E36 takakaarien pokkaus
  • tomaatti 325
    • 207
    • Heinola
    Onko tietoa kuka tekisi takakaarien pokkauksia Tampereen suunnalla? Ottaa noi 17" 225/45 (et35) renkaat inan verran kiinni takakaariin:(
    325 A Coupe -93
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Helsingissä ainakin Autotekillä onnistuu. Tampereesta ei tietoa.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Tem3
      • Sep 2004
      • 208
      • Nokia
      ettei raapisi sisälokariin? itsellä meinaan oli 17" 225/45 8" (et35) ja raapi sisälokariin. ja madallusta oli sen 15mm.
      • tomaatti 325
        • 207
        • Heinola
        Juu, 8" on noikin vanteet mutta madallusta taitaa olla vähän enemmän kuin 15mm... Tarkkaa tietoa ei ole kun palikat ei mun laittamat. Kyllä se himpun ulkokaariin nappaa kun renkaisiin on jääny jäljet (n. parin millin levyiset). Ei se tosiaan paljon nappaa kiinni mutta vähän kuitenkin. Tarvii tarkastaa se sisäpuolikin...
        325 A Coupe -93
        • Ändi
          • Sep 2004
          • 1292
          • Pori
          mites se pokkaus tapahtuu... taitetaanks se lokarin reun ulos vai leikataanks se irti??? pitääks se maalata sen jälkeen??
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • sallu
            • Nov 2003
            • 232
            • Kuortane-Seinäjoki
            No sellaisia pokkaus laitteita ainakin on, että itse laite kiinnitetään vanteen tilalle pyöränpulteilla ja siitä lähtee varsi, jonka pää tulee lokarin sisäpuolelle, sitten laitteella "levitetään" pikkuhiljaa edestakaisin varresta kampeamalla lokarin kaarta ulospäin.. Maalipinta ei vahingoitu, jos on terve maalipinta, mutta levitys kannattaa tehdä vähän kerrallaan eikä mitään 2cm kerralla.. Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty??!!?
            -MB 350 CLS-
            -Fiat Ducato-
            -Volkswagen Vento 1.8-
            -Yamaha R1-
            Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
            http://www.eduel-asennus.fi
            • tomaatti 325
              • 207
              • Heinola
              Lokasuojan kaarissahan on sellaiset kanttaukset jotka litistämällä saa lisää tilaa renkaalle. Asiassa on kuulemma sellainen ongelma, että jos kaareen tulee hyvin terävä kulma niin se on sen jälkeen erittäin herkkä paikka maalin suhteen. Eli lähtee helposti lohkeamaan. Jos tilaa ei tarvitse paljoa lisää ei tällaista ongelmaa pitäisi olla koska reunan taittamisen voi tehdä tavallaan siellä lokasuojan sisäpuolella. Tällöinkin kai pitäis käsitelty paikka suojata kunnolla ruostumista vastaan. Eivät autotekillä kuulemma ehdi ainakaan pariin viikkoon...
              325 A Coupe -93
              • sierra4x4tbo
                • 2109
                • Lappeenranta
                Niksi Pirkka:
                Ota pesismaila (tai joku muu pyöreä puu palikka) ja laita se renkaan etu- tai takapuolelle, renkaan ja kaaren väliin. Pidä puuta ~45 asteen kulmassa renkaaseen nähden. Sitten vaan rullataan auto eteen tai taakse päin, riippuen siitä kummalle puolelle sen palikan olet asetellut. Samalla pyörittäen palikkaa ja painaen sitä kaarta vasten.
                Toimii! Ei tuhoa tervettä (hyvää) maalia. Kaveri kannattaa ottaa avuksi, että homma sujuisi helpommin.
                M535i BiTurbo -85
                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                --=MushroomMotorsport=--
                --=MaxTuned.com=--
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15377
                  • Ajamisen Iloa
                  kannattaa vaihtaa kumi orkkis kokoiseen 235/40, toi on aika korkee rengas jo.
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • tomaatti 325
                    • 207
                    • Heinola
                    Halkaisijaltaan noi on 1,3cm pienemmät kuin esim. talvirenkaat (205/65-15). Ei tuu kumien vaihto kysymykseen kun on kesärenkaat vielä puberteetti iässä eli karvat kasvaa kulutuspinnalla. Kiitoksia vinkeistä. Pitää viikonloppuna perehtyä asiaan kun saan auton nosturille. Vahvana vaihtoehtona pidän, että ne ottaa kiinni sisälokasuojiin. Koitin nimittäin vähän käännellä kaaria eikä sen jälkeen ole tullut ainakaan havaittavia jälkiä renkaan ulkoreunaan mutta silti on välillä raapaissut vähän jostain kiinni.
                    325 A Coupe -93
                    • Ändi
                      • Sep 2004
                      • 1292
                      • Pori
                      Mulle selkis... Kiitos!!!
                      E46 2d 330 -02
                      EX.
                      E36 2d 328 -97
                      e92 335d -07
                      Bmw 325 iA 2D -93
                      Bmw 325 4d -92
                      • Hemi
                        • 18880
                        235/40-17" kumin vierintähalkaisija on n.1895mm ja 225/45-17" n.1935mm.
                        Joten säteeseen tulee 225:lla lisää max.rapiat 5mm. 235/40 on taas n.10mm leveämpi, jolloin ongelma taatusti korreloituu ilkeämmin tuolla 235/40 koolla kuin nykyisellä.
                        Se mistä ko.ongelma johtuu on tuo 35et.
                        38:lla voi mennä juuri ja juuri, mutta jos haluat 100% raapimattoman yhdistelmän, pitää et olla tuolla rengastuksella yli 40:tä(optimin ollessa et42).
                        • hate79
                          • May 2003
                          • 485
                          • Iisalmi
                          Pitää heittää omakohtainen kokemus noista renkaista. Autona E36 325, vakiokaaret ja alustaa laskettu 50 / 20 (todellisuudessa takaa madaltui noin 40mm).
                          Talvivanteina on 8x17" ET35 ja kumeina kitkat 225/45 koossa. Kun syksyllä laitettiin alle uudet kumit niin edessä otti hieman kiinni sisälaitaan, kun käänti renkaat ääri asentoon. Kuukauden ajelun jälkeen ei raavintaa enää ilmennyt. Takana ei ongelmia ole ollut, mutta ei sielä liiemmin tilaakaan ole. Sormi ei mene kaaren ja renkaan väliin. Yhtään leveämpi rengas ei tuolla ET:llä alle menisi.
                          Kesällä taasen vanteina 8x17" ET42 ja edessä renkaat 215/45 ja takana 235/40. Edelleenkään ei ole mitään ongelmia mahtumisen kanssa. Takakaaren ja renkaan väliin mahtuu nyt jopa sormi... Talvivanteiden kanssa vain näyttää kaaret himpun täydemmiltä ja peremmilta, kun vanne tulee juuri kaaren tasalle.
                          Omassa tapauksessa takarenkaat on jonkin verran lintassa / \ , joten senkin takia voi olla että takana ei raavi kiinni. Jos takarenkaat kääntäisi täysin suoraan, ottaisivat ne varmasti kiinni kaareen.
                          Missä asennossa "tomaatti 325":lla on takarenkaat, suorassa vai vinossa?
                          540ia m-sport touring -98
                          Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
                          • Hemi
                            • 18880
                            Jos nyt kuitenkin lähdetään siitä että pyöränkulmat ovat aina madalluksen jälkeen laitettu kuntoon...
                            • tomaatti 325
                              • 207
                              • Heinola
                              Piti oikein käydä parkkipaikalla kattomassa. Kyllä ne kokolailla suorassa on. Ehkä ihan aavistuksen vinossa mutta saattoi johtua pihan epätasaisuudestakin. Luulisin, että kulmat on jotakuinkin kohdillaan. Mulla menee renkaan ja kaaren väliin nippanappa sormi renkaan keskiön kohdalta. Reunoilta vähän helpommin. Kumithan on pzero rossot. Kai renkaiden muotoiluissakin on pieniä eroja... Vittumaista millipeliä jokatapauksessa. Mä kuitenkin koitin onkia tietoa mikä on se oikea 17" koko tohon peliin mutta olis ilmeisesti pitänyt kysyä suoraan Hemiltä. Mites ne muuten muutoskatsastuksessa syynää renkaiden sopivuuden??? Varsinaisessa katsastuksessa oli ainakin millintarkka inssi. Kokeili meinaan takaturvavöiden toiminnankin... En oo ikinä moista toimenpidettä nähny tehtävän katsastuksessa.
                              325 A Coupe -93
