m43b18 -> m50b20
  • Ryydman
    • Nov 2014
    • 32
    • Riihimäki
    m43b18 -> m50b20
    Moro! Eli vanha m43 kone tuli tiensä päähän ja olis tuossa helposti saatavissa tuollainen 2 litrane kutvonen. Lähinnä vinkkejä tekniikanvaihtoon liittyen kaipaisin, ja etenkin kun luovuttaja autossa on automaattiaski kiinni niin sopiiko tuo vanha manuaaliaski tuohon kutoskoneeseen? Eli siis kaikki vinkit tervetulleita! :think
    Siis tekniikanvaihto auto on 318i touring vm 95
    Ja luovuttaja 320ia vm ~91
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    Etsi mielummin ehjä M43 sinne, pikkukuutosilla ei tee mitään.
    • Ryydman
      • Nov 2014
      • 32
      • Riihimäki
      Jos pihalla on toinen auto valmiina missä tämä m50b20 on niin en mielellään lähde etsimään uutta m43.
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        kyllä saman asian ajaa nuo pikku kutoset on niisäkin tehoa. saat ainakin kaikki osat siit luovuttaja autosta mitä tarviat siihen
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Byge
          • Mar 2013
          • 249
          Tekniikanvaihtojuttuja on aika paljon olemassa täällä foorumilla mutta näin alkuun tarvit luovutusautosta koneen lisäksi ohjainlaitteet, johtosarjan, ja apulaitteet.
          Nykyiset:
          520i
          Entiset:
          316i
          520i
          • Ryydman
            • Nov 2014
            • 32
            • Riihimäki
            Juu kyllä mä noista lukasinkin, ainut mikä eniten mietyttää niin on se vaihdelaatikko. Johtosarjalla luultavasti tarkotetaan moottorin johtosarjaa? Ajonesto hommia tuskin tulee kun ei taida olla tuossa mun vm 95 sellaista.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              vaiha se loota samalla jos on luovutus autossa. niin moottorin johtosarja ja boksi pitää ottaa luovutus autosta
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • Ryydman
                • Nov 2014
                • 32
                • Riihimäki
                En mä automaatilla rupee ajamaan
                Tosiaan tuossa luovuttajassa on automaattiaski.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  sit sun pitää hommata manuaali laatikko ja manuaali auton johtosarja automaatises on erinlainen. korjatkoon viisammat tän asian
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • Ryydman
                    • Nov 2014
                    • 32
                    • Riihimäki
                    Olen käsittänyt että tuon automaattiauton johtosarjan voi laittaa manuaaliin kunhan "kytkee" johtosarjasta moottorinohjauksen luulemaan että automaattilaatikko olisi kokoajan N vaihteella?
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Näimpä se taitaa olla. m43 vaihelaatikkokin saattaa passata kiinnitykseltään m50:iin, mutta järkeväähän se ois silti se m50-loota hommata kun kestävämpi...
                      • Ryydman
                        • Nov 2014
                        • 32
                        • Riihimäki
                        Mites näissä meni vuosimalleissa ne sähköjen erot? Eli onko plug and play tyyppiset kun ruvetaan vm 95 autoon lyömään vm 92 moottori? Muuten kun tuo automaatin n/p ja pakkivalo?
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          ETK auttaa sieltä kannattaa zekata
                          • Ryydman
                            • Nov 2014
                            • 32
                            • Riihimäki
                            Tuli seuraava este eteen, kun olen vaihtamassa tuota m50b20 moottoria tuohon manuaaliautoon niin eihän minulla ole noita johtoja mitä yhdistellä tuolta vaihdekepin vieressä, vaan johdon pätkä mikä tulee suoraan johtosarjasta ja liittyi ennen automaattiin. Ja toinen ongelma on se kun mulla tulee johtosarjasta 2 pyöreää liitintä, ja autossa taasen vain 1. Onko toinen näistä automaatin?:think
                            • Ryydman
                              • Nov 2014
                              • 32
                              • Riihimäki
                              Ja joutuuko moottorinjohtosarjan mukana tosiaan vaihtamaan sulakerasian myös?
