318 fiksailua
  • temezuella
    • Mar 2015
    • 53
    • Mualiman napa
    318 fiksailua
    Tuommonen vm.93 318i m40b18 seedani. Searchia käytetty ahkerasti mutta tehhäänhän nyt topicci kun useempia kysymyksiä tässä.
    Ekana keskuslukitus joka ei toimi mistään ovesta. takakontin johtosarja tarkastettu ja uudelleen paikattu, kuskin penkin alta maadoitukset sun muut liittimet kuin uudet. Välillä kuului pieni hurahus avainta käännettäessä kuskin ovesta (keskuslukonmoottori?) nyt ei enää kuulu mitään mistään ovesta. Onko tässä muita mahollisuuksia olla sökönä enää ku ohjausboksi tai nuo mikrokytkimet? Autossa ei ole kauko-ohjattaava keskuslukitusta eikä sähköakkunoita. Mitenkä nuitte mikrokytkimien testaus näissä seedaneissa. Pitääkö sisävalon syttyä myös takaovea avattaessa? Takakontissa toimii ainakin se valon sammutus kytkin.
    Seuraavana probleemana alusta. lukee bc ja br eli ilmeisesti ja ulkoisesti näyttäysi bc racingin br alusta. Inssi mietiskeli onko alusta tiekäyttöön kun nuo ilmeisesti raidetangon päät ottaa vanteeseen kiinni tai ainakin ihan iholle kun renkaat lyö linkkuun. Onko näihin madallettuihin jotain lyhyempiä vai mitä tuohon voisi tehdä?
    Sitten päänvaivaa aiheuttaa vielä nahkasisusta joka näyttää siltä että ois vedetty kilinkolilla Jokune pieni halkeema mutta muuten siistit likaisuutta, tahroja ja kovaa pintaa lukuunottamatta. Ei kuitenkaan maalihalkeillut? Onko tälle mitään toivoa pelastaa tätä suht edullisesti?
    F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
    F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
    e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
    (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
    (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
    (ex) e91 318d vm.10 jet black
    (ex) e46 316 vm.99 hellrot
    (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
  • rizkavaa
    • Sep 2011
    • 187
    • Nastola
    Alustasta nyt ainakin; kävin itse keväällä kysymyssä katastusinssiltä että tuohon bemariin tuossa pihalla (osoitin omaa -93 e36:sta) että saako laittaa coiloverit alle ilman tyyppihyväksyntää. Setä vastas jotta jos on -98 tahi vanhempi niin anna mennä vaan. Ja eikun Bc Racing BR sarja tilaukseen. Btw, parasta omassa hintakategoriassaan. Eli ei pitäisi olla mitään sanomista alustastasi jos vain vaimennus ja jousto muuten pelaa.
    Oletko varma että raidetangon päät nyt olivat?
    Luulempa että inssi tarkoitti kallistuksenvakaajan koiranluuta joka nappaa pyörääsi kiinni. Vai meneeköhän muisti nyt ihan metsään tuosta rakenteesta kun kuukaus sitte alusta vaihoin. Omassa alustasarjassa tuli mukana lyhyemmät koiranluut (n.10cm lyhyemmät ku vakiot) ja toimii hienosti. Raidetangonpäihin en koskenukkaa vaikka pyörät pitäis kyllä suunnata..
    Tai sitte mahollista että raidetangonpää ottaa fillariin kiinni juuri tuon liian pitkän koiranluun takia jos/kun alustageometria ei ole suunnitellusti? :-o
    • temezuella
      • Mar 2015
      • 53
      • Mualiman napa
      Joo kyllä tuo läpipäästi vaikka otteessa luki pelkästään 2% ei mitään muuta mainintaa alustasta sano vaan että käytähä muutoskatastuksessa vielä varuilta ja siihe kulma pitäs saaha joku lappune josta käypi ilmi että sopii tieliikenne käyttöön kun ei eestä jousta alaspäin alusta yhtään. Eipä tuo nii justiisa kiireellistä jos ennen ensileimaa Varmaan tuo koiranluu olikin ajatus pätkinyt kirjottaessa. En tiedä mitä alustan mukana tullut kun oli autossa kiinni ostaessa. Kiitos kuitenkin sulle pittää jostain lyhemmät koiranluut metsästää
