E36: Ratti hakkaa/tärrää
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Mikä vaivaa (lue mikä on hajalla, mikä pitää vaihtaa) kun ratti tärähtää/heilahtaa kun ajaa esim pieneen kuoppaan tai tiessä on vaan paljon pientä epätasaisuutta. Nyt talvellakin on lähes kaikkialla pientä epätasaisuutta. Jos ei pidä ratista kiinni ja ajaa kuoppien yli näkee selvästi kuinka ratti heiluu, se heiluu vaikka pitäisi kiinni. Vaikuttaako ne koiranluut tähän?
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
  • Gonzalez
    • 2632
    Etupään nivelissä väljää, ja ilmeisesti paljon. Tuollaisella klapilla tuskin menee katsastuksestakaan läpi. Ovat aika kettumaisia vaihtaa ilman siihen tarkoitettuja työkaluja. Muistaakseni esim. Motonetin (www.motonet.fi) myymässä tukivarressa tuli mukana molemmat nivelet (siis valmiiksi kiinni tulivarressa) ja hinta oli saman verran kuin kahdella nivelellä. Tuon koko tukivarren vaihto nivelineen sujuu huomattavasti helpommin kotioloissakin...
    Tuolla kuva ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
    Ko. nivelet ovat numerot 3 ja 19
    Yksi E36:sen tyyppivioista, ja searchillä löytyy kertomuksia myös yksittäisen nivelen vaihto "taisteluista" lisää...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Rocka
      • Dec 2003
      • 68
      Pallonivelissä varmasti väljää! Mahdollista on myös, että hammastanko on väljistynyt. Toivottavasti tästä ei ole kyse, sillä uusi tehdaskorjattu maksaa noin 1000 €. Myös etupään puslat kannattaa tsekata ettei ole tiensä päässä.
      E39 540i '03
      EX: E36 325iA
      • Jukea
        • 30
        Nuo nivelethän on suhteellisen helppo vaihtaa (olettaen että prässi on lähettyvillä...)
        Kuulostaisi vain minusta, että kyseessä olisi ohjausvaihteessa olevä välys. Varsinkin jos kyseessä on tehostamaton ohjaus. Välystä voi yrittää sätää vähemmäksi ohjausvaihteen yläpuolella olevasta säätömutterista, tosin en ole vielä keksinyt millä työkalulla sinne mahtuisi...Tämä toimenpide kiristää ohjausvaihdetta ja samalla jäykentää ohjausta ja heikentää palautusta.
        Tietenkin vaihtoehtona on vaihtaa koko ohjausvaihde. Muistaakseni alkuperäisenä vaihto-osana n 250€ (tehostamaton versio, tehostettu taitaa olla yli tonnin tosiaan).
        Olikohan tuosta nyt mitään apua...
        • toofastforyou
          • Dec 2004
          • 286
          • Rauma
          Joo, kuulostaapa lupaavalta. Mitenkä nopeesti noi edellä mainitut osat kuluu, koska on kumminkin mennyt viime kesänä katsastuksesta läpi? Ohjaus on tehostettu...
          • bmwjack
            • 138
            yksi kaveri kerran kiroili, että välikoppaeskortissa kopisee etupyörä, oli vakuuttunut, että laakeri on huono ja kyseli aina, että koska mää sen vaihdan. Kerran sitten lähdettiin sillä ja ohimennen potkaisin eturengasta nähdäkseni mistä heiluu, arvaas mitä.?
            sillä oli eturenkaan pultit löysällä Ne oli vielä niin ruostuneet, etteivät silti olleet pudonneet, oli tosi tiukat kiristää.
            Jack
