Madaltavat jousilautaset M-alustaan (E36)
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Harkinnassa on alustasarjan sijaan pelkät madaltavat jousilautaset tuohon M-alustaan, sillä alusta toimii muuten hyvin mutta etupää on vähän turhan korkealla niinkuin yleensä "orkkis"-alustoissa...
    Mikä on näiden jousilautasten madallus lokasuojankaaresta mitattuna?? Valmistajat ilmoittavat madallukseksi 10-15mm, mutta paljonko se on todellisuudessa?? Eli jääkö se madallus ainoastaan korvien väliin vai oikeinko sen huomaa myös päällepäin??
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Sama homma kiinnostais muakin ja mistä näitä saa?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • torx
      • Nov 2004
      • 383
      • Tuusula
      Sama homma täälläkin. Tosin perse liian korkealla sitä haluis hieman alaspäin. autossa bilsteinin sarja ja muuten tuntuu ja näyttää ok mut toi takapää. Kaveri neuvo vain asentamaan riittävän painavan subi kotelon.
      Täältä löysin ainakin lautasia.
      G30 530e m-sport -19.
      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
      Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
      • e36
        • May 2003
        • 241
        • TKU
        KCS:stä saa niitä jousialusia.
        • kyf
          • Feb 2004
          • 206
          • Kangasala
          itte tilasin e46 eteen jousilautaset autovaruste.netistä,keula tippui minkä lupaskin ja eron huomas silmällä selvästi,suosittelen.........
          • ANSSI
            • Apr 2003
            • 322
            mulla kans e46:ssa madaltavat jousilautaset ja tippu kyllä tasan sen minkä valmistaja lupaa. koska se jousilautanen on juuri sen verran "syvempi" eli jousi vaan uppoo siihen syvemmälle.
            330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
            EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
            • ahiltune
              • May 2003
              • 747
              • Åbo
              Viime kesänä laitoin tohon käbiin, Bonrath-merkkiset jousilautaset, jotka tosin ostin sakuista. Pohjana oli M-alusta, ja keula tuli kenttään pilkulleen sen sentin mitä ne lautaset lupaa. Jos niitä ei ny mistään suomesta saa niin ainakin sitte tilaamalla, sillä omani ostin D&W:ltä. Nälkä sitten kasvo syödessä, joten lautaset on myyty ja alle ruuvattu säätösarjaa.
              Asennushan vaatii sen etutolpan purkamisen, joten samalla vaivalla toki pistää sitten lyhyemmän jousen jne. Ei se sentti M-setistä alas oikein E36:sessa riitä...
              No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
              • Gonzalez
                • Jun 2003
                • 2632
                Kylläpä niitä Suomesta saa, esim. juuri tuolta Autovarusteelta jonka Torx jo linkittikin... Hinta on vaan melkein puolet H&R:n jousisatsista!
                Onhan se selvä että nätimmän näköinenhän sitä tulis jos tiputtais koko pirssiä vähän reilummin, sillä kyllähän tuo traktori on vielä tuolla M-setillä(nimim.KW variantet omistanut). Nykyinen alusta on vaan sen verran hyvässä iskussa että pitää se nyt ensin ajaa loppuun...tai ainakin iskarit...tai saa nyt nähdä miten sitä innostuu...
                ---> Mikäli tuollaisiin jousilautasiin päädyn, niin laitan "ennen ja jälkeen"-kuvat tähän topikin jatkoksi muillekkin ihmeteltäväksi. Ja jos jollakin nyt on jo alla ko. setti niin kuva sivuprofiilista tähän topikin jatkoksi olisi mukava saada! Tarjoan kaljan/kahvit mikäli kokoontumisissa törmäillään...
                530d GT F07 2010
                • Okkim328touring
                  • Jun 2005
                  • 288
                  • Porvoo
                  Kuvat madaltavien jousilautasten vaikutuksesta E36
                  Vaikka onkin ikivanha topikki, niin kommentoidaan nyt tähän kun löysin koneelta nuo omat kuvat aiheesta ennen asennusta/asennuksen jälkeen. Eikä tarvi kaljoja/kahveja enään näin vanhasta jutusta tarjota...
                  Auto on E36 328 touring ja tehtaan M-Sport alustalla, jossa on mielestäni oli takana valmiiksi sopiva madallus, mutta etupää tuo kaipasi pientä korjausta.
                  Liitteenä siis kuva 318 on ennen ja 330 on asennuksen jälkeen. Suurta eroa ei kuvassa huomaa, mitalla mitattuna oli ennen asennusta lokasuojan kaaresta vanteen keskelle 350mm ja asennuksen jälkeen 340mm, eli putosi hiukan vähemmän kun valmistajan lupaama 15mm.
                  Jousilautaset on valmistanut JOM ja ostin ne tuolta: http://www.autovaruste.net/ joskus vuonna 2005, mutta nyt en nopealla selailulla niitä enää tuolta löytänyt.
                  Ajattavuus ei minusta muuttunut miksikään.
                  at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                  ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
