325 apparin puolen takarengas naksuu / paukkuu
  • samudaa
    • May 2015
    • 10
    Eli siis tänään nopean jarrutuksen aikana kuului pamahdus / naksahdus, luulin että irtotavarat takakontissa lensi takapenkkiä päin, mutta kun painoin kaasuu nii naksahti jälleen. Aloin sit tutkimaan ja huomasin että kun pakittaa niin kuulostaa kun takajarru laahais /helisis, ihanku siel ois tölkkejä maassa jotka laahaa maata ku pakittaa. Sit sillon tällön kun pakittaa / kaasuttaa hitaasta vauhdista niin tuntuu kun jotenki rengas menis lukkoon ja kuuluu rasahdus. Rengas siis ei mene lukkoon mutta tuntuu kun joku akseli menis. Eteenpäin ajaessa laahausta ei jarrujen luota kuulu.
    Mitä ihmettä on vikana?
    Kiitos jo etukäteen!
  • samudaa
    • May 2015
    • 10
    piti vielä sanoa..
    Nii piti vielä sanoa että se pamahdus tuntuu koko autossa. Esim. Äsken kun pakitin niin tuntu ku siel ois ollu joku isompi keppi takarenkaiden alla jota auto yrittäisi ylittää, vaikka tasaisella maalla olin
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1828
      • N/A
      Taitaa oll puslaremppaa tiedossa. Voihan siellä jarruissakin jotain olla irti. Tunkkaa auto ilmaan ja pyörittele / vääntele.
      Nyt:
      BMW 530e (g30)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      Golf GTE
      • bayer69
        • Nov 2004
        • 102
        • 90850
        Onko pyöränpultit oikean mittaiset?
        E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
        • samudaa
          • May 2015
          • 10
          niin
          Eli siis autoo vaihettu just puslat n.2000 km sitten..
          Pulttien pituuden voi tietty tarkastaa vielä jos on liian pienet / isot. Onko tietoa paljonko vaikka pari tuntia TI hallissa maksaisi olla?
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2882
            • Akaa / Toijala
            Veikkaan että kässärin kamat on irronnu rummun sisälle.
              • 16463
              Sama, ei olisi 1. bmw jossa näin käy. Toki muilla merkeillä joissa sama kässärirakenne niin on samoja ongelmia.
              • samudaa
                • May 2015
                • 10
                pitääpä tutkia, kiitokset teille!
                • Sgt.Camedia
                  • Sep 2011
                  • 218
                  • Lappeenranta
                  Veikkaampa kanssa että kässärin kamat irronnut, kuten yleensä
                  "Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä!"
                  Now: F31 330D M-performance x-drive
                  EX: E46 330i cabriolet M-sport vm. 01 - Schwarz II -
                  EX: E91 325i M-Sport -vm.07 - LeMansBlau-
                  EX: E46 330dA touring individual M-sport II vm.03 -stratusgrau metallic-
                  EX: E46 323i sedan "wannabe M3" vm.99 -Alpinweiß III-
                  EX: E36 320 sedan "M3-look" vm.91 -Gletscherblau metallic-
                  EX: E36 320 sedan M-sport vm.93 -Daytonaviolett metallic-
                  + muutama muun merkkistä kulkupeliä
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    Täytyy kyllä ihmetellä auton valmistajia,että miksi kehitellä tommoset vitun rumpupaskat kun vois laittaa hydraulisen käkän
                    • naukkis
                      • Nov 2004
                      • 1222
                      Käkkärin pitää olla mekaaninen toimintatavaltaan eli hydraulinen ei käy.
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        Eikös valmistaja saa tehdä minkälaisen vaan haluaa kun tyyppihyväksyttää sen? Tekis edes semmosen et vaikuttaa mekaanisesti jarrusatulaan niinkun mulla on transporterissa
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          8 vuotta sitten rasvasin molycotella vaijerin ja suojasin sen putkella siitä kohtaa mistä kääntyy hyttiin niin ei ole tarvinu sen jälkeen koskea käkän osiin. Käkää ei siviiliautossa oikeestaan muutenkaan tarvi kun leikkimiseen ja katsastukseen. Etuveto autoissa ehkä talvella jos on liukas paikka ja jarru vaikuttaa takapyöriin.
                          • blueorange
                            • Sep 2010
                            • 404
                            • suomi
                            Tai tuleehan sitä talvella joskus vedettyä jos jättää käyntiin.
                            • naukkis
                              • Nov 2004
                              • 1222
                              Sen pitää kuitenkin olla toimintatavaltaan sellainen että se ei voi lähteä pois päältä hydraulivuodon sattuessa ja lisäksi toimintatapa ei voi olla myöskään kuten kuorma-autoissa eli käkkäri ei saa mennä päällekään vuototilanteessa. Yksikään valmistaja ei ole hydraulikäkkää tehnyt ja annetuilla vaatimuksilla tuskin tulee tekemäänkään, konstruktio olisi kalllis ilman mitään seisontajarrukäytössä ilmenevää etua.
