Tekniikanvaihto avo m43b18 >>> m52b28
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    • Bmw123456789
      • Dec 2014
      • 52
      Siinä ois kuvat, oisko apua!?
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #48
        Jos tuolla imusarjan puolella ei tuo rengasliitin laturille riitä (en muista ees tuliko sinne tommosta!) niin eiköhän se startille menevistä pienistä johdoista ole toinen.
        Pakosarjan puolella ainakin m50:issä (e34) jossa on akku moottoritilassa niin tulee yks paksu punanen johto plussaan ja sit noista lopuista isompi rengasliitin miinukseen ja sit sen kanssa samassa "sukassa" tuleva plussaan (on toki punainen johdon kuori kutistesukan alla, kannattaa se tarkistaa!)...
        • Bmw123456789
          • Dec 2014
          • 52
          Laturille ei riitä johto, ja muistaakseni startillakaan ei ole yhtään 5mm mentävä paikkaa?
            #50
            Kuori sitä kutistesukkaa vähän niin näet piuhan värin.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #51
              Niin ainakin m50:ssä siellähän on 2 pienempää johtoa mitkä sinne tulee ja ovat eri kokoisilla "navoilla"/liittimillä, eikä sen isomman koko nyt näin ulkomuistista kyllä kauas tuosta ainakaan heitä Vai joko sinne on 2 kpl "pieniä" johtoja löytyny virtajohon lisäks?:think
              • Bmw123456789
                • Dec 2014
                • 52
                Aktiivihiilisuodatin konehuoneessa
                Tuosta aktiivihiilisuodattimesta ja sitten mikä sen vieressä on joku pieni sähköventtiili niin miten päin letkut menee. Aktiivihiilisuodattimessa on siis yläpäässä kaksi paikkaa ja alhaalla yksi. Ja se sähköventtiilissä on myös kaksi paikkaa. Meneekö letku siitä sähköventtiilisstä imusarjaan? Mihis toinen? Jollain jos olisi kuva tai selostus onnistuisi niin homma etenis
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #53
                  Tankin huohotussäiliöltä tulee letku suodattimen päälle ja siitä vierestä lähtee letku magneettiventtiilille, josta lähtee letku kaasuläpän alle. En tiiä mihin suodattimen pohjasta menee letku kun e30/e34 on ainaki semmonen vanhemman malllinen metallipönttö mikä on alhaalta auki tai hengittää sieltä suoraan ulkoilmaan....
                  • Bmw123456789
                    • Dec 2014
                    • 52
                    Joo. Mihis ne letkut menee siitä mangeettiventtiililtä ku letkut haarautuu?
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #55
                      Kato ETK:sta...jos löytys sielt.
                      • Bmw123456789
                        • Dec 2014
                        • 52
                        Sieltä löytyy kuva mutta ei selviä paikkoja. Jos jollain olisi kuva siitä tai kyseisen moottori jos kehtaisi kattoo
