Originally posted by Calypsocoupe
E36:sen ovipahvien verhoilu
Riippuu ilmeisesti vuosimallista. Itse vaihdoin omaan taksimalliin (-92) uudemmat ovipahvit (-95) ja vanhoissa ei ollut irroitettava verhilupala mutta uusissa oli.
Itsellä kanssa toi ovipahvien keskiosan liimaus edessä, osaisko joku suositella hyvää verhoomoa/vast. jostain Lahden suunnalta, tai jos joku foorumilainen osaisi tehä sopivaa korvausta vastaan niin hyvä sekin
Otappa yhteyttä IvvN nimimerkkiin! Itse kyselin lahden seudulta aikoinaan noita verhoiluja,mutta jonot olivat hirveät kuten myös hinnat :idea:Originally posted by IikooItsellä kanssa toi ovipahvien keskiosan liimaus edessä, osaisko joku suositella hyvää verhoomoa/vast. jostain Lahden suunnalta, tai jos joku foorumilainen osaisi tehä sopivaa korvausta vastaan niin hyvä sekin
joo, lainataas tätä topikkia hieman. Eli miten lähtee e36 sedanin ovipahvit irti? Onko klipseillä? ruuveja? Kyselen hieman ennakkoon ennenkuin kerkeen vielä rikkoa mitään :roll: :wink:Lolvo
- Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Voi olla hieman tiukassa mut lähtee ihan vetämällä irti ja todennäköisesti muutama sellainen klipsu menee rikki :wink: Tässä ohjetta.Originally posted by Lebajoo, lainataas tätä topikkia hieman. Eli miten lähtee e36 sedanin ovipahvit irti? Onko klipseillä? ruuveja? Kyselen hieman ennakkoon ennenkuin kerkeen vielä rikkoa mitään :roll: :wink:
EDIT: Voi poistaa, ohjeet oli jo laitettu...Originally posted by MaxVoi olla hieman tiukassa mut lähtee ihan vetämällä irti ja todennäköisesti muutama sellainen klipsu menee rikki :wink: Tässä ohjetta.Originally posted by Lebajoo, lainataas tätä topikkia hieman. Eli miten lähtee e36 sedanin ovipahvit irti? Onko klipseillä? ruuveja? Kyselen hieman ennakkoon ennenkuin kerkeen vielä rikkoa mitään :roll: :wink:
ovet
kannattaa viedä HYVÄLLE verhoilijalle. itellä e36 coupe ja sain tosi "Ammattimieheltä" ohjeen kuin ne verhoillaan, ja se oli et niitä vitun reikiä pitäs porata, no sen idean skippasin heti alkuunsa ku ainaki toi harmaa nahka on niin helvetin jäykkää vaikka sitä lämmitti yms. Et siinä ois saanu olla hiekkaa aika paljo, ja se hiekka säkki ei mee niihin muotoihin, ne on liika syviä koloja. varsinki jos sitä vanhaa nahkaa yrittää siihen laittaa nii EI onnistu. Toki kaikki saa yrittää jos haluaa. Niinpä vein takapahvit ja vänkärin pahvin verhoilijalle, makso muistaakseni 60€... Siinä meni sellaset 1,5kk ku sieltä soitettiin et ois valmiit, menin hakemaan ja aika hirveen näköset oli. Pääsin kotiin ja aloin laittaa paikalleen niin katohan perkelettä, liimaukset jo irtoili ja ovista alko tulla saman nököset ku ne oli sinne vietäessä. Sitte tietenki hermona soitin sille äijälle, ja vein takas. Ja taas kulu reilu kuukausi sit sain ne ja nyt on liima pysyny mut se vänkärin oven pikku paneeli piti ite liimata ku se vitun ääliö ei osannu tai jotain. Ja ei ne uudenveroset oo vieläkään. Tulipa vähä vuodatettua... No opimme tästä et viekää ammattimiehelle...Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
Tää vois toimii siihen keinoeläimen nahkaan, mutta kysyvän "teryleeni"kangas ei veny sitten yhtään. Ihan kuin kangas kutistuisi ajanmyötä. :juoOriginally posted by SpudMitä jos porailis sen repsottavan osan taakse reikiä ja ruuttais niistä bostikkia sisuksen täyteen. Sit tukisi pahvin mahdollisimman hyvin maata vasten repsottava puoli ylöspäin, painais hiekkasäkillä muodot kohdalleen ja latais vielä hiekkasäkin päälle nipun esim. harkkotiiliä. Näinköhän tuolla sais miten pitkäikäisen fixauksen syntymään?...
Enpä olisi tosiaan uskonut että voi pahvit maksaa niin paljon mitä hintoja katselin... Itselläni on tässä ensiviikolla koko sisustan vaihto edessä, tilalle tulee beige nahkasisusta ja vanha harmaanvärinen kangassisusta saa väistyä. Kaikki ovipahvit kankaineen plus myös muu sisusta penkkeineen päivineen on kunnossa, ei revennyt mistään tai mitään pinttyneitä tahroja. Laitan projektin jälkeen vanhan sisustan myyntiin joten silmä tarkkana myyntipalstalla jos kiinnostaa ehjä sisusta ovipahveineen...
Kun alkaa repimään niitä pahveja pois, niin tosiaankin kannattaa hakea niitä klipsuja pieni nippu varalle, ei maksa kuin 20 senttiä kappale, joten ei paha investointi.E39 1999 520i
Onkos kukaan irrotellu sellasta liimattua erillistä osaa siitä ovipaneelista ? Miten lähtee helpoiten ? Vois kokeilla kuumentaa sitä erillistä osaa sieltä nurjalta puolelta vaikka kuumapuhaltimella. Itellä on kans irronnu toisesta ovesta siitä erillisestä osasta nahka melkein joka kohasta :(
Ja eikun kokeilemaan...
Mulla ei ole lähtenyt mistään yksilöstä rikkomatta sitä jossain määrin.. Mutta eipä tuollainen ole paha tehdä kuidusta uusi. Make1: tuliko ihan yhdestä palasta vai millaisilla saumoilla?Originally posted by SipeOnkos kukaan irrotellu sellasta liimattua erillistä osaa siitä ovipaneelista ? Miten lähtee helpoiten ? Vois kokeilla kuumentaa sitä erillistä osaa sieltä nurjalta puolelta vaikka kuumapuhaltimella. Itellä on kans irronnu toisesta ovesta siitä erillisestä osasta nahka melkein joka kohasta :(
Edit: Siis coupen ollessa kyseessä, takseissahan nuo on irroitettavat.Last edited by Calypsocoupe; 13-02-2005, 16:39.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
