uretaanipuslat/e36
  • escort
    • 339
    uretaanipuslat/e36
    kuinka moni on vaihtanut uretaanipuslat e36 bemariin?
    vaihdoitko kaikki vai osan vaan?
    onko parempi ajaa?
    mites takapäässä jos laittaa kaikki uusiksi pystyykö pyörän kulmat säätämään/pitääkö säätää? auto syö nyt sisälaitoja renkaista.
    tuleeko mekaanista ääntä läpi enemmän eli kasvaako sisä melu
    ei meinaan paljon maksaisi uutekilla 285e koko hoito
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    tämä sama asia kiinnostaisi minuakin
    • Jk-81
      • 335
      sama täällä..
      e36 328 touring *projekt*
      Opel Fazira -08 *muumimobiili*
      Opel Corsa -00 *kauppakassi*
      ex:e32 730ia
      • Uutekki
        • 34
        • Pori
        "Karhu":lla oli tuollaiset ex-cabissä takana, mutta mahtaako mies täällä aktiivisesti seurailla viestejä.
        Puslia löytyy suoraa toimitukseen, etupää, takapää tai koko setti. Pitkin hampain myydään yksittäisiä puslia.
        Petteri Uusitalo
        Uutekki
        040-5593550
        • hamann
          • 485
          ite oon vaihtanut e36 sedanin etupäähän viime kesänä powerflexit ja eron huomaa kyllä ajossa.... ja ajomelu ei ole muuttunut miksikään. Nyt kesällä ois tarkoitus vaihtaa takapäähänkin....
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11824
            ainakin ku E30:iin vaihtelin noita puslia ni kyllä se alusta tukevoituu huomattavasti vrt orggis pusliin! tulee kohtuu mikroautomainen auto ajaa...
            pieninä sivuoireina sitten alustan pintakovuus kasvaa aika huomattavasti eli noi kaikki kaivon kannet ym epätasaisuudet tuntuu! myös sitte alkaa pikkusen noi sisustan muovit kilisemään ajan myötä...
            jotain kuvia oon nähny koreista missä on ollu powerflexit alla ni on alkanu kori antamaan periksi...
            ja kyllä ne noi puslat myös myös ilmaisee aika paljon helpommin jos esim voimansiirrossa esiintyy väljää...
            • Karhu
              • 475
              • Kirkkonummi
              Petteri Uusitalo
              Uutekki
              040-5593550
              Oolrait....elikkäpä. Auto oli tuossa näkyvä vessa ja tosiaan PowerFlexin takatukivarren etummaiset puslat laitoin paikoilleen - Tiivistettynä seuraava pidempi jadajada niille jotka eivät jaksa lukea: Suosittelen powerflexin puslia. (enkä saa tästä mainonnasta itse mitään)
              Takapää alkoi hieman vetelemään ja muutenkin auto tuntui vetkulta - ajattelin jotta vaihdetaan puslat. Hieman pelotti kun oli kuunnellut juurikin juttuja metelistä, kovuudesta sun muista jutuista mutta powerflexeihin tuli päädyttyä kun calypsocoupe sellaisia kohtuuhintaan oli minulle myymässä. Vaihtotyö maksoi Tapiolan Essolla suunnilleen 79e. Ajelin noilla sellaiset 3tkm jonka jälkeen vetkuilu autossa jatkui. No puslathan sieltä olivat menneet mutta tehtaalta sai Uutekin välityksellä ilmaiseksi uudet kunhan laittoi rikkimenneet vaihdossa tutkimuksiin. Toimitus todella nopea ja muutenkin reilu peli.
              Seuraavien vaihdosta onkin sitten omalta kohdalta kokemusta ja yksi parhaista puolista powerflexeissa onkin sen vaihdon helppous. Ei tarvita prässejä sun muita vastaavia vaan kotityökaluilla hoituu koko homma. Jossain päin maailmaa tuohon minulta taitaa DIY:kin löytyä.
              Äänistä:
              eivät kovenneet kyllä lainkaan. Toisaalta auto oli cabrio, mutta kovakatto päällä eron olisi viimeistään huomannut.
              Kovuudesta:
              Jos oikeasti puslan kovuus vaikuttaa sinun autosi pintakovuuteen ajossa, on autossasi tai istuinlihaksissa jotain paskana. (tai sitten et tosiaan tiedä mistä puhut) Tai no, näin ainakin tuossa takakelkan etupäässä.
              Ajettavuus:
              Perä ei enää pyrkinyt ohittamaan muuta osaa autosta, ei vedellyt urissa. Perä tuntui paljon suuntavakaammalta ja muutenkin tiukemmalta.
              Renkaiden kuluminen:
              Renkaiden kuluminen oli vanhoilla, rikkinäisillä puslilla todella epätasaista. Vaihdon jälkeen ei, ylläriylläri, ollut.
              Kestävyys:
              Kyllä ne ainakin 9kk ehtivät alla kestää ennenkuin auto tuli myytyä.
              Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
              • Karhu
                • 475
                • Kirkkonummi
                Vastaillaan nyt suoraan näihinkin vielä...
                Osan eli takakelkan etupään.
                onko parempi ajaa?
                Reilusti.
                Pystyy säätämään ja pitääkin säätää, kulmat menevät vituillleen vaihdon yhteydessä.
                Omassani tuo ongelma ratkesi juuri tuolla.
                Nope. Itselläni en huomannut juuri mitään eroa.
                • escort
                  • 339
                  edellisten autojen jälkeen toi bemu on niin vetelä! se jos lähtee kuivalla kelillä linkkuun sitä ei varmasti kukaan pidä lapasessa! eli ilmeisesti kannattaa vaihtaa? ja itse ajattelin vaihtaa samalla sitten kaikki puslat ja erityisesti tuonne taakse.
                  • dre
                    • Jan 2003
                    • 1805
                    • Heinävesi
                    Petteri Uusitalo
                    Uutekki
                    040-5593550
                    Mikäs olisi noille tiukka clubihinta? Ja mitkä kaikki noista kannattaa vaihtaa kerralla?
                    • Uutekki
                      • 34
                      • Pori
                      E36
                      Etutukivarren takapää 61EUR/pari, epäkeskolla 71EUR/pari
                      Kall.vakaaja etu (E36:23,24,25mm) 49EUR/pari
                      Etupää pakettina 90EUR/100EUR
                      Takatukivarsi 68EUR/pari
                      Takapalkki etupää 68EUR/pari
                      Takapalkki takapää 68EUR/pari
                      Kall. vakaaja taka (E36: 19mm) 49EUR/pari
                      Takapää pakettina 205EUR
                      E36 takapäähän jää puslia, joita ei Powerflexiltä saa.
                      Koko sarja 285/295EUR
                      Petteri / Uutekki
                      040-5593550
                      • Axu83
                        • 601
                        Viitsitkö laittaa samanlaisen "tarjoushinnaston" meille E30-omistajille? Hinnat ei ole pahoja kun Koivusen puslat lähentelee samaa hintaa..
                        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                        • Uutekki
                          • 34
                          • Pori
                          E30
                          Kall.vakaaja etu (E30:19,22,24mm) 49EUR/pari
                          Takatukivarret 144EUR/auto
                          Takapalkki 102EUR/pari
                          Kall. vakaaja taka (E30:12,14,16,18mm) 49EUR/pari
                          Takapää pakettina 240EUR
                          Koko sarja 310/320EUR
                          Löytyy myös E46 varastosta. E36 Compact ja Z3 ovat yhdistelmiä E30 ja E36 puslista. Tilaamalla E39 ja muut merkit.
                          Petteri / Uutekki
                          040-5593550
                          • datzka
                            • 778
                            takapalkki sama kun takakelkka? Kun pitäs takakelkan puslat vaihtaa, eli ne 2, mut kannattaako samassa vaihtaa perämurikkaan tuleva pusla?
                            Ja mitä noille siis ois hintaa.
                            ///M3 97-
                            • Uutekki
                              • 34
                              • Pori
                              Jos takakelkka=takana poikittain oleva palkki niin kyllä. Vetopyörästön takakanteen ei Powerflex uretaanipuslaa saa eli hinnaksi palkin puslille 102EUR.
                              Petteri / Uutekki
                              040-5593550
