Menikös näihin suoraan e46 330d/i takajarrut levyt ja satulat vaihtamalla? E46 328 osat kans vissiin käy?
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kyllä siellä voimansiirrossa yllättävän paljon väljää on. Mullakin nytkäsee ja kolahtaa kun laittaa vaihteen päälle ja kylmänä ravistaa ja uskoisin että kaikki oireet johtaa vauhtipyörään ja kytkimeen.Originally posted by Boomster View PostHaa,unohdin mainita että auto ilmassa kun kardaanista kääntelin. Vaihde päällä ilmassa sen oikein kuulee milloin nappaa kiinni. Ja tuntee...
Veikkaisin kanssa perää.
Kevyt rallatus/töminä kuuluu myös ja en ole ääntä saanut paikallistettua vielä.
Ei, täytyy vaihtaa myös jarrukilvet ja kässärikengät koska e46 330 kässärirumpu on 180 mm. ja pienemmissä 160 mm. joka sama kuin e36:ssa.Originally posted by Matuh View PostMenikös näihin suoraan e46 330d/i takajarrut levyt ja satulat vaihtamalla? E46 328 osat kans vissiin käy?
Eteen menee 330i/x/d jarrut bolt-on kuten myös 328i jarrut taakse.
JeesOriginally posted by jr66 View PostEi, täytyy vaihtaa myös jarrukilvet ja kässärikengät koska e46 330 kässärirumpu on 180 mm. ja pienemmissä 160 mm. joka sama kuin e36:ssa.
sittehän nakkaan nuo e46 328 jarrut taakke, saapahan sinne taas vähän isompaa
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Tjoo, taitanee olla ihan toleransseissa tuo pikku klappi. Eilen kävin lenkin heittämässä ja pistin ajon aikana käden kardaanitunnelin päälle ja ajelin niin sen ihan tunsi miten siellä joku tömisteli. Vaikuttaa että kardaani pääsee ihan vähän elämään siellä ja klappaa johonkin suuntaan. Täytynee ottaa irti ja vaihdella tukilaakeri sekä limppu tai ainakin tilailla valmiiksi koska siinä Se vika luultavasti on...Originally posted by blueorange View PostKyllä siellä voimansiirrossa yllättävän paljon väljää on. Mullakin nytkäsee ja kolahtaa kun laittaa vaihteen päälle ja kylmänä ravistaa ja uskoisin että kaikki oireet johtaa vauhtipyörään ja kytkimeen.
edit. Tukilaakeri siellä vetelee viimesiään ja kardaani vähän elää/kolistelee siellä...Last edited by Boomster; 24-06-2015, 16:04.
Pieni mutta ärsyttävä vika, CC tarjoaa aina kun laittaa valot päälle että abblendlicht defekt eli ajovalo palanut (?), mutta kyllä ne vaan molemmat syttyy eikä millään viiveellä. Johtoja ja liittimiä kävin umpioiden takaa läpi eikä sielläkään oikein mitään mystistä näkynyt, missä vika?E28 - E30
HUNAJATA HUNAJATA
Onko ollut xenonit jossain vaiheessa?Originally posted by mulletti View PostPieni mutta ärsyttävä vika, CC tarjoaa aina kun laittaa valot päälle että abblendlicht defekt eli ajovalo palanut (?), mutta kyllä ne vaan molemmat syttyy eikä millään viiveellä. Johtoja ja liittimiä kävin umpioiden takaa läpi eikä sielläkään oikein mitään mystistä näkynyt, missä vika?
Minulla xenonit rikkoivat koko cc-boksin ja herjasi jatkuvasti ajovaloista. CC-boxin vaihdolla ongelma hävisi...sigpic
Originally posted by Tomba87 View Post325i jätti tielle kesken ajon. Bensapumppua koputeltu ja se ei sano mitään. Oisko se nyt menny vai bensapumpun rele? Ollaan mökillä ni ei oo yleismittaria ei mitään tietenkään..
Edit: tosiaan siis bensapumppu ei surise ollenkaan. Kun sitä starttaili niin välillä hörähti ja kävi vaivallosesti muutaman sekunnin.
Edit2: Koitin toisella releellä ja hyppylangalla ei vaikutusta.Cäbi toimii taas, oli niinkin iso vika kuin bensapumpusta johdot irronnut sieltä pumppuyksikön sisältä.Originally posted by Pazi88 View PostKuulostaa aika tutulta. Muuten vaikuttaa kaikki pelaavan ja bensaakin tulee. Mutta pumpussa ilmeisesti siivet irronnu akselista, niin ei saa kehitettyä tarpeeksi painetta, että pysyis käynnissä. -> uus bensapumppu.
Bensapumpun surinan voi todeta vain nostamalla sen tankista ja starttaamalla sen jälkeen. Tankin sisällä sitä surinaa ei kuule.
No tuli nyt vaihdettua uusi boschin pumppu niin ei luulisi ainakaan sen takia jättävän tielle..
Ja tosiaan tuohon pumpulle tulee virta vasta kun starttaa niin ei sitä surinaa oikein kuule.Luukku auki ja risut kyytiin
Joo tajusinpa että mähän revin sieltä ballastien telineet pois eli joskus on ollut, voi hyvänen aika näitä virityksiä...Originally posted by QUASIMODO View PostOnko ollut xenonit jossain vaiheessa?
E28 - E30
HUNAJATA HUNAJATA
Oliko tähän jotain keksitty ettei xenonit paskois CC-moduulia?Originally posted by QUASIMODO View PostOnko ollut xenonit jossain vaiheessa?
Ohittaa etuvalot CC-modulin osalta, ohje löytyy googlellaOriginally posted by khor View PostOliko tähän jotain keksitty ettei xenonit paskois CC-moduulia?
Edit: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...us-LBF-problem Kuvat tosin näemmä kadonnutBMW F30 330e 2017
Osaako joku sanoa mikä osa on videolla kohdassa 0:24 tuossa puhelimen edessä, jossa on normaalisti tuhkis? Realoem ei näytä tuntevan ko. osaa. Liekköhän itse tehty..
relejohtosarja ja vastukset. muutenki paaaljon paremmin toimii ballastit kun sa kunnolla virtaa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
