Nuo etuvilkkujen klipsut on näköjään aika heikkoa tavaraa varsinkin kylmällä säällä, niin onko jotain järkevää tapaa kiinnittää ne uudestaan tai jotai pelastus keinoa.. vai pitääkö ostaa uudet peräti. Jos kuvan kera sais vaihtoehtosen kiinnityskeinon tai sit simppelin selityksen koko operaatiosta :think ja vielä tyhmä kysymys loppuun, ensimmäinen bemarini kumminkin on kyseessä niin onko ei ilmastoidussa mallissa raitisilmansuodatin missä? Siis se sisäilman suodatin. Vai onko sitä ollenkaan?
koska kun puhallus on esim kakkosella niin järjettömästi tulee lehtiä ja muuta roskaa kaminaan sisälle
E36 touringin vilkut+raitisilma
Uudet vilkut vaan, turha mitään patentteja tehdä ja opettelet asennuksen/irroituksen niin kestää se klipsikin pitempään. Raitisilmasuodatinta ei vakiona ole mutta ne (2 kpl. siis) saa vaikka motonetista ja asennetaan puhaltimen moottorin päihin ilmanottoaukkoihin.Originally posted by Lersba View PostNuo etuvilkkujen klipsut on näköjään aika heikkoa tavaraa varsinkin kylmällä säällä, niin onko jotain järkevää tapaa kiinnittää ne uudestaan tai jotai pelastus keinoa.. vai pitääkö ostaa uudet peräti. Jos kuvan kera sais vaihtoehtosen kiinnityskeinon tai sit simppelin selityksen koko operaatiosta :think ja vielä tyhmä kysymys loppuun, ensimmäinen bemarini kumminkin on kyseessä niin onko ei ilmastoidussa mallissa raitisilmansuodatin missä? Siis se sisäilman suodatin. Vai onko sitä ollenkaan?
Joo siis kyl mää aikasemmin oon niitä irrottanu mutta oli tosi hepposet varsinkin kun oli kylmä sää.. pitänee uudet ostaa jostainOriginally posted by jr66 View PostUudet vilkut vaan, turha mitään patentteja tehdä ja opettelet asennuksen/irroituksen niin kestää se klipsikin pitempään. Raitisilmasuodatinta ei vakiona ole mutta ne (2 kpl. siis) saa vaikka motonetista ja asennetaan puhaltimen moottorin päihin ilmanottoaukkoihin.
Tarvikevilkkuihin tarvii näyttää lämpöä ja jopa viilaa että saa sopimaan kunnolla.
:think
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Toine hyvä vaihtoehto on että klipsi osaa poraa pienen reijän ja laittaa jousen.Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
