m40b18: Moottorin lämmettyä alkaa käymään huonosti. (3 pytyllä?)
  • Tanelos
    • Feb 2013
    • 2
    • Vaasa
    Eli kylmänä toimii hyvin, mutta kun hetken ajaa tuntuu kuin yksi pytty katoaisi pelistä.
    Itselle täysin uusi ja tuntematon laite, joten olisko näissä jotain yleisiä tyyppivikoja jotka kannattaisi tarkistaa?
    Puola vikaa?
    Tulpanjohdot / hatut?
    Virranjakaja?
    Voiko joku lämpötila-anturi aiheuttaa tuon?
    Haulla löysin paljon päinvastaisia tapauksia että kylmänä ei toimi ja lämpimänä toimii, mutta mulla nyt toisinpäin, eli voisko esim. puola lämmetessään lakata osittain toimimasta?
    Niin ja voi kuullostaa vähän oudolta, mutta kun motarilla ajaa hetken yli 100km/h niin tuntuu että alkaa toimimaan hyvin vaikka olisikin moottori täysin lämmin, eli voiko olla mahdollista että tossa vauhdissa ilma jo virtaa sen verran lujaa että esim. puola "jäähtyy hieman tuulen ansiosta" ja toimii taas?
    Tyyppivikoja / Ideoita vaan kehiin!
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    Mulla tulisi ekana mieleen, että moottorin lämpötila-anturi olisi rikki tai liitin löysällä. Se on kivasti piilossa siellä imusarjan alla ja todennäköisesti sininen väriltään.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      Tulpat kattosin ja vaihtasin ensimmäisenä. Puolavika tuskin on, koska jos se hajoaa ei auto käy ollenkaan.
      E30 316 Turbo
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        Otapa virranjakaja pois ja kato sen kunto. Itellä oli alkuperänen ja mureni käsiin ku rupes kolmella käymään.
        • Tanelos
          • Feb 2013
          • 2
          • Vaasa
          Tulppia kokeiltu jo eikä auttanut.
          Pitää tänään käydä tarkistamassa tuo lämpötila-anturi ja virranjakaja.
          • andhu
            • Feb 2012
            • 536
            • vihti
            Kannattaa selvittää mikä sylinteri putoaa pelistä pois, eli käydessä irrottelet yks kerrallaan tulpan johtoja, se johto minkä irrotuksella ei käynti muutu on syyllinen, johdot kannattaa käydä tarkkaan, jos sattuu lyömään läpi kanteen. Kannattaa tarkistaa myös suuttimien liitinten kiinnitys.
            E30 316 Turbo
