e36 takavalo ongelma
  • Fokke
    • 50
    Originally posted by Ha2 View Post
    Mulla oli samantyylinen ongelma hantin puolen takavalossa. Kaikki polttimot ja kannat oli ehjiä ja kosketukset oli hyviä. Meni jonku entisen omistajan vetämä hyppylankaki vasemman ja oikean takavalon välillä.
    Otin kaveriksi sellasen kaverin, joka suunnittelee autojen sähköjä ja sanoin, että fiksaa tuo homma. Se mittaili jännitteitä ja minä tuijotin vieressä niinku mykkä vittua tajuamatta mitään. Sitte syyksi paljastui kertaalleen purettu mutta sitten väärin kasattu takavalon liitin. Pari johtoa oli kytketty väärin. Johdot poikki vanhan liittimen juuresta ja palstalta ostin uuden liittimen (ei saa mistään kaupasta) 15 cm karvoilla. Sitten minä istuin kabiiniin ja käyttelin valoja ja jarruja ja pakkia niin kauan, että sähkömies tiesi mikä johto toimittaa mitäkin virtaa. Sen jälkeen vaan kolvaamalla auton johdot yhteen uuden liittimen johtoihin (ei mennyt väri väriin, koska liitin eri vuosimallista ja isompikoneisesta autosta, napojen paikat kuitenkin passasivat) ja kutistesukkaa kans. Mallia katottiin myös toiselta puolelta, joka toimi oikein. Ainoa vähän arvotuksellinen juttu on se, että kuskin puolen jarruvalo ei toimi ilman sitä hyppylankaa joten se jätettiin sinne mutta liitokset tehtiin kolvaamalla eikä surreilla niinku entiset oli. Nyt kaikki valot toimii oikein.
    Haulla löytyy varmaan se topikkikin, jossa ihmettelin sitä homma. Ratkaisua ei vaan tullu ikinä sinne kirjoitettua. Otsikko oli muistaakseni "E36 takavalot".
    Hmm mullaki menee semmonen ruma hyppylanka umpiosta toiseen:think en ole jaksanut asiaan enempää puuttua koska kaikki takavalot toimii joten olkoon siinä
    Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
    Käyttis: Lexus is200
    Prokkis: e32 750iL
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1647
      Originally posted by Ozzy #69# View Post
      Pärähti yhtäkkiä ajaessa "tail light failure" ja katselin niin kuskin puolen ajovalo ei enään pala kaikki muut toimii ok. Polttimo on täysin ehjä... Voiko olla sulake, koska ainoastaan tuo kuskin puolen ajovalo pimeänä??
      Kertokaapa vastaus tähän arvon kollegat!
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • tuningki
        • Sep 2004
        • 1206
        • $ievi
        onkos tähän löytynyt mitään ratkaisua.. itellä lakkas yhtäkkiä toimimasta kuskinpuolen jarruvalo ja keskijarruvalo.. ei tuu virta lampulle asti ja kaikki sulakkeet näyttäs ehyiltä... kontin piuhat ottivat yhteen.. jotka korjasin mut ei vaikutusta...
        Bmw 320d -10
        Volvo s40 2.4 -05
        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 952
          • Kemi
          Mulla ongelmana kuskin takavalon sjovalo joka pimeänä.. Samoten sisävalot pimeenä ja myös kontin sisältä pimee.. Missä vika? Ja kuskin parkki myös pimeä..
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
            • 16576
            Sulake ?
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 952
              • Kemi
              Perhana joo.. Unohdinkin tossa edellisessä postauksessa kysyä että mikä on noille sulake?
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
                • 16576
                Tai katsot omasta sulakerasian kannesta...
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 952
                  • Kemi
                  Saksan kielellä oli kannessa.. Löyty se sulake kuitenki.. sillä se korjaantu.
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • DCRYPTER87
                    • Mar 2011
                    • 28
                    • Oulu (From Naantali)
                    Itellä iski eilen aivan sama ongelma... kuskin Angeli ja takavalo sekä sisävalot pimeenä... jarruvalo toimii kuitenkin ja low ja high beam... pitää kokeilla tota sulakkeen vaihtoa tänään...
                    E36 M3 Cabrio ´98 (S50B32)
