M3:seen öljynpainemittari?
  • jons93
    • Sep 2012
    • 9
    • Kajjjaani
    Joo no laakerit oli STD kokoa ja STD kokoiset tilalle laitettiin mutta lähdetään näillä eväillä kokeilemaan ja toivotaan että anturilla selvitään, mutta jos anturi on rikki nii miksi se ei sytyttäis sitä heti kun auton laittaa käyntiin :think
    -Ehdit. Vika ei ollu kauas puusta pudonnut öljyn paineet normaalit mutta öljynpaine ja -lämpö liitin ristissä eli kun alko öljynlämpö nousta niin alkoi polttamaan paineen valoa pikkuhiljaa
    • Pärinä
      • Jul 2014
      • 9
      Originally posted by rizkavaa View Post
      Mistä hommasit 90 mutkan oikeilla kierteillä? Täytyy varuiks ostella kaikki mahdollisesti tarpeellinen jos tulee tila ongelmia kun on liittimet niin piilossa tuolla plenumin alla. Ei oo toista autoo nyt käytettävissä niin ala nyt imupuoli kiireessä kasaamaan että kerkee kauppaa viel..
      Y-haara biltemasta ja 90-kulma hydroscandista turusta. Öljynpaine anturin kierre on 1/8” x 27NPT, ja tuon kulman oli muistaakseni PNT eli kierre ei ollut ihan sama mutta tiiviisti silti sopi.
