Bmw e36 lämmöt heittelee?
  • Frankko
    • Jun 2015
    • 9
    elikkä e36 325i -92 lämmöt pysyy normaalina (keskellä) tavallisessa ajossa. Sitten kun laittaa kumin palamaan ja kaasuttelee niin lämmöt nousee. Sitten ku ajelee taas normaalisti nii laskee normaaliin? Missä vika?
  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    Fysiikan laeissa?
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • Gineer
      • Jun 2014
      • 16
      • PKS
      Tarkista viskokytkimen kunto. Saa olla aika ankara, että saa lämmöt nousemaan niin helposti että se häiritsee. Siis silloin kun kaikki on kunnossa. Kannattaa myös katsoa perushommat esim. minkänäköistä jäähdytinnestettä siellä on ja ettei ole ihan kurasta tukossa koko jäähdytin.
      • Frankko
        • Jun 2015
        • 9
        Okei.. Visko pyörii. Entiiä voiko se hajota jotenki muuten? Suht uus jäähdytin nii hyvät nesteet on.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1860
          • N/A
          Vesipumpusta siivet irti?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Miten oot todennu että visko pyörii? Siellä Viskon sisällä on ns viskoneste joka jäykistyy kuumuessaan ja tarraa näin ollen kiinni kun lämmöt nousee yli normaalin... Näissä useimmiten on semmonen vika että neste meee vituiksi eikä enää jäykisty. Helppo testi koittaa kuumalla koneella pysäyttää flekti esim. sanomalehdellä. Jos pysähtyy on rikki, jos lehti silppuuntuu niin on ehyt.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              Jep, juuri näin. Tarkennukseksi eli kokeiltava oikeasti kuumalla koneella sillon kun lämpömittari lähtee klo12 asennosta nousemaan kuumempaan päin. Itsellä myös vastaavat oireet rikkinäisellä viskolla eli radalla ja burnattaessa rupee nostamaan lämpöjä pikkuhiljaa yli keskikohdan.
              • Frankko
                • Jun 2015
                • 9
                Okei kokeilen heti tänään. Kiitos
                • Frankko
                  • Jun 2015
                  • 9
                  Joo just sama homma täällä. Niin onko hyvä testata viskon toimivuus kun lämmöt alkaa nosemaan yli normaalin? Vai normaalissa (keskellä)
                  • Jakuza
                    • Nov 2006
                    • 516
                    • Brisbane
                    Nimenomaan sillon kun nousee yli normaalista. Normaalitilanteessa normaalilämmöillä viskon ei edes kuulu purra kiinni kun syylärin läpi virtaa viileää ilmaa viskon bi-metalliliuskaan, joka säätää viskoa.
                    edit. Voi toki kokeilla myös vaikka kuumailmapuhaltimella varovasti lämmittää sitä metalliliuskaa että rupeeko ottamaan kiinni.
