e36 328i tyhjäkäynti
  • tommitin
    • Oct 2014
    • 17
    • kouvola
    Terve! Olen yrittänyt etsiä samaa ongelmaa mutta en ole löytännyt.
    Eli autona on e36 328i -95 m52b28
    Tyhjäkäynti pätkii eli yskii jonkin verran putkesta samalla kierrokset laskevat ja nousevat takas. Kylmänä ei tee tätä kuin harvoin, mutta lämpöisenä koko ajan. Välillä meinaa sammua kun laittaa kiihdytyksen jälkeen kytkimen pohjaan jolloin kierrokset laskevat reilusti alle 300 rpm Muuten auto toimii normaalisti ja vedot ovat tallella. Osaiskos joku kertoa mikä tässä on vikana ??:think
    Jokin puola paskana :think Vikakoodit luettu ?
    • blueorange
      • Sep 2010
      • 404
      • suomi
      Tai se kuuluisa imuvuoto. Kylmänä rikkaampi seos niin sillon ei tee.
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        Inpahan ei taida mekaanista vikaa tunnistaa. Jos imuvuoto niin herjaa jotain. Kaverilla herjas e46:ssa 3 sylinterin sytytyshäiriöö. Vaihto tulppia ja puolia niin aina vaan sama. Vaihto imusarjan tiivisteet niin loppu se härö
        Toisen kaverin e46 320 nyki pienillä kierroksilla tosi paljon kun rupes varovasti kiihdyttämään. Otin sen koeajoon vkl ja sovittiin et vaihdan tulpat samalla. Tulpista ei ollu mitään jäljellä. Keskielektrodi oli kulunu posliinin sisään ja sivuelektrodeista oli noin puolet jäljellä verrattuna uusiin tulppiin 190 tkm ajettu. Tulpissa luki BMW.Oiskohan ollu tehtaan tulpat. Loppu se nykiminen. Polttoaineen kulutus putos n. 1,5 litraa sataselle. En ole vielä ikinä nähnyt semmosia tulppia,enkä kyllä odottanu näkeväni niitä siinä autossa. Olin aivan varma että se nykiminen johtuu imuvuodosta, lambdasta, vanoksesta tai ihan mistä vaan muusta.
        Tämä on sitten tosi. Polttoaineen kulutuksen sanoin jopa alakanttiin. 9,4 oli keskikulutus suurinpiirtein samanlaisessa ajossa kun tulppien vaihdon jälkeen. Jälkeen 7,6. Todellista ei ole todettu ,mutta ajotietokoneen mukaan.
        • tommitin
          • Oct 2014
          • 17
          • kouvola
          Vikakoodit luettiin ja lambdat näyttivät tälläistä:
          25 lambda probe heating probe 1
          55 lambda probe heating probe 2
          eli noissa ilmeisesti tuntuu olevan vikaa
          • Pazi88
            • 11358
            Lamdojen lämmitys rikki. Ei kylläkään vaikuta kuin päästöihin kylmänä. Mulla ainakin toimi mylly ihan oikein, vaikka oli rikki. Vaihdoin kyllä ehjät mielenrauhan vuoksi. Etsisin ennemmin sitä imuvuotoa. Ei mitään jarrukliineri tai muuta taktiikoita, vaan koko imupuoli palasiksi ja käpälöi jokaisen osan, letkun ja tiivisteen tarkaan läpi ja katsoo onko rikki. Korjaus vaihtamalla uusi osa. Tai sitten maf:n päähän tulppa josta paineilmaa sisään ja kuuntelemaan mistä suhisee jos suhisee.
            Instagram, YouTube kanava
            • tommitin
              • Oct 2014
              • 17
              • kouvola
              Vaihdoin venttiilikopan tiivisteet ja samalla ne kumiset o renkaat uusiin. Myös tulpat vaihdoin. Tiivisteet oli kylläkin ihan korput puolatkin olivat ehjät mutta eipä noitten vaihdollakaan saatu tyhjäkäynnin pätkimistä loppumaan joten täytynee seuraavaksi keskittyä imupuoleen
              • Fanatic21
                • Jun 2014
                • 131
                • P-karjala
                Todennäköisesti imuvuoto, mutta tuohon on paljon syitä. Tsekkailet mahd imuvuodot ensin ☺
                E34 M50b25 turbo
                Ex: E34 525i vm91
                Joensuu Connection
