e36 ratit
  • Kassu97
    • Mar 2015
    • 11
    • Kouvola
    e36 ratit
    Minkä bemareiden ratit käy suoraan 93:seen airbagilliseen 318is bemariin? Vielä jos airbag:in saisi toimimaan oisi positiivista.
    • 16727
    Annas kun arvaan, sulla on nyt se perus 4-puolainen ja haluat 3-puolaisen tilalle ?
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      eiks siihen käy alle vm95 ratit kun niis on erinlainen spiralli kunhan on airbag siin
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5213
        • Stadi
        Kaikki? Slipring joutuu vaihtamaan ja ehkä parit johdot juottelemaan kiinni.
        Tuolta ohjeet:
        Steering wheel retrofit and upgrade for 92-98 BMW 3 series. This procedure may apply to other BMW's from '90-'98.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          mulla ainakin on erinlaiset nuissa vm94 ja 96 spirallit ei käy ristiin ilman tuota ohjetta. eiks alle vm:95 ole kaikis vanhemman mallin spiralli ei saman lainen kun tuossa ohjees
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
          • icecold
            • Dec 2009
            • 2341
            Tuolta ohjeet:
            http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
            Niin tuo ohje on aiheellinen jos haluaa uudemmalla slipringillä olevan ratin vanhempaan (->94) autoon.
            Mutta siis suoraan sopivat kaikki E36 Airbag-ratit missä vanhempi slipring ja sen tunnistaa ulkoisesti helposti näkyvästä kosketinpinnasta.
            Vanhempi ja uudempi.
            • JJT
              • 6694
              Ja jos jostain syystä M3-rattia laittaa niin niissä tuo vanhempi slipring taitaa olla faceliftiin asti.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 16727
                Ei kai niin rumaa rattia kukaan halua :think Jos on kyse siitä mitä luulen.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  jos on se iso läski 3 puola on se nätimpi mitä nuo nelipuola ratit
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                    • 16727
                    Tuota ajattelin. No, joo, on sekin parempi/tyylikkäämpi/nätimpi kuin se 4-puolainen.
