325 automaatti ongelmaa
  • Lapin nopein
    • Oct 2014
    • 41
    • Ivalo
    Elikkä homman nimihän on tämä vm.92 325 automaatti alko temppuilemaan sillälailla että normaalissa ajossa laatikko meni vikatilaan jonka jälkeen ku vikavalon sain nollattua alko laatikko tekemään sitä että ykkönen ja kakkonen pelaa aivan normaalisti mutta kun tulee aika vaihtaa kolmonen menee vaihde periaattessa vapaalle ja hetken päästä syttyy vikavalo jonka jälkeen se kolmonen koska sehän se suojavaihe vissin on... No nyt korjaamolla vaihatettu öljyt taisiis vaihoin koska eivät täyttöproppua muka löytäneet eikä uskoneet vaikka sanoin että missä se on
    No vanhaa öljyä laatikosta ja suodattimesta tuli sen neljä puoli litraa ja öljy oli semmosta harmaamustaa lirua öljyähän korjaamo oli tilannu vain sen neljä litraa koska autodata niin oli kertonu. Mutta öljyähän suodattimen vaihdon kanssa pitäis mennä vissiin sen kuus litraa eivät sitä uskoneet vaikka sen niille sanoin... no öljyt ja suodatin laitettiin sinne jonka jälkeen vika helpottu sillä lailla että nyt ajaessa se kolmonen pysyy siellä jo hetken mutta se sen sitte heittää pois mutta vaihe siellä jo hetken pysyy mutta mikä tässä vois olla ongelma onko laatikko entinen vai sitä öljyä ihan oikeasti liian vähän vai voisko siellä olla esim joku anturi vika tms.:think ja tosiaan vikakoodeja ei tässä kylässä missään saan luettua ja lähimpaan semmoseen paikkaan missä sais luettua on 300 kilometrin päässä ja onko siinä minkälainen homma sitte siinä vikatilassa koska silloin se kolmonen päälle menee kiitoksia ja kummarruksia jo etukäteen
    e30 m10 Turbo
    e30 m40 "nakunaku" talvilintta
    Ex. e36 325i
    e39 523i toukka
    • Lapin nopein
      • Oct 2014
      • 41
      • Ivalo
      Eipä korjaantunu vika vaikka lisäs laatikkoon oikean määrän öljyä... Eli auto pelaa vieläki ihan oikein kahella ensimmäisellä vaihteella mutta kun winterillä pukkaa vaikka sen kolmosen paikalla sisään nii laatikko on periaattessa vapaalla mutta kun antaa vähän kaasua yrittää autoa nykiä itsensä liikkeelle mutta ei kuiten lähde.
      Onkohan laatikko entinen vai voisko kyseessä olla joku anturivika tms. Vikatilassa vaihde menee edelleen sinne kolmoselle. Apua kaivataan!
      e30 m10 Turbo
      Ex. e36 325i
      e39 523i toukka
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        maholisesti on laatikko vainaa. tuntuu olevan monessa e36 automaatti laatikossa vikaa. itsellä oli saman tapaista ongelmaa mut ei nuin pahasti. otin ilmamassa mittarin irti niin alko laatikko toimimaan normaalisti
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Lapin nopein
          • Oct 2014
          • 41
          • Ivalo
          Aivan pakko oli itekki kokeilla tuo ilmassamittari hommaa mutta eipä siitä tuntunu olevan mittään apua... Ilmeisesti tässä ei muu auta ku alkaa mettästämään uutta lootaa.
          e30 m10 Turbo
          Ex. e36 325i
          e39 523i toukka
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Vaihda manuaalilaatikko
            • Lapin nopein
              • Oct 2014
              • 41
              • Ivalo
              Pistetty koko pirssi kiertoon eli koko topiikin saa poistaa..
              e30 m10 Turbo
              Ex. e36 325i
              e39 523i toukka
