Tekniikanvaihto avo m43b18 >>> m52b28
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    Tollanen tekniikanvaihto mielessä. Elikkä ostin purkuautoksi 1995 bmw m52b28 tekniikalla alkuperäinen. Auto mihin laitetaan on m43 koneella oleva alkuperäinen avo. Tarkoitus on tehdä hyvin, ei mitään räpellyksiä tuleeko tälläisessä vaihdossa mieleen mitään sen isompia vastoinkäymisiä?
    Paljonko tulee prosentteja ? Ja ajonesto ym. systeemit täytyy siirtää myös mutta ei kai tuossa ongelmia pitäisi tulla, ja siihen liittyen onko b28:n omat virta-avaimet tallessa ?
    • Bmw123456789
      • Dec 2014
      • 52
      Max 26%. Kyllä virta-avaimet luvattiin mukaan.
      • Bmw123456789
        • Dec 2014
        • 52
        kysymyksiä
        Mites tuo sähköt tässä. Koneen sähköt tulee 2.8 koneesta, mutta miten uskaltaako koneen ison liittimen liittää auton omaan suoraan ilman muutoksia?
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          Kannattaa varmistaa sähkökaaviosta
          Vm välillä saattaa olla eroja
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Rajatila
            • Mar 2010
            • 92
            • Tampere\Seinäjoki
            Riippuu kohde auton vuosimallista onko suurin piirtein samaa vuosi mallia..
            Ainakin aikaa sitten tuli vaihdettua 320 -> 325 tekniikka ja kävi heittämällä paikoilleen ilman mitään säätöä..
            Ja viisaammat korjaa jos olen väärässä..
            Jos jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia,
            ...niin kävelisimme käsillä.
            BMW 520ia e28 -84
            BMW 525TDSA Touring e39 -98
            ex. BMW 525TDSA Touring e34 -95
            ex. Ford Sierra 2.0 DOHC -90
            • Bmw123456789
              • Dec 2014
              • 52
              kysymyksiä
              Onko tietoa mistä löytyy sähkökaavioita? Jos en väärin muista niin luovuttaja on 95 myös
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Bmw123456789
                  • Dec 2014
                  • 52
                  tekniikanvaihto
                  Tuli mieleen myös perä murikan vaihdosta. Meneekö niin sanotusti heittämällä ilman muutoksia?
                  • Pazi88
                    • 11364
                    Joo menee bolt-on. Sun pitää vaihtaa myös kardaani ja vetarit, mutta sehän on helppoa, kun sulla löytyy ne jo purkuautosta.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Bmw123456789
                      • Dec 2014
                      • 52
                      tekniikanvaihto
                      Jees selvispähän se. Nyt on pieniä ongelmia imusarjan alipaine letkujen kanssa mihin reikään tungetaan ( oli katsottu ja revitty alipaine letkut pois niin jos oisi tietoa m52b28 alkuperäinen imusarja mihin lähtee alipaineletkut imusarjasta?
                      • Bmw123456789
                        • Dec 2014
                        • 52
                        Eikö oo kellään tietoa tosta imusarjasta mitä letkuja sinne tulee??!! Sitten toinen kysymys mikä osa on tämä? Numero sarja 1180886 siinä on kiinni jotain letkuja pitäs tietää minne tämä tulee kiinni?
                        • Pazi88
                          • 11364
                          Siellä imusarjan alla on 3 letkunpaikkaa. 2 pientä ja 1 iso. 1 pieni letku menee bensanpaineen säätimelle. Toinen pieni takapöntön läpälle pikku säiliön kautta. Tätä tuskin on, eli tulppaa se. Ja se iso konetilan aktiivihiilisuodattimelle.
                          1180886 on tämä aktiivihiilisuodatin. Siihen tulee toiseen päähän sininen letku bensatankilta (tankin huohotus) ja toisesta liittimestä menee letku imusarjan alle juuri tähän isompaan paikkaan niistä kolmesta.
                          EDIT tai siis se mikään suodatin ole vaan joku hiilisäiliö, joka varastoi tankista tulevat bensahuurut.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            itsellä ois tarkoitus vaihtaa m50b20 kone m52b20 koneeseen ja kone on vm:96 autosta mitä kaikkea pitää siit autosta ottaa että saan toimivaan tuon omaan vm:94 autoon?
                            NO FOODS NO FARMS
                            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                            e39 523i vm:97
                            • Pazi88
                              • 11364
                              Täydellinen kone kaikkineen (myös maf, lamdat jne.), johtosarja, dme, ews boksi, avainrinkula, avainten sirut ja ews:n johtosarja kojelaudan sisältä.
