E36 touringin vilkut+raitisilma
  • Lersba
    • Mar 2015
    • 43
    • Forssa
    Nuo etuvilkkujen klipsut on näköjään aika heikkoa tavaraa varsinkin kylmällä säällä, niin onko jotain järkevää tapaa kiinnittää ne uudestaan tai jotai pelastus keinoa.. vai pitääkö ostaa uudet peräti. Jos kuvan kera sais vaihtoehtosen kiinnityskeinon tai sit simppelin selityksen koko operaatiosta :think ja vielä tyhmä kysymys loppuun, ensimmäinen bemarini kumminkin on kyseessä niin onko ei ilmastoidussa mallissa raitisilmansuodatin missä? Siis se sisäilman suodatin. Vai onko sitä ollenkaan? koska kun puhallus on esim kakkosella niin järjettömästi tulee lehtiä ja muuta roskaa kaminaan sisälle
    Uudet vilkut vaan, turha mitään patentteja tehdä ja opettelet asennuksen/irroituksen niin kestää se klipsikin pitempään. Raitisilmasuodatinta ei vakiona ole mutta ne (2 kpl. siis) saa vaikka motonetista ja asennetaan puhaltimen moottorin päihin ilmanottoaukkoihin.
    • Lersba
      • Mar 2015
      • 43
      • Forssa
      Joo siis kyl mää aikasemmin oon niitä irrottanu mutta oli tosi hepposet varsinkin kun oli kylmä sää.. pitänee uudet ostaa jostain
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Reikä läpi klipsin jämästä ja nipparilla kiinni, niin ite tein. Ei nätti tai huoltoystävällisin, mutta eipä se näy eikä niitä viikottain tarvi irrotella...
        N62 Money Spender Club
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 479
          Toimii
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            Tarvikevilkkuihin tarvii näyttää lämpöä ja jopa viilaa että saa sopimaan kunnolla. :think
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Toine hyvä vaihtoehto on että klipsi osaa poraa pienen reijän ja laittaa jousen.
              Nykyiset.
              Harraste:
              BMW E30 325i -88 700Hv
              Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
              Ex.
              Volkswagen Golf 1.8 -9
              2
              Volkswagen Vento 1.8 -92
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 318is M-Sport -95
              BMW E36 323i -99
              BMW E90 330D -07 M-Sport
              BMW E36 325i -92 "M3"
              • Lersba
                • Mar 2015
                • 43
                • Forssa
                pitänee kokeilla
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Miten saan klipsini koulutettua poraamaan pieniä reikiä? Saati laittamaan jousia? :think
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
