E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Eepo
    • 5389
    Joutuuko noissa kuitenkaan kantta irrottamaan? :think
    jos osa 16 kusee, niin kannen joutuu nostamaan pois, ex ex ex ex M43 tein tämän rempan, ja en nähnyt muuta keinoa kuin kansi veke, hommahan on todella simppeli, mutta hiukan työläs vaan, muutaman tunnin siihenkin saa uhrattua
    edit: taitaa siihen olla toinen keino, että purkaa KOKO jakopään pois, alahihnapyöristä lähtien kaikki, niin tällöin kantta ei tartte nostaa pois, mutta se että kumpi on kivempi, sen päättää jokainen
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Arttu.M
      • Jun 2013
      • 12
      • Heinola
      #827
      Mistäs tällästä lippaa sais?
        #828
        Originally posted by Arttu.M View Post
        Toivottavasti ei mistään, on niin saatana ruma.
        Ja älkää nyt vaan sanoko että tuo päiväajovaloledi-villitys rantautuu foorumille
        Vielä jos niitä johonkin ruosteiseen e30:een viritellään...
        • zener
          • 14795
          Näyttäs että vuoto tuleekin onneksi suodatinjalan juuresta. Ilmeisesti osa 5 vuotaa, kylmänä työntää ihan reilusti öljyä siitä pihalle. Heti kun moottori vähän lämpesi vuoto lakkasi.
          Pitänee alottaa homma siis tuolla tiivisteen ja o-renkaan vaihdolla.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=30
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Tätä en itsekään ymmärrä. Siis tuota päiväajovalo villitystä. On niin saatanan rumat jälkiasennuksena. Autoissa joissa ne on tehtaalta tullessa, ne jo ymmärrän / sulatan ajatuksena.
            • Miku
              • 2624
              #831
              e36 318i m43b18
              Auto nykii perhanasti ykkös vaihteella liikkeelle lähtiessä. Siis sellaista kunnon kengurubensaa efekti. Joskus saattaa tehdä hieman kakkos vaihteellakin.
              Tyhjäkäynti normaali kuten ennen oireitakin ja muutenkin pelaa aivan kuten ennen tuota nykimishommaa...
              Missäs voisi vikaa olla?
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • Eepo
                • 5389
                jako katottu, kaikki ok. puristuksia ei mitattu.
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...76&hg=11&fg=10
                osa nro 16 ja 17 vuotaa aika usein, jos nro 16 vuotaa niin on aika isotöinen homma.
                kaasuläppä mitattu, kaikki ok.
                bensapaineet mitattu, 3bar, ok
                seuraavaksi pa-suodatin vaihtoon, ei taida tulla kesää tämän is:n kanssa
                Pa suodatin poistettu välistä, ei vaikutusta. Nyt se nykiminen ja puutuminen meni niin pahaksi että, hyvä kun autolla pystyi ajamaan, jatketaan vian etsintää joskus, kun saa tapeeksi inspiraatiota,kaveri osti toisen auton jotta pääsee töissä käymään.
                Täytyy rakentaa ohivuoto laite, ja testata puhaltaako venttiilit läpi, samalla mitata puristukset
                -Suzuki PV50 -86-
                • COOL
                  • 97
                  • Kajaani / Vaala
                  #833
                  Kallistuksen vakaajan kiinnitys on revennyt edessä tuosta e36:sta..mistä noita korjauspaloja saa ja tuleeko se hitsaamalla koriin kiinni?
                  • Pazi88
                    • 11326
                    BMW osia saa perinteisesti bmw liikkeistä.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=41&fg=10
                    Osa 7 on se mitä tarvit, eli eikun osanumerolla marmoritiskille kyseleen. Toki esim. Schmiedmaniltakin saa. Hitsaamalla tulee kiinni.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #835
                      Samalla toki osat 2 ja 3 x2 kannattaa hankkia tästä linkistä. http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=31&fg=10
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • COOL
                        • 97
                        • Kajaani / Vaala
                        #836
                        Juu nyt on osat tilattu..tuo kolmos osakin kun oli poikki. Onko siinä runkoon tulevassa osassa ne pultit paikallaan/ mukana.?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16523
                          • Leppävirta
                          #837
                          On juu. Muttereita ja prikkoja jos haluaa uusia niin ne pitää erikseen ostaa.
                          • COOL
                            • 97
                            • Kajaani / Vaala
                            #838
                            Hyvä juttu jännä että nuo lahoaa vaikka muuten auto ruosteeton ja kuskin puolella täysin ehjä.
                            • Pallipää
                              • Aug 2014
                              • 23
                              Huomenna vaihdan ekaa kertaa ite jäähytysnesteet ja putsaan koko järjestelmän. Onko mitään simppeliä vinkkiä alottelijalle?
                              Ja putsaus siksi että vaaleeta töhnää paisarissa. Aattelin käydä motonetistä hakee tämmösen putelin http://www.motonet.fi/fi/tuote/60801...tusaine-300-ml
                              Voiko ton heittää vaan vanhojen nesteiden sekaan ja ajella kuumaks vai tyhjentää ensi ja sit veden kans toi puhistusaine sisään ja kuumaks ja sit taas tyhjennys?
                              • Pallipää
                                • Aug 2014
                                • 23
                                Originally posted by Miku View Post
                                e36 318i m43b18
                                Putsaa ilmamäärämittari ja kato ettei oo haitariputkessa reikiä, molemmat irtoo samalla 10min touhulla. Jos ei auta nii käy luetuttaa vikakoodit ja veikkaan kampi-/nokka-akselin asentotunnistinta. Itellä oli samat oireet. AD-korjaamolla n. 50e / tunnistin-. Mulla meni molemmat vaihtoon.
                                Ja jos sattuu sammumaan kesken ajon sillei että kierrosmittari heittää volttia ihan perkeleesti niin sit ainaki noi tunnistimet.
