E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • zener
    • 14795
    poistoon
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Miroreijo
      • Sep 2014
      • 73
      • Laitila
      #1007
      Osaisko joku kertoo ilmastoinnista vähän, -92 325 coupen ilmastointi ei puhalla kylmää entisen omistajan mukaan nesteet vaihdettu joskus, napista kun painaa niin syttyy ainakin valo mutta kylmää ilmaa ei tule?
      e36 325i coupe -92
      E46 320d touring -04
      E30 316 2d sedan -87
      E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #1008
        voi olla että on järjestelmästä karannut kylmäaineet. kannattaa käyttää uudelleen täyttämässä
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          #1009
          Originally posted by -Jarno- View Post
          M52 ulos ja M50 tilalle. Meneekö heittämällä?
          Menee, kun vaihdat sähköt myös. Mutta en kyllä näe järkeä vaihtaa huonompaa moottoria tilalle
          Eipä mennytkään ihan plug & pray tämä kun oli loppupään e36 kyseessä. Ajoneston joutui ohittamaan että sai kipinän tulemaan.
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #1010
            Originally posted by erä-koira View Post
            tai sit on spiralissa vika se tekee samaa mulla otin töötin pois niin ei enää antanut samaa vikakoodia kun sulla
            Joo mittailin uudestaan slipringiä ja se on rikki selvästi.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • peette
              • Dec 2008
              • 63
              • Ylivieska
              #1011
              Auttakaas. e36 M52b28.. tyhjäkäynti täristää.. kierroksilla toimii aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti yhtä tärinää. tärisee koko auto.. Ei vikakoodeja Eikä imuvuotoja. päästöistäkin meni läpi.
              • JJT
                • 6694
                #1012
                Ootkos moottorin tukikumit kattonu?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • peette
                  • Dec 2008
                  • 63
                  • Ylivieska
                  #1013
                  en oo mutta tekniikassa vika koska pakoäänistäkin kuulee ettei aivan käy oikein
                  • JJT
                    • 6694
                    #1014
                    No tuossa yks m52 ravistaa tyhjäkäynnillä kun meni veivi mutkalle
                    Voi olla venttiilivikaakin.
                    Myyn:
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #1015
                      Voi v*tun muovihelmat. Ed.omistaja oli yrittänyt liimata sikalla kiinni niitä kiinnikkeitä huonolla menestyksellä, itse uusin niitä vihreitä tulppia mitkä tulee helmapeltiin mutta ei kestä siitä huolimatta. Onko hyötyä vaihtaa niitä helmassa olevia kiinnikkeitä vai onko vaan helmassa olevat reiät porattu väärän kokoiseksi?
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5215
                        • Stadi
                        #1016
                        Hah <- sarkastinen. Reikä pitää olla 9 mm. Kaikki irti ja uudet tilalle. Ei mene kuin pari kymppiä.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • peette
                          • Dec 2008
                          • 63
                          • Ylivieska
                          #1017
                          noo tuo täristää välillä enemmän ja välillä vähemmän että tuskin mekaaninen vika. kansiremppa tehty joku vuositakaperin.
                          • onavez
                            • Apr 2015
                            • 87
                            • Lappeenranta
                            #1018
                            Mikäköhä toi musta osa mahtaa olla? Ja siinä on joku anturi, mille ei löydy johtosarjasta piuhaa? Kuuluisko ees löytyä kun ei näytä olevan johtojakaan katkottu. Ja moottorihan on M50b25
                            E60 LCI 530xi -07
                            E36 325 -91
                            E36 318 -93
                            • janne1974
                              • 405
                              Missähän päässä autoa tuo mystinen musta osa on?? No nyt näkyy kuvakin, onko tuo imusarjan juuressa? Äkkiseltään näyttäisi joltain jälkiasennukselta.
                              -Janne-
                              F10 535iX sedan -11
                              ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                              ex. E39 528i touring -99
                              ex. E36 325ia coupe -93
                              • onavez
                                • Apr 2015
                                • 87
                                • Lappeenranta
                                #1020
                                Joo aluks unohtu kuva laittaa On imusarjan juuressa, ja letku menee kaasuläppärunkoon ja sieltä ilmaputsarikotelossa olevaan osaan nro 10 ja sieltä takaisin. Näkyy tossa kuvassa nro 15. Eli toi musta mötikkä on joku turha osa ja voi repässä irti? Ja onkohan mitään väliä, kun mulla menee noi jäähytysletkut toisinpäin kun tossa kuvassa? Eli ekaks läppärunkoon ja sieltä vasta osaan nro10, kun kuvassa menee ekaks osaan 10 Mikä ton osan nro 10 tarkotus ylipäätään on?
                                E60 LCI 530xi -07
                                E36 325 -91
                                E36 318 -93
