BMW 325i e36 turboa kenelläkään suomessa?
  • samppa1123
    • 84
    En tiedä kuuluuko tämä threadi tänne mutta tuli tuossa mieleen onko kellään tuollaista? Ei ole tullut vastaan vielä muistaakseni niin päätimpä kysyä tuota...
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Vähäpäästöisyyden takia ei taida olla. Tulee niin hintavaksi sen rakentaminen. Joko tüv-hyväksytty turbotus kitti tai sitten vtt:n mittauksen kautta (1000e tms). Ja tulee tehorajatkin aika äkkii vastaan.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      nimimerkillä HEZMA^ ilmeisesti on, kun lueskelee "olitko se sinä?" topiiccia... edit: tai ainakin e36. en sitte tiedä oliko 316i-328i vai mikä...
      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Eipä ole kaikki vähäpäästöisiä.....
        Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          ei olekkaan... joskushan projektit osiossa oli MUISTAAKSENI joku turbottamassa ei vähäpäästöistä e36:sta... edit: hehheh... sehän projektit osioon kirjoittanut e36 ahtamisesta olikin yllä kirjoittanut KAKE
          • Hemi
            • 18880
            Yhtään turbolle katsastettua ei AKE:n tiedossa pitäisi olla(=laillista). Käsittääkseni pari vakavampaa yritystä on tehty, mutta kaatunut lopulta tuohon vähäpäästöisyysvaatimuksen täyttymättömyyteen.
            • jvakeva
              • Sep 2003
              • 2432
              • Kouvola
              eli jos lisää tehoa, niin melkein isompi kone vaan pellinalle, niin tulee halvemmaksi.. mitenköhän ois m60b40...
              B10 V8 # 108
              saab r560 8X4
              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
              • Lemon
                • Jul 2004
                • 198
                eikös se yks ollu pulttaamassa sitä remmiä sinne? oli jotain juttua tuolla projekteissa..
                • gnz
                  • 428
                  Siis eivät päässeet pussitestistä läpi? Miksi eivät päässeet?
                  • vekkuli
                    • 1362
                    • Liminka
                    Ylivieskassa on myynnissä yx E36 325 capriolet jossa hestec moottorin ohjausjärjestelmä m3 vaihdelaatikko ja perä, kyseisessä autossa oli ollut turbo, en muista oliko se kuitenkaan katsastettu turbolle.
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    F11 525dA xDrive
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • Sene
                      • 925
                      Edelleen ylempänä kirjoittanut kake Hänellä e36 ei ole vähäpäästöiseksi rekisteröity.
                      F11 LCI 535xi
                      Ex.
                      E36 320i sedan
                      E36 LCI 328i coupe
                      E61 LCI 530xi
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        siinä oli yhessä vaiheessa turbo (tais olla vielä m3 pannu sillon)...kalajoella 2003
                        klubilaisillaki ollu toi peli, matin entinen
                        ei tainnu se turbo olla siinä pitkään kajaanin pojilla paikallaan
                        Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                        Ex. E30 320i 2d GTS -88
                        E46 330Cd (projekti V.2)
                        • Hemi
                          • 18880
                          gnz: Itse olen siinä uskossa että tuosta "pussitestistä" on jälkiturbotetun kiesin lähes mahdoton päästä läpi ilman radikaaleja ruiskutukseen/softaan ja moottorin konstruktiivisyyteen meneviä muutoksia. Jotta homma onnistuisi, pitäisi ohjelmia ym.päästä säätämään/konstruktoimaan ko.mittalaittein. VTT vain suorittaa mittauksen, eikä säädä eikä muuta/vaihda palikoita. Tämä ongelma ei koske pelkästään bemua, vaan kaikkia muidenkin merkkien alunperin vapariksi konstruktoituja moottoreja. Ei kai yksikään jälkiturbotettu kiesi tässä maassa ole läpäissyt testiä? Eli jos yli 50tkm ajetut orggiskiesitkään eivät enään ko.testiohjelmaa juurikaan läpäise, ei "kotitalliturbotetulla" yli 10-vuotta vanhalla bemulla pitäisi olla mitään mahiksia.
                          • gnz
                            • 428
                            Hemi:
                            Kiva olisi tietää mikä se "vaa'ankielikysymys" tässä turbon läpisaamisessa pussitestistä on?
                            Suomesta kumminki löytyy kohtalainen määrä autoharrastajia jotka hallitsee moottorit + ohjausjärjestelmät sekä säätöjen kanssa pelaamisen.
                            Vai onko kysymys sittenkin vain kustannuksista? Ei haluta uhrata 1000 euroa vain sen takia, että saataisiin turbo uudemman pellin sisään.
                            Kokonaisuuden hallinta?
                            Vai onko ongelma se, ettei päästä todentamaan auton säätöjä ennen testiin menoa? Tai päästään, mutta hintana on se 1000E / kpl
                            Äkkiseltään kuulostaa helpolta: Seos stoikiometriseksi, ja autoon toimiva katti. Onko turbokoneet seoksen säädössä oikukkaampia?
                            • JH2003
                              • Apr 2003
                              • 362
                              Tiedän ainakin yhden 1.8 16v Renault Clion mikä on läpäissyt VTT:n testin, ekalla.
