e36 M50B25 käy viidellä ja tehot kateissa
  • Cuuca
    • Jul 2013
    • 94
    • Espoo/Laurinlahti
    Moi!
    Searchilla kokeiltu, ja ei ole auttanut omaan autoon..
    Auton specsit: e36 M50B25 vanos.
    Eli yhtäkkiä rupesi käymään viidellä. Koneremppa on autoon tehty kesällä ja toimi "melkein" normaalisti 4-5kk.
    Vaihdettua osaa:
    Kaikki tiivisteet koneessa (koneistettu kansi)
    Puolat (6 kpl tarvike)
    Lämpöanturi
    MAF
    Haitariimuputki MAFilta
    Öljynpainemittari
    Öljyt suodattimet
    Sytytystulpat
    Eli siis koko auto heiluu hieman, kun seisoo valoissa ja tehoja ei ole nimeksikään. Käy siis viidellä. Käyntiin lähtee välillä hyvin ja välillä hieman heikosti. Käy samanlailla kylmällä ja kuumalla. Koodit on luettu, mutta luetaan sunnuntaina uudelleen samoin mittaamme puristuspaineet. Niiden pitäisi kyllä olla kunnossa.. Onko ehdotuksia?
    ystävällisin terveisin,
    MikaelN
    BMW 328 Ci -01
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Oothan tulpanreiät kattonu ettei oo öljyy tai vettä niis?
    • Cuuca
      • Jul 2013
      • 94
      • Espoo/Laurinlahti
      Moi!
      Nyt kun mainitsit. Öljyä taisi olla hieman 2 tai 3 sylinterin tulpassa!
      Käyn huomenna motonetissä ostamassa tulpat. Onko ehdotuksia mitkä kannattaisi ostaa? Nyt koneessa NGK:n tulpat.
      BMW 328 Ci -01
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Originally posted by Cuuca View Post
        Moi!
        NGK BKR6EK
        Bosch F7LDCR
        tai jos olet rikas ja haluat todella pitkät vaihtovälit (ei muuta vaikutusta):
        NGK BKR6EQUP
        Bosch FGR7DQP
        Ja tuolta lisää -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Cuuca
          • Jul 2013
          • 94
          • Espoo/Laurinlahti
          2 tulppa oli aikas musta.
          Siihen oli kerääntynyt myös öljyä.. Kaikissa sylintereissä oli 10 baria.
          MikaelN
          BMW 328 Ci -01
          • Fanatic21
            • Jun 2014
            • 131
            • P-karjala
            Kannattaa uusia tolpat ja kokeilla vörkkiikö sitten Ja jos öljyä löytyy tulpan reikilöistä, niin venakopan tiivistettä hommaisin.
            E34 M50b25 turbo
            Ex: E34 525i vm91
            Joensuu Connection
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              Itellä oli sama vika ja korjaantui lopulta ECU:n vaihdolla
              Ecu on helppo testata (ainakin itellä selvis) näin:
              Auto käyntiin ja suuttimilta johtojen suojakumin alta led-lampulla ja parilla hyppyjohdolla kokeilee tuleeko suuttimelle ohjausvirta eli led virtajohdon ja maadoituksen väliin -> kuuluisi palaa kokoajan (tämän voi myös yleismittarilla todeta). Jos joka suuttimelle tulee ohjausvirta niin sitten led johdoilla suuttimien johtojen väliin (rinnankytkentä suuttimen kanssa). Tällöin ledin kuuluisi vilkkua koska suuttimen aukioloa ohjataan maadoituksella. Muista ottaa huomioon että toisin kuin hehkulampulla, ledi palaa vain jos johdot ovat oikein päin. Itse käytin vianhaussa ihan tavallista sisävalopolttimoksi tarkoitettua 12V-lediä. Lopulta totesin että ohjainlaitteelta oli vitospytyn ohjaus kokonaan kadonnut (ei ruiskutustietoa eikä sytytystä ko. pytyssä). Boksin vaihdolla koneet rokkaa taas.
              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
              Originally posted by kaol
              Ongelma: Kolmekutonen.
              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1860
                • N/A
                kätevän kuuloinen testausmenetelmä, mutta kannattaa laittaa sopiva vastus sarjaan sen ledin kanssa ettei se led kärähdä. Joku 300 ohm saattaisi olla passeli, riippuen ledistä. Jos käyttää valmista Led valaisinta niin niissä vastus on luonnollisesti rakennetu sisään.
                ps. Tarkalleen ottaen led ei ole lamppu
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Cuuca
                  • Jul 2013
                  • 94
                  • Espoo/Laurinlahti
                  Pitääpä kokeilla tätä tulppien vaihdon jälkeen! Kuulostaa järkevältä ettei jälleen mene "ylimääräistä" tähänkin projektiin.
                  MikaelN
                  BMW 328 Ci -01
                  • Fanatic21
                    • Jun 2014
                    • 131
                    • P-karjala
                    MikaelN
                    Osaavat olla hermoja raastavia nämä tehoon/käyntiin viittaavat viat, yleensä kyllä selviää suht inhimillisellä budjetilla.
                    E34 M50b25 turbo
                    Ex: E34 525i vm91
                    Joensuu Connection
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3187
                      • 47200
                      Toi 10bar on mun mielestä aika vähän. Jossain 13-15 bar alkais olla kohdillaan. Jos ohivuodon vielä mittaat/mittautat niin selviäis sekin. Iste tein ohuesta metalliputkesta, johon hitsasin paineilmaliittimen päähän, varteen mittarin ja toiseenpäähän pistin tulpanreikään tiukan kumilunssin. Ehjissä sylintereissä paineet pysyi hienosti, kun taas viallisissa se paine laski melko nopeasti. Kannattaa vaan pitää samalla avaimella kone paikallaan ettei mäntä pääse painumaan alas.
                        • 16580
                        Joo voi olla mutta ei kyllä pudota ko. pyttyä pois pelistä.
                        E: niin tämä painehan oli kaikissa pytyissä. No vielä suuremmalla syyllä vika ei ole tämä.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3187
                          • 47200
                          Ei tietenkään. Kunhan vaan totesin näin yleisesti että kannattaa mun mielestä tarkastaa jo jotain muutakin noilla paineilla. Esim männänrenkaat jos on yhtään kiinnostusta...
                          • Cuuca
                            • Jul 2013
                            • 94
                            • Espoo/Laurinlahti
                            Päivitystä vikaan: Vaihdoimme kaikki tulpat ja lähti käymään viidellä mutta hurahti 5 sekunnin päästä käymään taas kuudella! Eli vika oli tällä kertaa niissä! Kiitoksia kaikille ohjeista ja muusta! Palaillaan jälleen, kun kolmikuutonen hajoilee!
                            MikaelN
                            BMW 328 Ci -01
