E36 kardaanin kannakelaakeri
  • Jussi Hauvala
    • Jan 2009
    • 10
    Juu elikkä ajellaan Rokkirallia 325 Bemulla ja kardaanin tukilaakeri kestää max kolme kisaa ja sit päreinä.Olisko kardaani epätasapainossa ja rikkos sen,vai mistä mahtas johtua?
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    Mites ootte kiristäny sen liukumutterin? Se kiristetään 10nm eli käytännössä käsikireyteen. Edit. Mulla ainakin kestäny rallissa ihan hyvin. Jos meinaatte ihan tosissaan ja enemmänkin ajaa kyseisellä autolla ja on suurinpiirtein omalla tekniikalla niin kannattaa hommata korjauskirja. Monta hyödyllistä tietoa olen ainakin itse löytänyt siitä opuksesta. Rallissa on ainakin hyvin kestäny. Niin joo ja siinä tukilaakerissa muistaakseni piti laittaa vähän esijännitystä. En nyt muista kun on aikaa kun vaihtelin kaadon jälkee kardaanin ja siihen uudet ristikot ym kaikki. Oon reissussa nyt mut kun pääsen To himaan niin voin lukea sen oikeen asennusohjeen kirjasta jos ei joku muu kommentoi ennen sitä
      Esijännitystä siihen laakerin kiinnityskumiin 2-3 mm. eli työnnetään tuon verran keulaan päin ja pultit kiinni. En katsonut kirjasta, ei kai se millistä ole kiinni, tosin en usko että hajoaa vaikka pulttaisi sen siihen mihin kumi asettuu itsekseen. Mikä on virallinen selitys tuon esijännityksen tarpeelle ?
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        Veikkaisin tässä tapauksessa liu,un mutterin liiallista tiukkuutta
