M3:seen öljynpainemittari?
  • rizkavaa
    • Sep 2011
    • 187
    • Nastola
    Mitenkä on porukka on kytkenyt kyseisen mittarin kolmekutoseen? Jos S-moottori olisi varustettu perinteisellä lohkofiltterillä niin ryöstölaipallahan sen saisi nätisti, mutta mitenkä tässä tapauksessa? Saisiko lauhduttimen liitosta koneeseen mitenkää hyödynnettyä? Ei kehtaisi alkaa ehjiä lauhduttimen putkia silpomaankaan..
  • JJT
    • 6694
    T-haaralla öljynpaineanturilta?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • rizkavaa
      • Sep 2011
      • 187
      • Nastola
      En nyt sohvalta jaksa nousta tonne auton luo katsomaan mutta sijaitsiko tuo paineanturi suodattimen jalassa aivan kuten m40:ssä?
        Mitä jos sijaitsee ? Tai ei ?
        • Pärinä
          • Jul 2014
          • 9
          Itse ratkaisin tuon Y-haaralla ja 90-kulmalla anturin paikalle.
          • rizkavaa
            • Sep 2011
            • 187
            • Nastola
            [QUOTE=Pärinä;3548964]Itse ratkaisin tuon Y-haaralla ja 90-kulmalla anturin paikalle.
            tuli mieleen että voisiko auton omasta öljynpaine anturista tai sille menevästä johdosta ryöstää signaalin mittarille? :think ei tarttis vara-anturia käyttää ollenkaan. Mahtaisko toimia mitenkään.
            • Supa
              • 7597
              Ei ole paineanturia vakiona. Kello ja lämpö vaan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Pazi88
                • 11358
                Alkuperäinen öljynpaineanturi on vain on/off mittariston merkkivalolle, joten sitä ei voi käyttää.
                Instagram, YouTube kanava
                • rizkavaa
                  • Sep 2011
                  • 187
                  • Nastola
                  asia selvä.
                  • rizkavaa
                    • Sep 2011
                    • 187
                    • Nastola
                    Mistä hommasit 90 mutkan oikeilla kierteillä? Täytyy varuiks ostella kaikki mahdollisesti tarpeellinen jos tulee tila ongelmia kun on liittimet niin piilossa tuolla plenumin alla. Ei oo toista autoo nyt käytettävissä niin ala nyt imupuoli kiireessä kasaamaan että kerkee kauppaa viel..
                      En tiedä mikä kierre on mutta ko. osaa vai kysyä vaikka traktorivarusteesta, jokimaalta löytyy.
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        Esim. tällaisella voi varmistaa että tilaongelmia ei tule painemittarin kanssa.
                        http://www.demon-tweeks.co.uk/motors...remote-t-piece
                        Lämpöanturin asennus onkin sitten tarkempi sijoituksen suhteen.
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
                        Radalla E36 325i track day tool
                        • rizkavaa
                          • Sep 2011
                          • 187
                          • Nastola
                          Tais olla M12 1,5. Tuo demonin hökötys olisi kyllä fiksu. Täytyy nyt kattoo vaikka purkaa ilmanputsarii vähä pois niin näkisi että mitenkä sinne anturi sopisi. Kiitos hyvistä vinkeistä, mukava kun jaksaa nähä vaivaa kyssäreihin. Ja traktorivaruste onkin melkee tossa vieressä kun lahessa tässä duuniski ollaa.
                          • jons93
                            • Sep 2012
                            • 9
                            • Kajjjaani
                            Ei ihan aiheeseen mutta ei ihan aiheen vierestäkään. Eli omassa s50b30:ssä koneremontin jälkeen ilmeni ongelma kun kone alkaa olemaan lämmin nii alkaa pikkuhiljaa sytyttämään öljynpaine valoa :think? Eli kylmänä ei ongelmaa ja käy nätisti mutta kun nesteet alkaa olemaan lämpimät nii valo pikkuhiljaa kirkastuu mutta kone kyllä edelleen käy hyvin. Mistähän moinen voisi johtua.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Mittaa ensin öljynpaineet. Jos ne on ok, niin sillon uutta anturia. Jos ei, niin jotain on menny remontissa pieleen (esim. laakerinvälykset)
