Originally posted by bmw323it
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Tarvitset 328 vivuston ja kardaanin. Tai ainakin etupätkän.
Instagram, YouTube kanava
Elikkä E36 M52B28 ravistaa tyhjäkäynnistä 2000rpm asti. vähän niinkuin kävisi viidellä. Tulpat vasta vaihdettu ja puolat tsekattu. maffin ja kaasuläpän väliin putki vaihettu. Mistä lähteä vikaa etsimään? sytkä vai imupuolella vika? onko muilla ollut vastaavaa?
Miten ne puolat on tsekattu? Vikakoodit? Itellä teki nimittäin vähän vastaavaa oiretta ja 1 puola rikkiOriginally posted by peette View PostElikkä E36 M52B28 ravistaa tyhjäkäynnistä 2000rpm asti. vähän niinkuin kävisi viidellä. Tulpat vasta vaihdettu ja puolat tsekattu. maffin ja kaasuläpän väliin putki vaihettu. Mistä lähteä vikaa etsimään? sytkä vai imupuolella vika? onko muilla ollut vastaavaa?
M52B28 ja tyhjäkäynti ei oo ihan semmonen ku pitäis. Maffin haitariputki vaihdettu ehjään, ei vaikutusta. Antoi vikakoodin 34/02 - solenoid valve, exhaust flap, nopeella googlaamisella löysin pari osanumeroa: 11 74 1 742 712 ja 11 74 7 810 83. Onko noista nyt kumpikaan asian korjaava osa ja missä päin se suunnilleen sijaitsee?E36 ///M3 Cabrio
E30 318iS
328:ssa on takapöntössä alipaineella ohjattu läppä, joka avaa/sulkee toista kanavaa kierrosten mukaanOriginally posted by ssamuu View PostM52B28 ja tyhjäkäynti ei oo ihan semmonen ku pitäis. Maffin haitariputki vaihdettu ehjään, ei vaikutusta. Antoi vikakoodin 34/02 - solenoid valve, exhaust flap, nopeella googlaamisella löysin pari osanumeroa: 11 74 1 742 712 ja 11 74 7 810 83. Onko noista nyt kumpikaan asian korjaava osa ja missä päin se suunnilleen sijaitsee?
Tuo voisi rikki ollessaan aiheuttaa imuvuodon (koko auton läpi kulkee alipaineletku). Epätodennäköistä, mutta kannattaa tarkistaa. Kannattaa myös tarkistaa, että letku on tukittu jos takapönttö on vaihdettu esim. 325-malliseen jossa läppää ei ole.
Originally posted by TeiniDX View PostMiten ne puolat on tsekattu? Vikakoodit? Itellä teki nimittäin vähän vastaavaa oiretta ja 1 puola rikki
eilen tosiaa luettii vikakoodit ja ensin anto imm ja 1 puolalle vikakoodit ja nollattiin ne ja ei antanu enään. 1 pytty sielä pimeenä on. vaihettii vanha tulppa. nyt toimii kierroksilla mutta tyhjäkäynnillä tippuu ykkös pytty pois. kokeiltiin toista puolaakin
Eipä näkyny tommosta osaa eikä letkua.. Mistä se letku lähtee pöntölle?Originally posted by JH. View Post328:ssa on takapöntössä alipaineella ohjattu läppä, joka avaa/sulkee toista kanavaa kierrosten mukaan
Tuo voisi rikki ollessaan aiheuttaa imuvuodon (koko auton läpi kulkee alipaineletku). Epätodennäköistä, mutta kannattaa tarkistaa. Kannattaa myös tarkistaa, että letku on tukittu jos takapönttö on vaihdettu esim. 325-malliseen jossa läppää ei ole.E36 ///M3 Cabrio
E30 318iS
En muista ihan tarkkaan ja nyt kännykän päässä, mutta imusarjan tienoilta kuitenkin, n. 5 mm paksu musta letku. Kulkee muistaakseni auton perään asti kuskin puolella. Voi olla edellisen omistajan poistama mutta kannattaa tarkistaa että on muistettu tukkia...Originally posted by ssamuu View PostEipä näkyny tommosta osaa eikä letkua.. Mistä se letku lähtee pöntölle?
M3 Cabrio 3.2 etupäähän madaltavia jousilautasia? Haluttaisi saada tuo sentti tai kaks pois ettei auto keulisi. Onko olemassakaan kun ei näytä löytyvän m3:een, vai onko eroa normi e36 lautasiin?
http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...c708d4646ed548
Tuostakin käy kyllä selvästi ilmi että ei ämmäläiseen... :/
-Antti-
Tuli tällänen vika huomattua äsken, elikkä auto lähtee heikosti käyntiin lämpösenä ja tyhjäkäynti jää vähän normaalia alemmas. Kylmänä ei mitään vikaa käynnistyksessä ja tyhjäkäynnissä. Autoon on hetki sitten vaihdettu orggis lamba,imuvuodot korjattu, tulpat vaihdettu. Mistähän lähtis vikaa metsästämään :think Ja viellä semmonen että kaikki auton valot vilkkuu voisiko se aiheuttaa ton?E46 coupe static
EX E36 coupe bagged
Mittaa latausjännite = mittarin piuhat akun napoihin valojen vilkkuessa.Originally posted by Mmake View PostTuli tällänen vika huomattua äsken, elikkä auto lähtee heikosti käyntiin lämpösenä ja tyhjäkäynti jää vähän normaalia alemmas. Kylmänä ei mitään vikaa käynnistyksessä ja tyhjäkäynnissä. Autoon on hetki sitten vaihdettu orggis lamba,imuvuodot korjattu, tulpat vaihdettu. Mistähän lähtis vikaa metsästämään :think Ja viellä semmonen että kaikki auton valot vilkkuu voisiko se aiheuttaa ton?
Koiranluita vaihtaessa huomasin, oikealla puolella olevan vasemalle puolelle tarkoitetun raidetangonpään. Vaikuttaako tämä johonkin ja onko syytä vaihtaa oikea osa paikoilleen.Last edited by Spiddu; 02-05-2015, 21:33.BMW F30 330e 2017
Onko kellaan mulla 325 automaati tehny semmosta eli kun lähdet ajamaan nii ykkönen ja kakkonen pelaa aivan normaalisti mutta silloin kun automaatti vaihtas kolmoselle menee periaatteessa vapaa päälle jonka jälkeen syttyy laatikon vikavalo ja vaihde menee kolmoselle niinku yleensäki vikatilassa...
Itellä semmonen tunne että voisko olla vaan öljyn vähyydestä johtuva homma vai onkohan jotaki isompaa menny ja tosiaan vika ilmeni yhtäkkiä vaan ajossa ei varotellu mitään laatikko pelas ihan normaalisti ennen sitä eikä myöskään ole nykiny eikä kolissu ku pakosti joutu vielä auton hallille ajamaanLast edited by Lapin nopein; 06-05-2015, 11:13.e30 m10 Turbo
e30 m40 "nakunaku" talvilintta
Ex. e36 325i
e39 523i toukka
