun
                  • JJT
                    • 6694
                    #279
                    Originally posted by Löwen View Post
                    Mikähän on kun m43b16 ei puhalla kunnolla lämmintä? Kierroksilla vähän yrittää mutta tyhjäkäynnillä ei. Yritin etsiä vesiventtiiliäkin tuolta konehuoneesta mutta ei sattunu silmään. Jossain tulipellin ja moottorin välissähän se on että ei varmasti pääse käsiksi. Ilmattu on kunnolla vesipumpun ja termarin vaihdon yhteydessä. Moottori kyllä lämpeää normaalisti.
                    Eikös se oo siinä jarrutehostajan oikeella puolella.
                    Onko ilmastointia? Kuulostaa kyllä siltä että kennossa ilmaa.
                    Myyn:
                    • Timppaa
                      • Nov 2013
                      • 27
                      Mitäs kaikkea täytyisi uusia kun oma 328i -98 On ollut varkaiden hallussa, He olivat hajoittaneet rattilukon ja virtalukon. Käsittääkseni käynnistyksenesto on miltei mahdoton ohittaa?
                      Oisko tollasilla osilla taas käyntikunnossa?
                      • |foder|
                        • 7256
                        • Forssa
                        #281
                        Kuutoskoneisessa vesiventtiili ympyröity kuvassa, tuskinpa nelarissa kovin paljon eri paikkaan laitettu.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                          #282
                          Samassa paikassa juu, ja selvyydeksi että kuvassa on ilmastoitu versio koska 2 kpl. letkuja menee kennolle.
                          • transformer
                            • Jul 2012
                            • 88
                            • kuavi
                            #283
                            Muistaakseni oli etäisyys navasta kaaren yläosaan noin 310mm, silloin kun oli alusta vielä tikissään. Äsken mittasin ja näytti 280mm mutta sehän nyt kertoo ainoastaan sen että iskarit todellakin ovat kuolleet..
                            Mikä sitten on sellainen raja, millä korkeudella pystyy vielä vakioita käyttämään?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #284
                              max 40mm madallusta vakioon verraten
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • 328 e36
                                • Dec 2003
                                • 488
                                • pori
                                #285
                                Se korkeus ei kyllä muutu miksikään oli sitten iskarit ehjät taikka ei.. Iskarit eivät sitä autoa kannattele!
                                e36 320 cabrio.
                                e36 328 coupe.
