  • Ha2
    • 1786
    No nii. Irrotin mittariston parin lampun vaihdon takia. Otin akun navan irti ennen mittariston irroitusta. Käytin kuitenkin akun navan paikallaan, jotta sain kattoluukun ajettua kiinni vahaamista varten (auto tietenkin lämpimässä tallissa koko operaation ajan) ja irrotin taas akun navan. Sitten lamput vaihdettuani laitoin mittariston takaisin. Tulos: airbag valo vilkkuu ja jää sitten palamaan, nopeus-, polttoaine(viisari)- ja matkamittarit eivät toimi. Bensavalo palaa koko ajan (onneksi on puoli tankkia bensaa). Mikähän tässä meni sitte vituiks? Tarkistin jo liittimien kiinnityksen kahteen kertaan ja kiinni ne on. Alkuperäinen vika korjaantu eli pimeänä olleet vilkkujen valot kyllä toimii nyt...
    E61 525d LCI
    • petepii
      • 279
      ekaks mee nollaamaan vikamuisti/bagin valo jos ne muutkin rupeis sit samalla toimimaan
      • Janne.L
        • 356
        • Savonlinna
        #33
        Itselläni ainakin oli ongelmia mittarien toiminnan kanssa ja sain parikin kertaa laittaa liittimet kiinni ennen kuin ne oikeesti oli kiinni. Eli kiekkamittari kumminkin toimii?
        Nyt
        Köyhä
        Ennen
        E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
        E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
        E39 528i Sedan Schwarz II -97
        E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
        E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
        E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
        E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
        E32 730i Granitsilber -92
        E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
        • Ha2
          • 1786
          Kiekkamittari toimii kyllä. Näyttää vähän siltä, että kaikki mittariston oikeassa laidassa toimii mutta vasemmassa ei. Eli kiekka- ja lämpömittarit toimii mutta viisarillinen bensa-, nopeus- eikä matkamittarit (kokonais- ja trippi) eivät toimi. Pitää vielä huomenna irrotella kerran liittimet ja yrittää työnnellä kunnolla kiinni. Ajatteli myös sulakkeet tsekata. Mittaristoon vaikuttaa aika moni sulake.
          Airbagvalo pitää käydä kuittaan pois jossain. Ilmeisesti onnituu bosch car service -paikoissa?
          E61 525d LCI
          • Janne.L
            • 356
            • Savonlinna
            #35
            Itselläni toimi myös oikea puoli mittaristossa, eli minun tapauksessa kello ja lämpömittari, mutta vasemmalla puolella paloi bensavalo ja bensamittari ei käytännössä noussut yhtään ja nopeusmittari ei toimi, joten matkamittarikaan ei rullaa.. Veikkaisin sinun ongelman ratkeavan kun vielä niitä liittimiä availet ja laitat kiinni. Se ainakin minulla meni kiinni, muttei ilmeisesti tarpeeksi pohjaan ja ei sitten saanut kontaktia.
            Nyt
            Köyhä
            Ennen
            • Hessu75
              • 95
              #36
              Se että menit käyttämään akun piuhan kiinni mittariston ollessa irti?
              E39 530d Touring
              • Ha2
                • 1786
                Varmaanki.
                E61 525d LCI
                • Janne.L
                  • 356
                  • Savonlinna
                  #38
                  Mutta kuten totesin noitten mittarien suhteen minulla oli sama ongelma ja se korjautui kun laitoin liittimet uudestaan kiinni, joten ei ainakaan niitten kohdalla se vika tarvitse sen suurempi olla.
                  Nyt
                  Köyhä
                  Ennen
                  • Ha2
                    • 1786
                    No niin. Taitaa kallistua tälle puolelle. Polttoainemittarin viisari heräs jo eloon ku käpistelin sitä pienintä liitintä työpaikan parkkipaikalla tässä aamulla. Pitää mennä töitten jälkee ränkkäämään lisää.
                    Onkohan kellään oululaisella muuten vehkeitä lukea vikakoodit ja kuitata tuo airbag-valo? Auto E36 12/92.
                    Edit1: Aikaisempiin tietoihin pitää lisätä, että myöskään kulutusmittari ei toimi.
                    Edit2: Sulakkeet näytti olevan ehjät.
                    E61 525d LCI
                    • Draven
                      • 151
                      #40
                      Taitoithan ne liittimissä olevat "kahvat" takaisin siihen kiristys asentoon?
                      • Ha2
                        • 1786
                        Jep nyt on kaikki mittarit taas pelissä mukana. Se pieni liitin oli huonosti paikallaan kun ei vaan käsi/kädet mahtunu sitä sinne kunnolla laittaan. Lisäkis en eilen edes nähnyt sinne taakse, joten liittimet meni paikalleen käsikopelolla. Tänään sitte irrotin taas mittarin ja keksin sellasen asennon sille mittarille, että sain kunnolla työnnettyä liittimet paikoilleen ja näin mitä teen. Ne "kahvat" muuten kliksahtaa itsestään lukkoon ja paikoilleen kunhan vaan työntää liittimen kiinni.
                        Airbag-valo onkin sitten toinen historia. Bosch car service:n laitteisto ei suostunut juttelemaan mun auton kanssa joten ainoa vaihtoehto on viedä merkkiliikkeeseen. Valon kuittaamisen hinnaksi sanoi 50 €. Kalliiksi tuli sekin miinusjohdon paikallaankäyttö. No muistaapahan ens kerralla varmaan ku 50 € seteli läpättää silmissä ku pelaa sähköjen kans.
                        E61 525d LCI
                        • Janne.L
                          • 356
                          • Savonlinna
                          #42
                          No hyvä että on mittaristo taas kunnossa!
                          Paska homma vaan, että piti vikamuisti nollauttaa..
                          Nyt
                          Köyhä
                          Ennen
                          • datzka
                            • 778
                            Mitenkäs noi mittaristontaustat siis asennetaan, jotka korvaa alkuperäiset? Esim. tälläiset mitkä tossa alhaalla on. Kun itse en ainakaan hokannut miten sen ite lasin sais irti. Vai pitäskö vaan radikaalisti leikata se irti ja liimata takaisin?
                            ///M3 97-
                            • Ha2
                              • 1786
                              Wetteri Oulu, 4 minuuttia ja 40 euroa bagivalon kuittaus. Eilen kävin ja nyt on taas kaikki kunnossa.
                              E61 525d LCI
                              • petepii
                                • 279
                                joensuussa nollaus 20€
