Tuommonen vm.93 318i m40b18 seedani. Searchia käytetty ahkerasti mutta tehhäänhän nyt topicci kun useempia kysymyksiä tässä.
Ekana keskuslukitus joka ei toimi mistään ovesta. takakontin johtosarja tarkastettu ja uudelleen paikattu, kuskin penkin alta maadoitukset sun muut liittimet kuin uudet. Välillä kuului pieni hurahus avainta käännettäessä kuskin ovesta (keskuslukonmoottori?) nyt ei enää kuulu mitään mistään ovesta. Onko tässä muita mahollisuuksia olla sökönä enää ku ohjausboksi tai nuo mikrokytkimet? Autossa ei ole kauko-ohjattaava keskuslukitusta eikä sähköakkunoita. Mitenkä nuitte mikrokytkimien testaus näissä seedaneissa. Pitääkö sisävalon syttyä myös takaovea avattaessa? Takakontissa toimii ainakin se valon sammutus kytkin.
Seuraavana probleemana alusta. lukee bc ja br eli ilmeisesti ja ulkoisesti näyttäysi bc racingin br alusta. Inssi mietiskeli onko alusta tiekäyttöön kun nuo ilmeisesti raidetangon päät ottaa vanteeseen kiinni tai ainakin ihan iholle kun renkaat lyö linkkuun. Onko näihin madallettuihin jotain lyhyempiä vai mitä tuohon voisi tehdä?
Sitten päänvaivaa aiheuttaa vielä nahkasisusta joka näyttää siltä että ois vedetty kilinkolilla
Jokune pieni halkeema mutta muuten siistit likaisuutta, tahroja ja kovaa pintaa lukuunottamatta. Ei kuitenkaan maalihalkeillut? Onko tälle mitään toivoa pelastaa tätä suht edullisesti?
Btw, parasta omassa hintakategoriassaan. Eli ei pitäisi olla mitään sanomista alustastasi jos vain vaimennus ja jousto muuten pelaa.
sano vaan että käytähä muutoskatastuksessa vielä varuilta ja siihe kulma pitäs saaha joku lappune josta käypi ilmi että sopii tieliikenne käyttöön kun ei eestä jousta alaspäin alusta yhtään. Eipä tuo nii justiisa kiireellistä jos ennen ensileimaa
