E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • zener
    • 14795
    Osa 8 on ihan metallinen jousilautanen, ei kumia.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #902
      niin siis edelleen... Siinä osassa on metallinen lautanen jossa on nuo pultit kehät sun muut mistä Se pultataan paikalleen. Siinä keskellä on kumia jonka sisällä on laakeri... Eli jonkinlainen tuning härpäke nähtävästi tai ainakin hieman erilainen yläpää. Nopeasti katselin että jollain muullakin ollut samantapanen kysymys vuosia sitten mutta e39 ja tästä uupuu vaan jokin muovinen pölysuoja päältä. Kait Se vaan kuuluu olla tuollainen... Outo. Yritän käydä tänään nappaamassa kuvan minkälainen osa kyseessä.
      • jape06
        • Jun 2006
        • 96
        • N/A
        #903
        Siis se on ilmeisesti tämä:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=31&fg=10
        Toi on vanhan mallin yläpää ainakin 6 pyttyisissä. 6/92 alkaen jousilautanen on erillinen ja metallia kuten esitetty aiemmin.
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          #904
          Piru soikoon juurikin tuo! Itse sitä kaivelin eri vuosimalleilla mutta yksikään ei näyttänyt tuolta. Nyt näkee mitä uupuu. Kiitoksia törkeästi.
          • Bimmerboij
            • Jul 2013
            • 28
            • Lappeenranta
            #905
            Elikkäs meneillään on taka-apurungon puslien vaihto ja osia tilatessa törmäsin tohon taka-apurungon värinänvaimentimeen. Ei sellasta paikallaan ollu, onko siitä mitään hyötyä? Eli kannattaako uhkata 45 euroa ton takia? Elikkä toi osa nro 9.
            • Eepo
              • 5389
              Originally posted by Eepo View Post
              kaasuläppä mitattu, kaikki ok.
              bensapaineet mitattu, 3bar, ok
              seuraavaksi pa-suodatin vaihtoon, ei taida tulla kesää tämän is:n kanssa
              auto on 318is M42 vm93 tai 94, en muista, vika=tehoton, siis aivan täydellinen puutuminen, kaasupohjassa liikkuu kuin mummo hangessa, jenkaa ottaa paikoillaa, mutta vedätyksessä ei tapahdu mitään.
              auto käynyt vikakoodin luvussa, josta tuli ECU vika=korjattu, ei vaikutusta, vai oliko uusi/hyvä vähän käytetty paskana sekin.
              IMM töpselin irroituksella käynti muuttuu aivan perseelleen, eli luulis olevan kunnossa
              öljykorkin irroituksella käynti muuttuu perseelleen = ei imuvuotoja?
              autoon on tehty seuraavat toimenpiteet.
              -Ecu vaihdettu
              -imusarja purettu, tarkistettu ne läpät sieltä
              -kaikki alipaineletkut uusittu,
              -bensaputket tarkistettu
              -aasinpotkua suihkittu ympäri autoa, ei imuvuotoja
              -Tulpat uusittu
              -kokeiltu toisella puolapaketilla
              -tulpanjohdot mitattu, ok
              -kipinä tsekattu, hyvä
              -lambada vaihdettu
              Seuraavaksi varmaan mittaria takapenkin alle, ja mittailemaan b.paineet.
              vai olisiko kellään heittää bingoon uutta numeroa?
              Eipä ollu, otettiin katti pois välistä ja ei mitään vaikutusta
              Ei ainakaan vikakoodeja tullut ja töpselin irrottaa vaikuttaa käyntiin, voishan sen mitata minkälaisia ohmi arvoja sen pitää antaa?
              Vika löytyi, joskin aika vahingossa, kampuran hihnapyörän pultit löystyneet, ja melkein hakkautuneet poikki, ja tässä mallissa kun siellä ei ole pelkkiä reikiä vaan sellaiset urat, vähän niinkuin säädettävässä nokkapyörässä, tätä myöten sytkämuuttui koko ajan kun auto oli käynnissä, alahihna pyörä heilui ja vispasi kuin hullun mulkku mielettömän perseessä.
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5215
                • Stadi
                #907
                No johan oli. Hyvä että löytyi
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #908
                  Mikä viallinen anturi m52b28 koneessa voi aiheuttaa painetta jäähdytin neste systeemiin?
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #909
                    en ole kuulut ikinä mikään antura aiheuttas painetta syyläriin. oisko kannen tiiviste/kansi vika?
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • JJT
                      • 6694
                      #910
                      Ei mikään. Korkkiko on ehjä?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                        #911
                        Paljonko sitä painetta on ? Meinaan se vakiokorkin 2 bar. tuntuu letkussa selvästi. Onko jotakin probleemaa ?
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1897
                          • N/A
                          #912
                          ylipainejärjestelmän säätöyksikön ohjaussolenoidin kierroslukuanturi
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • MuuZik
                            • Sep 2014
                            • 55
                            • Somero
                            #913
                            Apua kaivataan?
                            Olisin ostamassa e36 coupeen ta technippelin alustan, mutta kun en löydä mistään selvää ja suoraa vastausta siitä että tarvitseeko minun hommata lyhyemmät koiranluut. Entä mahtuuko style 23 (17"x7,5" et41) vanteet pyörimään vai ottaako tolppaan kiinni?
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #914
                              Vanteet ei ainakaan mahdu, tarviit speiserit.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16521
                                • Leppävirta
                                #915
                                Muistaakseni tuossa sigun autossa kyllä mahtui pyörimään. Samoilla spekseillä olevat vanteet technixin alustan kanssa. Kyseessä toki sedan mutta se nyt ei liene merkittävä ero.:think
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
