E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #1381
    Ei ole liitintä niissä missä on mekaaninen vyön kiristys, jossain 95-96 taitaa mennä raja.
    Onko autossa tuolle liittimelle vastakappale ? Penkit menossa johonkin toiseen autoon vai miksi noita piuhoja ihmetellään ?
    Uudempaan autoon josta tuo kuva on, ollaan asentamassa lepakoita joissa on ainoastaan liittimet 1 ja 2. Pähkäilen, että riittääkö että asennan repsikan penkkiin tunnistinmaton ja liittimen nro 4...
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      #1382
      Mistäs noi 318iS koneet yleensä vuotaa öljyä? Tyhjäkäynnillä kun on niin tulee sellanen pieni öljyn käry sisään. Ja näyttäs tiputtavan hammastangon päälle. Oisko kampparin stefa kuinka kaukaa haettua?
        #1383
        Eli autossa johon penkit menee on paukkukiristimet ? Ei toimi noilla penkeillä... :think
          #1384
          Jakopään kopan ja syl. kannen välistä pakosarjan puol. kulmasta kun kerran hammastanko kastuu vai onko vuoto alempana ?
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 477
            Mitenkäs nuo ta technix -sarjat on talvisin säilynyt?
            Ilmeisesti ennemmin ta technix kuin jom? Talviautoon en viitsi enempää sijoittaa..tuohon tietysti samalla ebaystä camber plate..
            Itellä ollu jo kaks talvee, yhteensä kilometrejä jotai ~15tkm ja nyt meni taas katastuksesta läpi ja rosentit tais olla vieläko jotai 70-80. Minä ottasin ennemmin ta technix mikä mulla onki ku jomin. Helevetin hyvä ajaa ku on lunta tiellä ja on suhkot tasanen mut voi jumalauta ku polanne tulee nii tippuu silimätki päästä. Ite oon kärsiny ja taidan pysyy merkissä koska hinta.
            • zener
              • 14794
              Laitetaanpas tänne, kun on nyt alustoista puhe. Joko jollain on kokemusta tuosta DTS Linen säädettävästä? Liekkö sekin samaa sarjaa? Ainakin hinta on siellä samalla nurkalla 239e saksasta. :think
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #1387
                Mikähän lie kun ei pala kuskinpuolen lyhyt ajovalo? Sulake ja poltin ehjiä, saa maita, rele vetää, parkki ja pitkä toimii, liitin tarkistettu, ei tule virtaa siihenkään asti. Onko näissä valomodulia edes olemassa? Valokatkaisin?
                E61 520Da
                • Nikoz
                  • Aug 2015
                  • 1
                  Auton ostoa suunnittelemassa!
                  Hei hyvä BTCF väki! olen suunnitellut BMW 320 E36 auton ostoa ja haluasin tietää mitä tuota autoa ostaessa kannattaa tutkia / katsoa? (Anteeksi jos laitoin tämän väärään paikkaan!) :think
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #1389
                    Siirrä alkuperäisestä autosta turvavyön vastakappale uusiin penkkeihin, näin piti itsekin tehdä kun tourinkiin tuli nahkapenkit.
                    BMW F30 330e 2017
                      #1390
                      Laita vähän lisää rahaa ja osta 323i, se on m52 2,5 koneella ja ihan eri peli kuin 320. Jaa niin, onhan 320:kin m52 alkaen vm. -xx. Vai onko :think
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        #1391
                        Ruosteet pohjasta ettei ole mätimässä läpi, takakelkan puslien kunto (ja ettei ole jo repeillyt korista irti). Samaten jos kytkin alkaa olla finaalissa/painelaakeri narisee ja/tai konehuoneesta kuuluu ihme rallatuksia. Noiden fiksaus on vittumaista ja työlästä hommaa.
                        Muuten pätee aikalailla samat sävelet kuin muihinkin 20 vuotta vanhoihin autoihin. Täydellistähän ei varmaan saa edes rahalla.
                        On.
                        1997 E39 523i Cosmosschwartz
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • Tuimasika
                          • Jul 2015
                          • 103
                          Terve!
                          BMW e36 -93 Cabrio-etupenkit -> -93 e36 Coupeen...
                          Onko ongelmia odotettavissa?
                          - Akun miinusnapa irti
                          - Penkit irti
                          - Uudet penkit tilalle
                          -Jussi
                          I3 94Ah REX -16
                          F31 316d -13
                          Ex E90 318d -06
                          Ex E46 320iA Touring - 00
                          Ex E36 320 Coupé -93
                          Ex E36 318 Sedan -94
                          Ex E46 316 Sedan -00
                          Ex E36 325 Coupé -94
                          Ex E39 520 Touring -98
                          Ex E46 316 Compact -03
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #1393
                            Originally posted by Tuimasika View Post
                            Terve!
                            - Penkit irti
                            -Jussi
                            Mikäli kaikille pistokkeille löytyy pari niin ei pitäisi mielestäni olle ongelmia.
                            Minulle tuli ongelmia kun yritin asentaa autooni jossa on repsikallakin airbag penkkejä autosta jossa ei ole repsikalla airbagiä...
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Besapuppu vai mikä?ei hörähdä
                              325 ei käynnisty 3kk:n seisonnan jälkeen..
                              Pyörittää starttia,ja on akussa virtaa, eipä vaan hörähdä!
                              Pitääkö pa-pumpulta kuulua jotain tinnitusta/surinaa (en muista) nyt kuitenkin aivan vaiti, ei pihausta eikä naksausta :think
                              Puolitankkia on bensaa tankissa ja kuivassa tallissa odotellut tähänpäivään
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • LEPARDI
                                • Mar 2012
                                • 48
                                • E61
                                #1395
                                Kaverin auto 92 320 ja ei käynnistynyt yön parkissa olon jälkeen. Starttia pyörittää hyvin mutta ei käynnisty. Mittasin että bensapumpulle ei tule mitään vaikka laittaa virrat päälle mutta startatessa tulee n. 6 volttia. Bensan tason anturille tulee kyllä 12v pelkät virrat päällä. Pumpun sulakkeelle tulee myös vain n. 6 volttia kun starttaa. Pumpun ja dme:n releet kokeiltu vaihtaa ei vaikutusta. Laitoin oman autoni akusta pumpun sulakkeen nastaan langalla virtaa ja pumppu toimi kyllä. Katsottiin ettei dme lillu vedessä mutta kuiva oli. Hapettuuko piuhat yhdessä yössä Kellään mitään ideaa?
