Ensin oli ratti oikealle ja nyt vasemmalle ?? Pitäisikö ruveta tutkimaan mikä on vikana ?
Peränpää kolina vasemmalla puolella?
Itsellä aikalailla sama ongelma, tosin on pysynyt oikealla. Pikkuhiljaa kääntynyt ratti enemmän oikealla kun ajaa suoraa, noin 3kk. voi päästää ratista irti ja auto menee suoraan, kolina vaan oikealla takana kovenee. iskarit, sekä niiden yläpäät uusittu kokonaan, taka alaetu tukivarren etummaiset puslat, sekä niiden kehikot vaihdettu, jotka siis tulee koriin kiinni. Tosin itse tiedän, että takapyörän laakeri saattaisi oikealla olla vaihtokunnossa, sekä etupyörän laakeri oikealla. Vaikuttaa varmasti myös ratin asentoon, jos pääsee renkaat notkumaan jo laakereiden takia?Originally posted by jr66 View PostEnsin oli ratti oikealle ja nyt vasemmalle ?? Pitäisikö ruveta tutkimaan mikä on vikana ?Dear alcohol.
We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
I saw the video.
We need to talk.
Laakeri on ollut finaalissa monta viikkoa jos pyörän asento sen takia muuttuu, viime vkl. vaihdoin 190 mesestä takapyörän laakerin joka piti oikeasti pahaa ääntä, ei väljää yhtään.Originally posted by Tomppa1988 View PostItsellä aikalailla sama ongelma, tosin on pysynyt oikealla. Pikkuhiljaa kääntynyt ratti enemmän oikealla kun ajaa suoraa, noin 3kk. voi päästää ratista irti ja auto menee suoraan, kolina vaan oikealla takana kovenee. iskarit, sekä niiden yläpäät uusittu kokonaan, taka alaetu tukivarren etummaiset puslat, sekä niiden kehikot vaihdettu, jotka siis tulee koriin kiinni. Tosin itse tiedän, että takapyörän laakeri saattaisi oikealla olla vaihtokunnossa, sekä etupyörän laakeri oikealla. Vaikuttaa varmasti myös ratin asentoon, jos pääsee renkaat notkumaan jo laakereiden takia?
