asiallisia vastauksia
  • jessee96
    • Aug 2014
    • 21
    • oulu
    Mites ku ostin bemari 320 ja siin on airbag voisinko laittaa toho ralliratin mis eioo airbagiä?
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    Et. Se airbäg on varmasti ihan syystä siinä.
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • jessee96
      • Aug 2014
      • 21
      • oulu
      Mut mitä haittaa siit on jos laitan? :o
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3341
        • Siuntio
        Meinaatko että menee vaikka katsastuksesta läpi ilman airbagia?
        BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
        Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Autosi turvallisuuslaitteet on suunniteltu toimimaan yhteen niin, että turvavyön kiristin ja sen laskettu teho ja sen viive sekä airbagin toiminta, teho ja viive toimivat yhteen pelastaen perseesi kolaritilanteessa.
          Jos otat jomman kumman pois, niin toinen ei enää välttämättä riitä pelastamaan henkeäsi/hampaitasi/nenärustoasi koska yhteenlaskettu hidastusteho ei olekaan yhtä suuri kuin on suunniteltu.
          Lisäksi autosi alkaa herjaamaan toimimatonta airbagia, eli et saa sitä katsastettua. Ikinä. Lisäksi on kyseenalaista, miten vakuutusyhtiö toimii henkilövahinkojen korvaustilanteessa jos tahallisesti ja tietoisesti on tällainen turvavaruste poistettu autosta jossa sellaisen kuuluu olla.
          jos nyt siis suunnittelet tekeväsi jäärata-auton jolla et aio ikinä ajaa yleisellä tiellä, niin anna mennä vaan. Jos suunnittelet ajavasi sillä ihan yleisellä tiellä käyttiksenä, niin ÄLÄ TEE SITÄ. Ja jos teet, niin sano ainakin autollasi ajaville henkilöille että autoosi on tehty tällainen muutos, itse en nimittäin sen tiedon kanssa ajaisi autollasi metriäkään.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • jessee96
            • Aug 2014
            • 21
            • oulu
            Entäs jos laittaa vakioratin mis on airbagi nii katsastukseen sillain se menee läpi?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Siitä on vaan se pieni haitta, että kun joku esim. 89v ajaa kolmion takaa sun eteesi, niin pahimmillaan kuolet.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1903
                • N/A
                Voihan siihen taivutella vaikka rautakangen ratin paikalle, mutta ei se vaan ole järkevää.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • JermuS
                  • Jul 2008
                  • 4217
                  • Kaustinen
                  Miksi siihen pitää saada ralliratti? Osta jonku bägillisen sportti ratin...
                  -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                  -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                  -Volvo S60 2.4i -04
                  -LMC Munsterland LUX 495 -98
                  https://www.instagram.com/jermus_h/
                  Pohjanmaa - Connection
                  Kaustinen connection
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    Nimimerkistä päätellen syntymävuosi -96
                    Ja aiheeseen.. miten olisi vaikka tälläiset niin säilyisi se bägi
                    Tai
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                    • kulmamies
                      • 80
                      • Laitila
                      Bagillinen sport-ratti on tietysti vaihtoehto n:o 1, mutta jos välttämättä haluaa ralliratin, niin on sekin mahdollista tietyin edellytyksin.
                      Jos ko. automallia on tehty (e36 on tehty) uutena ilman bagiä, niin autosta voi muutoskatsastaa bagin pois. Vaatii valmistajan edustajan dokumentit siitä, että kaikki osat mitkä ovat eri versioissa erilaisia, on myös vaihdettu ja toimenpiteestä on valmistajan edustajan kirjallinen todistus.
                      Käytännössä siis aika työläs ja kallis toimenpide, mutta periaatteessa kuitenkin ihan laillinen.
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        Itse suoritin tämän kyseisen toimenpiteen tuohon mun M5 viime talvena ja keväällä muutoskatsastin auton bägittömäksi.
                        Muistaakseni -92 tais olla joku rajavuosi, en ole kyllä varma mutta jotain sellaista muistaakseni höpöttelivät.
                        MB W639 Kummisetä
                          Paljonko oli loppusumma ?
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Asialliselle otsikolle yhtä asiallinen vastaus, tööt tööt! valoja päälle
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                              Ja vielä pahempaa, joku autoasi lainannut kuolee ja sinä maksat loppuelämäsi korvauksia. Ok, ei edes vielä 80-luvulla ollut bägejä mutta nyt on kyse omatoimisesta bägin poistosta ilman muutoskatsatusta, käsittääkseni ?
