E36 M40b16 E30m40b18
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    Mitä eroa näissä kyseisissä koneissa on?
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    saako öljypohjan sun muut hulppeat siirrettyä tuohon m40b18 kun niissä on ainakin eroa?
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      Öljypohja, ja voi vaihtaa keskenään. Moottorin korvat, niistäkin selviää vaihtamalla. Muita eroja: Öljykorkki eri kohdassa, tyhjäkäyntimoottori eripaikassa. Dampperin, laturin,vesipumpun pyörien offset eri joten ei voi sotkea keskenään, vaan kaikki vaihtoon, jos vaihtaa pitää. Tietty moottorin johtosarja erilainen kun on eri boxikin kun E30.
      Eli jos moottori vaihdat E36->E30 tai toisinpäin niin öljypohjan ja moottorin korvien vaihdolla selviää.
      E30 316 Turbo
      • Bmw123456789
        • Dec 2014
        • 52
        Asia selvä. Mites tuossa E30 M40b18 kun öljypohja on niin sanotusti koneen edessä ja E36 takana. Että saako esim öljypumpun laitettua tuohon E30 koneeseen tuosta vanhasta? Vaihto on juuri E30 kone E36 että Mites laatikko käykö öljypohjan vaiholla laatikkoon kiinni? Käykö kytkin samalla tavalla tuohon E30?
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          Tarviit e36 koneesta sen öljypumpun imujalan, joka imee pohjasta öljyä. Öljypumppua ei vaihdeta. Laatikko menee normaalisti ja kytkinkin samanmoinen.
          E30 316 Turbo
          • Bmw123456789
            • Dec 2014
            • 52
            Noniin. Irrota toi vanhan koneen niin näyttäs olevan eroa laatikon puolen kampiakselin päässä? Siis tässä E30 koneessa näyttäs olevan pienempi laakeri kompuran päässä kun tossa e36? Siis se mihi laatikon akseli tulee
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              Niin silmälaakeri on kytkin akselinnreijältään erikokoinene, uus laakeri maksaa pari egee.
              E30 316 Turbo
              • Zetz
                • 3236
                tuon e30 koneen perästä on otettu irti getrag 220 joka on sama kun e36 m40 jatkona, eli kyls sen laakerin pitäis olla 14mm reiällä. eikös 16mm laakeri ole sit noissa "isoissa" getrageissa?
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
