m43b18 -> m50b20
  • Pazi88
    • 11358
    Ei joudu vaihtaa sulakerasiaa.
    E36:n konssa koutuu monesti teurastaan moottorinjohtosarjaa sen pyöreän liittimen osalta, eli se pitää vaihtaa autossa olevaan malliin ja/tai tehdä muutoksia piuhoihin. Aivan tapauskohtaista että mitä joutuu tekemään, eli ETM:ää tutkiskelemaan. Jotkut moottorimvaihdot voi toki mennä suoraan.
    Instagram, YouTube kanava
    • Ryydman
      • Nov 2014
      • 32
      • Riihimäki
      Niin tosiaan ei riitä että moottorin johtosarja on sama mikä koneessa aikasemmi, unohtaa liittimen x69 ja vaihdelaatikon ohjausboksin ja kytkis x20 liittimen suoraan autoon? En mikään kovin innokas sähkömies ole
      • Ryydman
        • Nov 2014
        • 32
        • Riihimäki
        No eipä löydy etm:stä tuolle vm mitään pinni järjestystä. Minä en ainakaan löytänyt.
        • Ryydman
          • Nov 2014
          • 32
          • Riihimäki
          Anteeks, etk:sta. Noh, bittiavaruudesta löysin sellaisen tekstin että kun molemmat on obd1 niin ei tarvi pistokkeeseen tehdä muutoksia. Joten katotaan vklpna että mistä se savu karkaa. Käyttöönotto omassa 1996 tammikuu niin kyseessä on luultavasti vm96.
          • Ryydman
            • Nov 2014
            • 32
            • Riihimäki
            Pakko vastaa tänne jotain nii joillekki muille sentäs tulee tiedoks. Eli moottori vaihdettu, piuhoihin ei tarvinnut tehdä mitään muutoksia. m43 koneen vakaajan tangot sun muut kävi, joutui vaan nostamaan konetta n. 4mm. Pakkivalo kylläkään ei vielä toimi mutta ei ole automaattivaihteiston johdon kytkentöjä joten hankala lähtee plugailemaan.
            Mutta, kaikki rokkaa.
            • viimeistelijä
              • Oct 2013
              • 134
              • kouvola
              Millä laatikolla kokosit? M43 laatikolla?
              hitto vie,ja taksi tuo
              BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
              • Ryydman
                • Nov 2014
                • 32
                • Riihimäki
                juu, m43 laatikolla ja m43 kytkimellä.
