E36:sen ovipahvien verhoilu
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Onkos joku verhoillut itse uudestaan E36:sen ovipahvissa olevaa ns. erillistä osiota, josta yleensä (aina) alkaa verhoilu ajanmyötä hieman "kupruilla"? Itsellä alkuperäinen harmaa kangas on jo hieman kulunut ja jostain kohdin irronnut liimauksesta ja ajattelin verhoilla sen uudestaan samansävyisellä nahalla. Kertokaa jos jollain on tästä verhoilusta kokemuksia, että kannattaako tuohon ryhtyä itse vai kannattaako suosiolla kiikuttaa verhoilialle? :roll: Ja minkä värisenä näitä on alkuperäisenä saanut? Itsellä juuri tuo tumman harmaa kangas.
  • hOGi
    • 1295
    Re: E36:sen ovipahvien verhoilu
    Kiikuta verhoilijalle - ja hyvälle sellaiselle. Noita on koittanut saada pysymään niin yksittäiset tuunaajat, ammattilaiset autonasentajat kuin verhoilijatkin, mutta kenenkään en tiedä vielä onnistuneen kunnolla. Periaatteessa jos noista vinyyleistä saisi vanhan liiman pois kokonaan, niin silloin uudella liimalla kiinnitys saattaisi pitää yli puoli vuotta. Vanhan mönjän poisto on kuitenkin aika kova operaatio. Toisaalta se voi kannattaakin, koska uudet ovipahvit maksavat aivan tähtitieteellisiä summia eikä hyväkuntoisia käytettyjä tahdo löytyä.
    www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Juu, tuota vähän ajattelinkin. Kyllä mua varoiteltiin , että ei kannata yrittää. Mutta pitihän tuota kysyä.
      • Customi
        • Jan 2003
        • 1747
        • Kymenlaakso
        En myöskään suosittele! noita omia yhden jos toisen kerran kokeilin itse aikanaan vääntää ja sen tosin sinne saa mutta kuten Hogi jo sanoi niin kestävää siitä ei saa!
        Hommasin vartavasten kunnon liimat 60€ litra ja sillä se tosin pysyi mutta työstäminen ois pitänyt tapahtua muutamassa minuutissa viimeiseen muotoonsa.
        Loppujen lopuksi annoin periksi ja IvvN hoiti verhoiluttamisen kilpailukykyiseen hintaan. :wink:
        www.customworksfinland.com
        • Spud
          • Mar 2003
          • 815
          Mitä jos porailis sen repsottavan osan taakse reikiä ja ruuttais niistä bostikkia sisuksen täyteen. Sit tukisi pahvin mahdollisimman hyvin maata vasten repsottava puoli ylöspäin, painais hiekkasäkillä muodot kohdalleen ja latais vielä hiekkasäkin päälle nipun esim. harkkotiiliä. Näinköhän tuolla sais miten pitkäikäisen fixauksen syntymään?
          Bad whiskey is better than wine
          • Masa
            • 2202
            • München
            Juu eipä kannata ite yrittää verhoilla,ite asiaa kokeilin ja siitä ei tullu mitn ja kiikutin ne sitten verhoilijalle,päälle tulee valkonen tekonahka,saan palikat varmaan nyt lopustaq viikkoa niin näkee sitten millaset tuli...tosiaan ovipahvin "keskiosan"muoto on todella vaikea työstää...jos haluaa hyvän niin hyvälle verhoilijalle
            -VaasaConnection-
            Originally posted by Homer;
            Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
            • hOGi
              • 1295
              No on tuossa ideassa ainakin yritystä. Teoriassa vois vaikka toimiakin. Noita reikiä pitäisi vaan porata aika tiuhaan, jottei tule sen näköinen että jostain kohdin on kiinni ja jostain ei. Sitten taas kun reikiä on paljon niin niiden pitää olla melko pieniä, jottei pahvin vahvuus kärsi. Veikkaan kuitenkin, että tuolla tavalla saattaisi onnistua saamaan ihan hyvin kestävät pahvit. Ja ei muuta kuin kokeilemaan, sillähän se selviää :wink:
              • Spud
                • Mar 2003
                • 815
                Tuo on pyöriny idea-asteella jo jonkin aikaa.. Sais vaan jossain välissä toteutettua. Takapahvit joutas hyvin tallin nurkkaan muutemaksi päiväksi.
                Mites tuo liimapuoli? Sais olla aika juoksevaa ja kuivumisen pitäis olla hidasta. Liima ei saisi kuitenkaan kuivua elastiseksi. Olisikohan jollakin vinkkiä mitä kannattais käyttää??
                • Tozi
                  • 2056
                  • Epsoo
                  Kuinka paljon kustantaa käyttää verhoilijalla?
                  Itse olin suunnitellut ens kesänä modifioivani ovipahveja,
                  mutta jos homma tosiaan on näin vaikea niin pitää miettiä vielä toisen kerran.
                  BMW varaosat, tuning & styling!
                  E92 335i -06
                  ex E46 330Ci -02
                  ex E46 328i Coupe -99
                  ex E36 325i Coupe -92
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Coupéssa hommaa hankaloittaa lisäksi se että se verhoilupala on liimattu ovipahviin kiinni, toisin kuin taksimalleissa joissa se on irroitettava.
                    • dantte
                      • Mar 2003
                      • 1532
                      Joo mullakin on tollanen tilanne nyt edessä... ovipahvista on siitä keskeltä se nahka irronnut. Mitä mieltä jengi on tuleeks verhoojalla käynti halvemmaks jos tilais uuden ovipahvin? Onks mitää tietoo mitä noi nahkaiset ovipahvit maksaa laakkosella? Perkele ku repsottaa kuprulla niin pahasti tuo. :?
                      • hOGi
                        • 1295
                        Muistaakseni kun Rännärin kanssa asiasta puhuttiin, niin uusi ovipahvi maksoi jotain aivan käsittämätöntä. En lähde veikkailemaan hintaa, mutta tuskin sellaista kannattaa mennä tilaamaan. Suomeen alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän rallikäyttöön rakennettavia E36:ia, ja niistä saa noi pahvit yleensä aika sopivaan hintaan...
                        • vaviah
                          • 632
                          Onko tuo hansikaslokeron yläpuolinen lista maalattu vai verhoiltu? Olen itse suunnitellut samantyyppistä ratkaisua...
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • hOGi
                            • 1295
                            Maalattu.
                            • dantte
                              • Mar 2003
                              • 1532
                              Jep eli siis täytyy kiikiuttaa verhoojalle... Perkele ku on vittumaisii noi tollaset vialliset ovipahvit. Noh mut kiitos hOGi.
