E36 328i -95 pakosarja vuotaa öljyä..
  • bTide
    • Apr 2014
    • 39
    • uusikaupunki
    Originally posted by Swiftpie View Post
    Näkyy,kohtuu siistin näköinen peli. Sen takia vaan kyselin kun oli chattiautossa coupè myynnissä joku aika sitten suhteellisen halvalla.
    Sori OT,toivottavasti tekniikka murheet selviää
    Eipä minua haittaa eiköhän ne tässä selvii, ku ei kiirus oo minnekkää
    • MakeH
      • 1176
      Ei hemmetti, sama vika kuin mun 328:ssa aikoinaan! Nimittäin siellä sylinterikannen takana on joku ruuvi, oli löysällä. Sitä ei näy esim etk:ssa, mutta siellä se on. Ilmeisesti joku kannen koneistuksessa tarvittava reikä on siinä. Ja tosiaan vaikka on kannen takana, öljy löysi tiensä pakosarjalle.
      • bTide
        • Apr 2014
        • 39
        • uusikaupunki
        Missä kohtaa ruuvi/pultti siellä sijaitsee ? Ja pääseekö siihen käsiksi millään irroittamatta koko pirun mottia ?
        Jos nyt siis kyse on tälläaisesta, mutta olisi ainakin kiva tarkistaa.. :think
        Venakopan tiivisteet on tulossa, ja saapuu ens viikolla, että ne nyt ainakin lähtee vaihtoon. Ja kyllä, muistin myös tilata ne 15kpl kumitatteja
        • JJT
          • 6694
          Kuusiokolo tulppa on kannen takana öljykanavassa ainakin.
          Kuva
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • bTide
            • Apr 2014
            • 39
            • uusikaupunki
            Kuva
            Katsonko nyt kuvaa oikein, että tämä tulppa sijaitsisi siis jossain moottorin takaosassa (mihin on mahdoton päästä käsiksi ilman moottorin irroitusta) vai onko tuo jossain pakosarjojen läheisyydessä ?
            • MakeH
              • 1176
              Minulla sen mahtui kiristämään koneen ollessa paikoillaan.
              • blueorange
                • Sep 2010
                • 404
                • suomi
                Kyllä sinne käsiks pääsee irrottamatta konetta. Vaatii vaan pientä gynekologista taitoa
                • bTide
                  • Apr 2014
                  • 39
                  • uusikaupunki
                  Missä kohtaa tä siellä suurinpiirtein sijaitsee, että mihin "vakoon" mä alan gynekologisia taitojani kokeilemaan ? :think
                    No, kuvahan on ylösalaisin mutta kun sen pään sisäisellä photarilla, tai koneella, kääntää sen oikein päin niin oikea kohtakin hahmottuu.
                    • bTide
                      • Apr 2014
                      • 39
                      • uusikaupunki
                      #25
                      Tuossahan se näkyy.. Aika tiukkaa taitaa tehdä, mutta koitetaan nyt tarkistaa tämäkin
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        #26
                        Kannattaa vaihtaa yläpään tiivistesarja. Sit huolellisesti laittaa venakopan tiiviste. Mulla on konetta viety taaemmas niin en meinannu saada hyvin noita nokkien puolikuun muotosia juttuja niin sieltähän se sit vuoti. Pikkusen tiiviste silikoonia niihin ja uudestaan kasaan. En tiedä mikä siinä oikeen tuli vaikka asettelin sen ihan kunnolla. Kone on tosin niin takana et mitään ei mahdu venakopan ja rintapellin väliin. On kyllä m50 mut samanlainen melkein
