318i e36 ei käynnisty
  • temezuella
    • Mar 2015
    • 53
    • Mualiman napa
    Eli kyseessä 318i vm.1993. Bensapumpun sulakkeelle ei tule virtaa. Bensapumppu toimii kun laittaa hyppylangan releen tilalle mutta auto ei lähde tällöin käyntiin. Päärele sekä bensapumpun rele naksahtaa akulta suoraan virtaa ottaessa releille, eli tuskin näissä vika? Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu mutta ei vaikutusta. Viikonpäivät mittailtu johtoja ettei katkosia ole mutta vika ei tahdo löytyä... Jääkö tässä vaihtoehdoksi enää dme/ecu? Kiitollinen olisin vinkeistä alkaa ideat ja mielenkiinto loppua tämän projektin kanssa!
    F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
    F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
    e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
    (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
    (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
    (ex) e91 318d vm.10 jet black
    (ex) e46 316 vm.99 hellrot
    (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
  • temezuella
    • Mar 2015
    • 53
    • Mualiman napa
    dme irroitettu ja ei ollut kosteutta yhtään eikä näkynyt palaneita juotoksia/komponentteja eikä hapettumia missään... Vaihdoin uuden pääreleen kun oli palanut mutta ei auttanut asiaan.. Onko porukalla tietoa mikä näitä releitä voisi poltella? Auto toimi siihen asti normaalisti kunnes vaihdoin jälkiasennus xenonin polttimon, jonka jälkeen auto ei ole käynnistynyt. Kokeiltu startata xenonit irti mutta ei auttanut sekään. Auto seissyt nyt 2viikkoa. Alkaa ideat itseltä loppumaan. Jos olisi bensapumppu mennyt niin pitäisi sille sähköt tulla. Ja pumppu kyllä hurisee kun hyppylangalla laittaa pyörimään. :think
    • temezuella
      • Mar 2015
      • 53
      • Mualiman napa
      Noniin vika paikallisesttu ja auto pyörii taas vika oli niinkin onneton, kuin virtalukolle oli joskus muinoin lisätty johtoa jonka yksi säije osui toiseen napaan joten päärelekyrvähti ja nyt taas homma pelittää toistaiseksi Uutena ilmiönä näkyi ainakin kylmällä koneella kierrokset hyppivän tyhjäkäynnillä ei meinaa käynnissä pysyä. Imuvuoto, lambda tai nokka-akselin asentotunnistin taitaavat vaihtoehdot tässä nyt sitten olla?
      • Pallipää
        • Aug 2014
        • 23
        Itellä vm -96 oli nyt talvella samoja vaivoja. Kierrokset heitteli tyhjäkäynnillä sekä randomisti nyki kun ajeli. Tutkin ite kans ensin imovuotoja ja putsasin ilmamäärämittarin ja suodattimen, ei apua. Kunnes sit sammu lopulta kierrokset volttia heittäen ja vaihtoon meni nokka- ja kampiakselin asentotunnistimet.
        Suosittelen ensi putsaamaan ilmamäärämittarin ja samalla keikalla irtoo haitariputki, tsekkaa sekin ettei oo reikiä ja että lemmarit on tiukalla Jos ei auta noi niin suosittelen luetuttaa vikakoodit jotka tod.näk antaa asentotunnistimen viaks.
        • temezuella
          • Mar 2015
          • 53
          • Mualiman napa
          Noniin ei tämä mennytkään ihan yksinpuheluksi Mutta joo kampiakselin asentotunnistimen jo vaihdoin. Putkessa oli reikiä ihan useampia ja pakosarjalta oli saumat haljenneet. Ne hitsattiin ja kierrokset tasottu huomattavasti. Näky haitariletkukin olevan entisen elämän tiimoilta paikkailtu alapuolelta kuumaliimalla eli sekkiin lähtee vaihtoon niin jospa tuo käynti tuosta nyt tasottus kokonaan Vielä vähän pohjanhitsailua kun näky helmat olleen pehminneen ja koittaa onneesa leimaamisessa
          • temezuella
            • Mar 2015
            • 53
            • Mualiman napa
            Nyt vaihettu haitariletkukin ja tyhjäkäynti ollut tasaista muutaman koeajon perusteella. Ja eikun uuttavikaa pukkaa... Kävin tankkaamassa autoon n.40l menovettä ja kas kummaa auton alle oli tankatessa ilmestynyt lammikko. Ajelin pihaan ja rupesin paikallistamaan vuotoa ei löytynyt mitään.. Seuraavana päivänä pyöritin tyhjäkäynnillä ja tankin kylki rupes hikoilemaan mitä nyt autoa ilmaan tunkkaamatta näki. Kokeilin vielä tankata ja löin tankkiin jonkun 5l lisää ja taas oli vuotanut? Eli tankatessa vuotaa paljon ja ajossa/lämpimällä koneella vähän hikoo jostain? Onko jollain tähän jotain vikapaikkaa mikä kannattas tsekata ja mitä kaikkee joutuu purkamaan että pääsis kahtelemaan. Sammuksissa ei näy vuotoja ja haihtuu bensat tankinkylestä. Sen verran löysin että bensapumppu oli ilmeisesti irti jäänyt kun heilu siinä. Tästä nyt varmaan johtuu sisään tuleva bensankatku.. Ja tankatessa lammikko tulee siihen vänkärinpuolen takarenkaan kohdille. Pitää vielä tunkata ilmaan ja kahtoo näkeekö jotain vai pitääkö nosturille viedä..
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 479
              Kannattaa kahtoo se tiiviste millä bensapumppu on kiinni tankissa. Itellä vuoti aina täydellä tankilla, nii kuskin puolelta vaihoin sen tiivisteen vanhaa tutkimatta nii loppu
              vuotaminen.
              • temezuella
                • Mar 2015
                • 53
                • Mualiman napa
                Ihan oikeassa olit tiivisteen vaihdolla homma ratkesi! Oli edellinen tee-se-itse-mies luovuttanut homman ja jättänyt pumpun irti kun ei ollut kehdannut imuroida hiekkoja pois joita oli kilo ainaski ettei lähtenyt sen takia kierteilleen menemään.. Paljonkohan tankkiin hiekkaa eksynyt onneksi oli tiiviste pysynyt siinä paikoillaan vaikka pumppu oli irti että jospa ei hirveästi.. Nyt ainaskin bensankäry hävis kokonaan ja pohja ei näy hikoilevan eikun kovaa ajoa seuraavaa ongelmaa odotellessa
