Etujarru kalkattaa??e36
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Renkaanvaihdon yhteydessä kävi niin että rengas paikallaan rengasta voi kääntää noin kierroksen ja palat nappaa jarrulevyyn kiinni,ajaessa kuuluu kol,kol,kol..(repsikan puolella edessä)
    Jarrut ei ole lämmenneet,ei kuulu raahausta/vinkunaa, eikä auto/ratti oo ravistanut,mistäs tälläinen yhtäkkinen kiinni tarraus/kalkatus ylleensä johtuu???
    Menen tutkimaan nyt,mutta hieman kiire pällistellä tuota tänään, niin kaikki vinkit taas
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    Liian pitkät pyöränpultit?
    E36 M3 & E39 530d
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Ettei vaan pyöränpultit ota kiinni? Kokeile ilman vannetta/pultteja pyöritellä Toki voihan se olla kierojarrulevy tai jotain muutakin.
      E: hidas
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Syy ET!!!
        E: hidas
        Juurikin kiero jarrulevy ja pultit kävi ekana mieles...
        Testiajo viel tekemättä mutta repsikan puolen vanteen sisäreuna otti iskaritolppaan kiinni ja kolahdus kuulu ilmeisesti vanteessa olevasta painosta.Jätti jäljet jousiin sekä kumipurua..
        Loppuolevatkitkat takas alle prkl näissä et 35, ja tolppiin ottavissa (pitää viel tarkistaa) muistaakseni 42
        Ja miksikähän se repsikanpuoli ottaa tollain enempi kiinni?toisella puolen ei raavi vaikka silmä näytti, että vanne ois kiinni tolpas:think
        Auraukset tehty viimeviikolla,molemmat raidetangot vaihdettu just.
        Näemmä 36 tolpat ottaa noihin vanteisiin,e46 ei ottanu ja autoissa samat alustat sekä melko samat korkeudet.
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • ot8
          • May 2011
          • 83
          • Lahti
          Mitkäs on vanteen muut speksit kuin ET42? Ja jotkut coilitolpat ilmeisesti? Voi ottaa vain toisella puolella kiinni jouseen jos cambereissa eroa, koska vakiona ei ole cambersäätöä edessä. Bilteman laatu spacerit väliin niin homma toimii. Jos pultit olis liian pitkät pitäis peltinen ääni kyllä tunnistaa kun pultti rohisee jarrukilpeen kiinni...
          F31 320iX Schwarz II
          E39 530iA Cosmosschwarz metallic
          E36 328i Moreagrün metallic
          Entiset:
          E36 316i Alpinweiss II
          E36 323ti Titansilber metallic
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            omituisuuksia
            Juuh,kokeilin pitkillä pulteilla ja peltinen ääni tuli,eli ei ollut pultit liika pitkät.
            Ta-tecnin coilit ja siihen (repsikanp) jurnutti jäljet,se kolina luultavasti tuli vanteessa olevasta painosta, joka oli 15metrin ajon jälkeen oli niin kulunut ettei enää kolissut, kun nostin renkaan ilmaan.
            Jurina iskariin jatku kylläkin, ja näytti ettei vanteen reuna ota pyörän pyöriessä koko matkalta kii tolppaan, vaan pyörii jotenkin epäkeskona..
            Laatuspecereistä sellasia kokoemuksia,notta ei kiitos..Rengas pomppi lähitiellä ohi...
            Vanteet on bbs, ET merkintää ei ole,onkohan se toi IS 46??
            Specsit ulkop.merkinnät:BMW, IS 46, 7Jx16H2,1095058 sisäpuolen merkinnät: 9IIITI, 99
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Laatuspeiseriä väliin ja (riittävän pitkät) pultit kiinni tai vanteet vaihtoon
                On eli et46.
                • ot8
                  • May 2011
                  • 83
                  • Lahti
                  Juu kuten edellä spaceria tai uutta vannetta. En oikeen ymmärrä mikä jengii risoo noissa bilteman spacereissä, kun omissa autoissa monta vuotta ollu niitä kesät ja talvet. Kyllä pyörät kiinni pysyy jos ymmärtää tarkistaa pulttien pituuden, spaceri kun ei pultin kiristymiseen vaikuta millään tavalla. Vai onko ketjun alottajalla jotain muuta perustelua pyörän irtoomiselle ja tälle mielipiteelle?
                  Entiset:
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    On!
                    Ensmäisestä autosta lähti se rengas lentoon.
                    Ja seuraavassa autossa sain myyjältä tiedon että vanteet täristää autokauppoja tehdessä,että tarvis tasapainottaa,joo täristi! Siellä täristi ne spacerit..ja lakkas tärisemästä kun otti spacerit V*dduun sieltä, ja kyseiset vanteet pyöri siellä sen jälkeen aivan hienosti!
                    Sopivat vanteet on jo muuten hommattu.
                    Mutta se nyt on varmaan hyvä jos bilteeman spacerit hyvin pysyy kiinni,itse sain noista tarpeekseni,eikä kiinnosta oliko bilteman vai motonetin!Ei lentäviä renkaita, eikä tärinöitä kiitos enää.
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Niin ei taida ne bilteman yleismallin speicerit olla keskittävät. Keskittävät speicerit sopivilla pulteilla kiinni niin ei kyllä pitäisi mitään ongelmia olla
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Jep!
                        Jatketaas tästä, jos ja kun joku vielä tempoo liian suuren ET:n kanssa
                        Noista pulteista ei hajuakaan..Ei taida riittää bmw:n pitempi normi pyöränpultti joka on n.5mm pitempi. Luulisin että pitää erikoispitkät pultit tilata samassa.
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
