Lohkon kierre korkkasi, APUA!!
  • väiski37
    • Aug 2015
    • 3
    Eli siis kiristäessäni kannenpultteja jakopään puolelta vasen uloin pultti pylrähti toisen 90 asteen väännön heti alussa tyhjää
    Kauhu iski heti, mitäs nyt? Kyseessä siis m52 lohko.
    Nyt siis EI etsitä syytä miksi kierre korkkasi, vaan ohjeistusta, mitä asialle voi tehdä, ja VOIKO KONE TOIMIA OIKEIN ILMAN YHDEN KANNENPULTIN TEHOKASTA KIRISTYSTÄ?
    Jos jollekkin muulle on sattunut sama, kerro toki!
    Ja juuri nyt ei kiinostaisi kuunnella vittuilua, joten asiallisia vastauksia. Kiitos.
  • LUMI
    • Jun 2011
    • 252
    • kotona
    kansi pois ja helicoil tai timesert kierteenkorjaus sarja
    • Pazi88
      • 11364
      Ei tule pysymään kasassa helicoililla tms. nousee yleensä vierestä seuraava kierre ylös. Mulla on tuolla hyllyssä lohko, josta on melkeen kaikki kierteet korjattu helicoililla kun on kierre toisensa jälkeen antanu periksi ja lopputuloksena on ollu haljennu kansi. Ainoa varma korjauskeino on uusi lohko.
      Timesertit on ilmeisesti ihan ok keino, mutta ne makso n.300€ + toimitiskulut viimeksi kuin tarkistin, niin käytännössä uusi lohko on halvempi ja varmempi ratkaisu.
      Mikä on syynä, että on kansi pitäny käyttää irti? Kone keittäny tms.? Ylikuumenemisen seurauksena ne kierteet rupeaa antamaan periksi, kun materiaali pehmenee liikaa.
      Edit varmistuksena, niin onhan varmasti ollu m52 alulohkoon tarkotetut UUDET pultit käytössä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Busch
        • Sep 2011
        • 273
        • Seinäjoki/Lapua
        Jep, Ei tule pysymään helicoileilla. Itseltä korkkasi kans kierteet lohkosta. Laitoin sitten kaikkiin 10mm helicoilit ja niista osa nousi taas kiristettäessä. Kaivoin vanhat 10mm helicoilit pois lohkosta ja laitoin 12mm helicoilit volkkarin 2,4td kannenpulteilla. Nuo sai kiristettyä jotenkin, mutta kansi jäi vuotamaan ja lohko halkes kannenpulttien kierteistä vesitilaan.
        -Sen jälkeen vaihdoin toisen samanlaisen moottorin tilalle.
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          Laakkonen paskoi kierteen aikoinaan 523:sesta. Vaihtoivan uuden moottorin 7000e. :-)
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Harley Davidson Electra Glide -00
          Solifer SM -75
          • Arto82
            • Feb 2011
            • 45
            Laita kierreholkki niin kestää.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Helicoil ja studi saattaa pitää
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • blueorange
                • Sep 2010
                • 404
                • suomi
                Taitaa kierreholkilla mennä reikä liian isoksi
                • Arto82
                  • Feb 2011
                  • 45
                  Ei mee. Itellä kaikissa rei-issä kierreholkki. Helicoil ei pitäny, nousi ylös. Ja alunperin petti kierteet kun kone ylilämpes.
