  • tero320
    • 75
    • anjalankoski
    #46
    Originally posted by datzka View Post
    Mitenkäs noi mittaristontaustat siis asennetaan, jotka korvaa alkuperäiset? Esim. tälläiset mitkä tossa alhaalla on. Kun itse en ainakaan hokannut miten sen ite lasin sais irti. Vai pitäskö vaan radikaalisti leikata se irti ja liimata takaisin?
    http://www.suxess.fi/hmrtrading/inde...e&iProduct=393
    Älä ala mitään leikkelee...
    Se pitää pujottaa takakautta sisään eli avata mittaristo takaa 5 torx ruuvia ja ottaa tausta irti.
    Kun mittaristoon levällään ottaa ensin kulutus mittarin irti( 2:lla klipsillä kiinni)
    Sitten ottaa loppu taustan pois. se on kiinni sellasil valkosilla pyöreillä lukitus vivuilla. sit vaan pujottaa uuden taustan paikoilleen.
    Airbag valo jäi vain palamaan, mutta se sammuu muutaman minuutin päästä.
    Oisko kellään tietoa missä sen saa nollatua kymenlaaksosa, ja paljo kustantaa
    E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
    Yamaha R1 -04
    EX Suzuki Hauabusa -03
    Ex E36 320i -92i sedan
    http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
    http://www.supremecarsconcept.net/index.html
    • blury
      • 229
      #47
      Kumma homma, meikäläisen E36 m3:sessa ei jääny airbag valo palamaan, vaikka mittarin revin moneenkin otteeseen irti, akun navan ollessa kiinni.
      Ihan normaalisti se käynnistättäessä vilkahtaa, ja sammuu saman tien.
      • ropo
        • 648
        #48
        Saako tuota airbagin valoa itse mitenkään nollattua?
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Lähteekö e36 mittariston liittimet takaa ihan vaan vetämällä.On ainakin niin vitun tiukassa etten uskalla väkisin vaan kysyn ensin.???
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • Pazi88
            • 11358
            Ei lähe. niissä on sellainen vipu joka on lukittu klipsin taakse. Sitä klipsiä pitäisi painaa ja samalla kääntää sitä vipua jolloin se liitin nuosee itestään irti. Ja voimaa ei tarvita ollenkaan.
            Instagram, YouTube kanava
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Kiitos.Ja olihan se niin että akun miinusnapa irti mittariston irroituksen ajaksi.?Ettei syty se airbägin valo ym ym.
              MYSTINEN.FI
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                #52
                Kyllä! Käytännössä varmuuden vuoksi jo 30min ennen mittariston irroitusta, jotta konkat ehtii tyhjentyä.
                • Akisetä
                  • Aug 2007
                  • 1
                  #53
                  No niin, kromirinkulat löytyi tänään postilaatikosta joten ei kun asentamaan. Saatuani mittariston takaisin kiinni, huomasin ettei matkamittariin syty enää minkään valtakunnan valoa! Kun laittaa virrat päälle, matkamittarin lukema näkyy todella himmeästi, mutta varsinaista valoa siinä ei ole.. :think
                  Sittenpä muistin että kun olin saanut mittariston kokonaisena ulos, pyörittelin aluksi epähuomiossa yhtä semmoista mustaa muovi"ruuvia" joita siellä takana on useita. En oikein tiedä mikä tuo kyseinen ruuvi oli(?), joten voiko matkamittarin pimeneminen johtua tästä, vai mikäköhän mahtaa olla vikana?? Olisi mukava tietää vähän että mitä tekee ennekun alkaa uudestaan purkamaan koko mittaristoa...
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    Mun mielestä olet roplannu nytten ihan itse polttimoa..
                    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                    • Bemarist
                      • 50
                      Pitäs kans mittaristoa kähmiä ku lcd-näytöstä on polttimo / polttimot pimenänä. Saako ne polttimot iskettyä takaa paikoilleen, jottei tarvi koko mittaristoa vetää syliin ? Hyvä tietää ennenkuin "projekti" alkaa...:think
                      E36 320i -97
                      Ex E30 316i -90
                      • Ha2
                        • 1786
                        Minä irrotin suosiolla sen koko mittarin, koska ne johtosarjat on sen verran hintsun mittaset, että ei sitä oikeen saa holille siihen. Vois se onnistuakin, jos on joku 8-vuotias pienine käsineen kaverina. Irrota mittaristo (sitä ennen akun - napa) ja vedä sitä ulos niin paljo ku saat. Sen voi sitten kääntää siihen ratin kehän taakse "naamalleen". Siitä ne ehkä voi pystyä vaihtamaan. Jos ei pysty, niin ota liittimet irti ja ujuta mittaristo oikean kautta ratin takaa pois ja vaihda polttimot pyödällä. Niin minä tein ja vaihdoin kaikki kerralla, mulla myös puuttui muutama jostain syystä. Haulla löytyy myös kuva mittariston takaa, josta näkee mikä mikäkin polttimo on.
                        E61 525d LCI
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #57
                          piti tässä aamupäivällä asenella itsekin tuollaiset alu rinkulat, mutta asentelu tökkäsi mittarin irroitukseen. Ongelmana on se että mittarin sain nätisti ulos, mutta johdot osotautuis ongelmaksi ovat meinaa ihan vitun tiukat kun mittari on ulkona enkä saa mitenkään laitettua kättä mittariston taaksen. olisiko jotenkin mahdollista päästä pidentämään noita johtoja esim jalkatilasta käsin?
                          BMW F30 330e 2017
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Irrota sieltä ratin alta se iso verhoilu paneeli(kolme ruuvia irti ja nykäsee), niin yltää alakautta urkkimaan ne mittarinston liittimet irti.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #59
                              selvä yritetään tuota huomenna kun on talli käytössä
                              BMW F30 330e 2017
                              • hhenu
                                • Aug 2009
                                • 3
                                • tuusula
                                #60
                                z
                                ..c .ss
