E36 M40-koneen jakopääremontti
  • Esis
    • 91
    Eli onko totta, että kotioloissa ei suositella tehtäväksi kyseistä operaatiota? Näin asia kerrottiin merkkihuollosta, josta todettiin, että on oltava erittäin tarkka lämpötila ja tarkka momentti, mihin rullat kiristetään. Kertokaa asian kanssa tekemisissä olleet, että voiko sen tehdä itse vai kuinka? Onko kyseessä kuinka vaikea projekti ja mihin hintaan olette homman merkkiliikkeessä saaneet teetettyä...?
  • tuze5
    • 44
    • Nurmo
    Muakin kiinnostais kyseinen operaatio. Mikä tolla remmillä olis hyvä vaihtoväli?
    • pete81
      • 2056
      no ei kai ne merkkihuollossa mitään suosittele itse tehtävän, on niiltä sekin homma pois ja kyllä sielläkin välillä hommat tehdään päin persettä! vaihtoväli suositus on 40 tkm eikä kannata pidempää ajaa!
      • nullzwei
        • 11076
        vaihtovälistä.
        Enintään 40 tkm ja enintään neljä vuotta. Viimeinen virallinen remminvaihto-ohje on sellainen 15-sivuinen opus... Kotona on sellainen, mutta siitä huolimatta teetätin vaihdon, kun en ole "koskaan" tuohon pahalaiseen sellaista tehnyt ja olin valmiiksi peloteltu.
        Seurasin tarkkaan puuhan etenemistä, merkkikorjaamolla tietty. Ammattimies tekee homman tunnissa (ohjearvo huollossa), kotiseppä päivässä. Ohjain/kiristinrullat tulee vaihtaa myös. Hintaa vaihtotyölle ja osille tuli parisensataa euroa.
        Ei siinä paljon momentteja katseltu. Mutta nollattiin huoltoväli-ilmaisin ja saatiin ISO LEIMA huoltovihkoon. Toki vain remminvaihdosta.
        • markok
          • 3020
          Homma vaatii aika suurta tarkkuutta, että hihnan saa oikealle kireydelle. Kestävyys kuulemma romahtaa jos on väärin säädetty. Kannattaa jostakin hommata Haynesin korjausopas käsille. Siinä on ohjeet miten vaihto onnistuu kotioloissa. Normaaleiden työkalujen lisäksi tarvitaan kalavaaka. Sanoisin, että ei ole sen vaikeampi homma kuin muissakaan autoissa.
          Lisätään vielä, että itselläni vaihtoon meni aikaa kaksi tuntia, että jos merkkihuollossa on sanottu, että päivän homma niin vähän liioiteltua. Kiristysrullat kannattaa tosiaan myös vaihtaa varsinkin jos ei ole tietoa milloin viimeksi vaihdettu.
          BMW 530iA Touring -05
          • pete81
            • 2056
            itse vaihtanu muutaman kerran ja siinnä menee 2-3 tuntia, riippuu kuinka jaksaa hommia tehdä. ohjainrullat vaihtanut vaan joka toisella kertaa jos siltä tuntuu et ei ole välystä sun muuta. homma ei ole sen kummallisempi kuin muihinkaan autoihin! kyllä sen sopivaan kireyteen saa ilman mitään suurempi kikkailuja.
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Niin ja lukitaan siinä nokka ja kampiakselikin (muistaakseni) kivempi ajella kun tietää että on takuu, ku kylmähiki perseessä pitkin suomee että millon tulee silmille... Mut onhan se säästöö pienikin säästö, sano pemarimies!
              • pete81
                • 2056
                mitä sitä suotta jännittää! eipä ole kertaakaan katkennu hihna tai muuten menny vituiksi vaikka aina itse vaihtanu. mut jos hajoo niin onpahan taas projektia
                • Antti_
                  • 364
                  onko siinä muka joku takuu jos merkkihuollossa vaihdattaa?
                  • Beksi
                    • 14
                    Eipä tuon jakohihnan vaihto mikään erikoinen homma ollut. Mitään ohjeita siihen katellu vaan ostin hihnan, rullat ja kiristimen.
                    Ensin mittailin tiukkuutta ennen kuin otin vanhan pois. Sitten pistin merkit nokkapyörään ja kampuraan. Uus hihna paikalleen ja suunnilleen samaan momenttiin kiristys kuin vanhaki oli. Siis ihan perstuntumalta.
                    Ja ainakin vielä on pelittäny...
                    • Esis
                      • 91
                      Nyt juttu on saanut uusia käänteitä. Varasin ajan asian osaavaan ja tuntevaan huoltoon, ja sieltä he painottivat, että osat täytyvät ehdottomasti olla BMW:n alkuperäisosia. Kysymys kuuluukin siis, onko KL:n myymät osat alkuperäisosia vai täytyykö kääntyä Auto Putkolan puoleen?
