E36 renkaat ottaa kiinni lokareihin
  • Vatti
    • Jun 2014
    • 19
    Eli autoon on edellinen omistaja asentanut alustasarjan (en tiedä mikä merkki/malli, ei säädettävä) ja renkaat on kokoa 205/55/R16.
    Yksin ajaessa ottaa eturenkaat kiinni kääntyessä jyrkästi. Jos autossa 4 tai 5 henkilöä niin myös takarenkaat ottavat kokoajan kiinni (ei pysty ajamaan )
    Töyssyissä ei ota kiinni koskaan, ilmeisesti alusta niin jäykkä? Pieneenkiin monttuun ajaessa tärähtää kunnolla, hidasteisiin pitää ajaa erittäin hiljaa. Tämä ei nyt erityisesti häiritse, kuhan ei renkaat vain ottaisi kiinni lokareihin.
    Tälläistä tarinaa rekisteriotteessa alustasarjasta jos siitä jotai hyötyä on:
    Mites tällaiset, onko ihan roskaa? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-6-kpl-341710/ Luin jostain että noita ei kannata laittaa jousen väliin, vaan sen sijaan nostaisi autoa tunkilla ylös ja laittaisi jousen päälle?
    Mitkäs on vaihtoehdot saada nostettua alustaa pikkasen? On melko pienestä kiinni tuo ottaako kiinni vai eikö. Entäs jos vaihtaa pelkät jouset? Vai pitääkö samalla vaihtaa jotain muutakin?
    • 16528
    Ilmeisesti siellä on sellaiset vanteet mitkä ei autoon ole tarkoitettu. Eli liian pienellä ET luvulla. Helpoin/järkevin homma lienee vaihtaa vanteet jotka sopii ongelmitta pyörimään.
    • Pazi88
      • 11313
      Jep jotku 16x7 et 35-45 vanteet hakuseen. Jos ei oo kovin nirso ulkonäön suhteen, niin noitahan saa jo satasella tai allekkin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vatti
        • Jun 2014
        • 19
        Ei millään jaksaisi alkaa säätää vanteiden oston/renkaiden asennuksen ja taas vanhojen vanteiden myymisen suhteen
        Tuo jousien vaihto ei ilmeisesti ole käypä vaihtoehto?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Helpompi kai ne renkaat on vaihtaa kuin jouset? Nyt kun kuullostaa että ongelma johtuu väärän et:n omaavista vanteista.
          • Vatti
            • Jun 2014
            • 19
            Toki on helpompi vaihtaa renkaat kuin jouset. Puhuinkin vanteiden ostamisesta ja vanhojen vanteiden myymisestä, mihin rumbaan en jaksaisi lähteä ellei se nyt selkeästi ole paras keino.
              • 16528
              Ilmeisesti jos lokarin kaariin ei ole tilaakaan tehty niin ei se pelkkä jousien vaihto kovin järkevältä kuulosta jos siellä edelleenkin on sinne sopimattomat vanteet.
                • 16727
                Tuliko vanteet auton mukana vai ostitko erikseen ? No miten vaan mutta ne on väärät kuten lähes kaikilla jotka kyselee samaa.
                • Vatti
                  • Jun 2014
                  • 19
                  Vanteet tuli auton mukana. Otin yhden irti ja tällaisia lukemia löytyi:
                  Onko tuo 35 ET vai liian pieni? :think
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    Toi on kyllä just oikea ET. Ei siellä sattumoisin ole spacereita vanteen ja navan välissä? Ei tuon kokoisen renkaan pitäisi tuon kokoisella vanteella kyllä ottaa kiinni... :think
                    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                    • Vatti
                      • Jun 2014
                      • 19
                      Ei ole spacereita välissä.. Kumma kyllä ottaa kiinni joka mutkassa missä pitää vähän enemmän kääntää
                      Ideoita? :think
                        • 16727
                        Todellakin joo speksit on e36:een just eikä melkein eli ei pitäisi ottaa kiinni koskaan mihinkään. Onko camberit lähellä nollaa varsinkin takana ? Ei tuolla madalluksella pitäisi olla, ennemminkin liikaa ja edessä vakioarvo taitaa olla 0,5 astetta.
                        • Vatti
                          • Jun 2014
                          • 19
                          Ei autossa tietääkseni ole cambereita säädetty, ei mulla ainakaan pistä ollenkaan silmään :think
                          En tosin tiedä kuinka pienestä se sitten on kiinni, en missään cambereita ole käynyt mittaamassakaan
                          • Samu_93
                            • Jun 2012
                            • 154
                            Itellä edessä 8x17" et 20 215/45 kumeilla ja vakiokaarilla, takana 9x17" samoilla kumeilla ja kaaria mankeloitu. autoa tiputettu yli 40mm alkuperäisestä eikä saa silti ottamaan millään kiinni kaariin. Joku tossa sun hommassa nyt mättää, joko auto on liian matala tai vanteiden välissä on spacerit tms. Noilla spekseillä kun ei pitäisi ottaa kaariin kiinni mitenkään.
                            Itsekin kerran ostin e36 jossa 6,5x15" vanteet ja 195/65 kumit päällä ja raapi kääntäessä edessä kiinni kaariin, koska autoa oli yksinkertaisesti madallettu liikaa.
                            Suosittelen "korjaukseksi" auton korkeuden nostamista. Jos säädettävä alustasarja, niin tuo on halvin ja helpoin keino. Sen jälkeen pyöränkulmien säätö ja kovaa ajoa.
                            e36 328 Cabriolet -95
                            e36 318iS Coupe -92
                            e36 325 Coupe -92
                            • conna
                              • 324
                              Laita kuva autosta missä vanteet on alla.
