320 coupe vm92 ajotietokone?
  • tero2
    • 83
    Elikäs tuossa laitteessa ei tuota ajotietokonetta ole siis mulla ainakaan ja siitä kyssäri onko näissä yleensä valmiudet liittää sellanen halutessa? Otin tuon lokeron irti johon sellanen tulisi mut ei ainakaan näkyvissä siinä ollut mitään liitintä. Vois sellasenki pistää jos siihen valmius on ja sitä tässä kyselen onko näissä yleensä se valmius olemassa vaiko ei?
  • Cunttory
    • 1772
    Melkein itse vastasitkin jo kun et liitintä löytänyt, eli optiokaapelia ei autossasi ole. Joissakin e36:ssa tuo liitin on ollut piilossa. Kyllä sinne voi jälkiasentaa vaikka ison obc:n. Pientä puuhaa se toki vaatii.
    Tuolla yksi uprage projekti
    • tero2
      • 83
      Ok kiitokset. Kyselin vaan kun monissa autoissa on sähkösarjoissa valmiudet vaikka mille mut tulipa varmuus ettei tarvii alkaa ettimällä ettimään olematonta. Hyvät ohjeet oli tuossa linkissä mut sähköt eivät ole mun vahva puoli. Pitää funtsii jos tollasta kuitenki lähtis tekemään jossain vaiheessa.
      • Samu_93
        • Jun 2012
        • 154
        Ei kannata. Ellei auto oo joku oikeesti 100tkm ajettu ja aiot pitää itellä pitkään
        e36 328 Cabriolet -95
        e36 318iS Coupe -92
        e36 325 Coupe -92
        • tero2
          • 83
          No auto menossa American car showhon pääsiäisenä ja ens talvena tarkoitus turbottaa tuo laite eli itsellä on ja pysyy. Ei tästä laitteesta saa ikinä omiaan pois joten turha ees kaupata
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            Anna mennä vaan. Väri väriin kohtuu helppo projekti
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
