Mites ku ostin bemari 320 ja siin on airbag voisinko laittaa toho ralliratin mis eioo airbagiä?
asiallisia vastauksia
Meinaatko että menee vaikka katsastuksesta läpi ilman airbagia?Originally posted by jessee96 View PostMut mitä haittaa siit on jos laitan? :oBMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Autosi turvallisuuslaitteet on suunniteltu toimimaan yhteen niin, että turvavyön kiristin ja sen laskettu teho ja sen viive sekä airbagin toiminta, teho ja viive toimivat yhteen pelastaen perseesi kolaritilanteessa.
Jos otat jomman kumman pois, niin toinen ei enää välttämättä riitä pelastamaan henkeäsi/hampaitasi/nenärustoasi koska yhteenlaskettu hidastusteho ei olekaan yhtä suuri kuin on suunniteltu.
Lisäksi autosi alkaa herjaamaan toimimatonta airbagia, eli et saa sitä katsastettua. Ikinä. Lisäksi on kyseenalaista, miten vakuutusyhtiö toimii henkilövahinkojen korvaustilanteessa jos tahallisesti ja tietoisesti on tällainen turvavaruste poistettu autosta jossa sellaisen kuuluu olla.
jos nyt siis suunnittelet tekeväsi jäärata-auton jolla et aio ikinä ajaa yleisellä tiellä, niin anna mennä vaan. Jos suunnittelet ajavasi sillä ihan yleisellä tiellä käyttiksenä, niin ÄLÄ TEE SITÄ. Ja jos teet, niin sano ainakin autollasi ajaville henkilöille että autoosi on tehty tällainen muutos, itse en nimittäin sen tiedon kanssa ajaisi autollasi metriäkään.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Voihan siihen taivutella vaikka rautakangen ratin paikalle, mutta ei se vaan ole järkevää.Originally posted by jessee96 View PostEntäs jos laittaa vakioratin mis on airbagi nii katsastukseen sillain se menee läpi?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Miksi siihen pitää saada ralliratti? Osta jonku bägillisen sportti ratin...-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Nimimerkistä päätellen syntymävuosi -96Originally posted by JermuS View PostMiksi siihen pitää saada ralliratti?
Ja aiheeseen.. miten olisi vaikka tälläiset niin säilyisi se bägi
Tai
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Bagillinen sport-ratti on tietysti vaihtoehto n:o 1, mutta jos välttämättä haluaa ralliratin, niin on sekin mahdollista tietyin edellytyksin.
Jos ko. automallia on tehty (e36 on tehty) uutena ilman bagiä, niin autosta voi muutoskatsastaa bagin pois. Vaatii valmistajan edustajan dokumentit siitä, että kaikki osat mitkä ovat eri versioissa erilaisia, on myös vaihdettu ja toimenpiteestä on valmistajan edustajan kirjallinen todistus.
Käytännössä siis aika työläs ja kallis toimenpide, mutta periaatteessa kuitenkin ihan laillinen.
Itse suoritin tämän kyseisen toimenpiteen tuohon mun M5 viime talvena ja keväällä muutoskatsastin auton bägittömäksi.Originally posted by kulmamies View PostBagillinen sport-ratti on tietysti vaihtoehto n:o 1, mutta jos välttämättä haluaa ralliratin, niin on sekin mahdollista tietyin edellytyksin.
Muistaakseni -92 tais olla joku rajavuosi, en ole kyllä varma mutta jotain sellaista muistaakseni höpöttelivät.BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Paljonko oli loppusumma ?Originally posted by turbosukka View PostItse suoritin tämän kyseisen toimenpiteen tuohon mun M5 viime talvena ja keväällä muutoskatsastin auton bägittömäksi.
Asialliselle otsikolle yhtä asiallinen vastaus, tööt tööt! valoja päällesigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Ja vielä pahempaa, joku autoasi lainannut kuolee ja sinä maksat loppuelämäsi korvauksia. Ok, ei edes vielä 80-luvulla ollut bägejä mutta nyt on kyse omatoimisesta bägin poistosta ilman muutoskatsatusta, käsittääkseni ?Originally posted by Risto113 View PostSiitä on vaan se pieni haitta, että kun joku esim. 89v ajaa kolmion takaa sun eteesi, niin pahimmillaan kuolet.
