E36 raidetangot
  • Ha2
    • 1786
    E36 raidetangot
    Klappia on raidetangoissa ainakin sisäpäissä, kolina infernaalista ja vaihtoon menee. Onko niiden vaihtaminen helppoa, eli tartteeko vain hylsysatsia ja lenkkiavaimia vai onko siellä jotain johon tarvii prässiä? En tajua tuosta kuvasta miten nuo sisäpäät tulee tuohon keskimotukkaan kiinni (mikä sen nimi onkaan?) Ajattelin vaihtaa myös raidetangon päät, koska viimeksi pyöräkulmien säätö oli aika perseestä, koska säätöpalikat oli niin perkeleen jumissa. Motonetissä löytyy tällästa ja aion ostaa nuo kaikki:
    300s E36 raidetangonpää V/U
    300s E36 raidetangonpää O/U
    300s E36 raidetanko V/S
    300s E36 raidetanko O/S
    Tietääkö kukaan tuleeko tuossa mukana myös ne pikkuhilppeet millä raidetangon päät lukitaan paikalleen, eli osat 9 ja 10 tuossa ylläolevan linkin kuvassa? Entä osa nro 4?
    E61 525d LCI
  • Hemi
    • 18880
    Raidetangon sisäpää tulee hammastankoon ihan kierteellä. Lukituksena siinä on yhdeltä sivultaan taivutettu metalliprikka joka kannattaa naputella suoraksi ennen aukaisua. Kapealla kiintoavaimella irtoaa jos jostain löytyy riittävän iso/kapea kiinto. Käytännässä putkitongit tai hyvät lukkopihdit kiinni ja sisäpää auki. Ulkopäästä mutteri irti ja vasaralla terävä isku kääntövarteen varren suuntaisesti ja ulkopää kolahtaa lattialle. Mitään hilavitkutin puristimia et tarvitse.
    Jos ostat motonetista nuo raidetangot(italialaiset), poista muoviset rasvasuojat kokonaan. Laita sisäpää viilapenkkiin kiinni siitä neliskantista ja vääntele/kääntele tankoa kunnes nivel herkistyy samalla vaseliinia niveleen painellen. Parasta olisi pyyhkäistä se italian vaseliini tämän jälkeen pois ja korvata se hieman laadukkaammalla synteettisellä. Pärjää toki näinkin kun homman vain muistaa tehdä. Jostain syystä ko.nivelen kokoonpanossa tuovaseliiniklimppi ei ole osunut niveleen lainkaan ja koko vitkutin narahtaa väljäksi todella pian jos homman tämän Italian nivelen kohdalla unohtaa.
    Muuten se kyllä kestää "maailman tappiin".
    Sisimmäistä lukitusprikkaa ei jostain syystä paketissa ole, mutta vanhalin kelpaa. Myös tuo kartiolukitsin "nappula" puuttuu joistan nivelpaketeista?
    • Ha2
      • 1786
      Kiitos hyvästä ohjeesta! Vaihtuu varmasti nyt itelläkin näillä ohjeilla.
      E61 525d LCI
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        Moi, kylläpä sai Hemi kuulostamaan aika helpolta tämänkin, vaihtuu varmasti itsellänikin tällä ohjeella, joten iso kiitos jo etukäteen!!
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • saum
          • Aug 2007
          • 3
          • 03
          Jeps, kiitokset ohjeista. Irtosi helposti mutta uuden laitto alkoi tökkiä...
          Juuri kun meinasin kiristää raidetangonpään "ranne"momenttiin se alkoi löystyä. Kierteet meni joko mutterista tai pallosta, nyt ei pirullakaan saa mutteria irti.
          Eikös tuota nyt pitäisi jonkun verran kiristää ettei ihan sormikireyteen jätetä?
          • JJT
            • 6694
            Niin menikö kierteet vai pyöriikö vaan pallon kartio mukana kun yrität kääntää mutteria?
            Jos vaan pallo pyörii nin kopauta/nosta sitä että kartio puris kovemmin kiinni.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • saum
              • Aug 2007
              • 3
              • 03
              Kyllä siellä on tunkki alla että kartio puree/pallo ei pyöri. Joku maanantaikappale taitaa olla? Alkaa tuleen itku kun ei irtoa. Ei paljoa kehtaa lyödäkään että voi huomenna viedä takaisin kauppaan(jos sen siis saa irti)...
              edit: mutterinsärkijä ja kiila... KL:ssä vaihtoivat kiltisti uuteen. Vielä vähän arveluttaa onko nyt tarpeeksi kireä kun ei uskaltanut vääntää alkuunkaan.
