uretaanipuslat/e36
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    Originally posted by Uutekki
    Vetopyörästön takakanteen ei Powerflex uretaanipuslaa saa
    takanteen esim. 33 17 2 228 425 eli Z3M-mallin gummi, pitäisi olla jäykin jopa sopii.
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • Axu83
      • 601
      Originally posted by datzka
      mut kannattaako samassa vaihtaa perämurikkaan tuleva pusla?
      Koivusen pusla E30:een 21€, eli kannattaa. Yleisimmistä varaosaliikkeistä.
      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        Omassa on ympäriautoa powerflexiä ja tyytyväinen olen
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • jms-btcf
          • 696
          Saisiko vielä (tarjous)hinnat e39:lle. Lähinnä tässä vaiheessa kiinnostaa takapään apurungon isot puslat, kun etupää on jo laitettu...
          Niin ja kun on tilaustavaraa niin toimitusaika suurinpiirtein.
          Kiitti.
          e61 535d
          • Sammys
            • 146
            • Lohja
            Uretaani puslien asennuksesta..?
            Olisi edessä takatukivarren etummaisten puslien vaihto.. tilasin jo nuo powerflexit ja saapuvat huomenna! Asennuksesta sen verran, kun joku mainitsi onnistuvan ihan kotikonstein.. jos joku itse vaihtanut voisi kertoa millainen homma tuo oikeasti oli? Tarvitseeko mitään erikois työkaluja?, ..kuinka paljon täytyy purkaa yms..? Bemarin huollossa sanoivat ettei tarvitse aukaista kuin 3 pulttia kun soitin..
            ..vai onko parempi tilata aika suoraan jollekin pajalle..? .asennus maksaa kuitenkin pajoissa joista olen kysellyt 120-200e..
            Kiitokset vastaajille!
            Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
            E46 328iC -99 Helrot
            ex E36 320i -93 Lagune Grun
            ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
            • Uutekki
              • 34
              • Pori
              Kiitti.
              Etutukivarsi (taka) 75EUR/pari (eri pusla 520,530,Z8 ja 535,540,M5)
              Etutukivarsi (etu) 71EUR/pari
              Kall. vakaaja (22.5,24,25,27mm) 49EUR/pari
              Etupää 160EUR
              Takavakaaja (13,14,15mm) 49EUR/pari
              Koko sarja 205EUR
              Pari viikkoa noissa tahtoo kaikkineen mennä, yksittäiset puslaparit saa viikossa.
              Petteri Uusitalo
              Uutekki
              • Uutekki
                • 34
                • Pori
                Laitetaan vanhaan threadiin päivitys uretaanipuslien suhteen.
                Powerflex puslat eri BMW-malleihin
                Petteri Uusitalo
                Uutekki
                • _NitrO_
                  • 49
                  • Rovaniemi
                  Onkohan kestävyydeltään minkälaiset verrattuna kumisiin orkkispusliin? Takuu? Niin ja miten nuo vakaajapuslat asennetaan, onko ne 2 osassa vai häh
                  Mitäs hyötyä noista epäkeskoista on?
                  Vielä vissiinki pätee e30 tuo 310/320€ sarja?
                  Bemari ja mersu ei oo autoja ja saksa on paska maa
                  • Uutekki
                    • 34
                    • Pori
                    Epäkeskopuslilla saadaan tukivarren takapäätä tuotua ulommas jolloin pyörä siirtyy eteenpäin kasvattaen hiukan casteria.
                    Pätee osin: sarjojen hinnat nykyisin 330/340€, mutta BTCF maksaneille jäsenille vieläkin 310/320 sarja. Ja E30/E36/E34 pyritään pitämään koko ajan varastossa.
                    Pitkäaikaisia omakohtaisia käytännön kokemuksia kestosta ei minulla ole. Omassa harrasteautossa olleet nyt pari vuotta ilman minkäänlaisia ongelmia. Autolla olen ajanut pääosin radalla.
                    Takuun suhteen ei ole yksikäsitteisiä aika- tai kilometrirajoja, nämä harkitaan aina tapauskohtaisesti. Vialliset tuotteet vaihdetaan, mutta normaali kuluminen ei kuulu takuuseen. Ja toistaiseksi takuukysymyksiä ei ole tietoon tullut kuin yksi tapaus, josta voi lukea tuosta hiukan ylempää. Kilpakäytössä tietysti takuuvastuun arviointikriteerit aina huomattavasti tiukemmat!
                    Petteri Uusitalo
                    Uutekki
                    040-5593550
                    • heebo
                      • Dec 2005
                      • 102
                      #25
                      no ny on puslat tilattu....saa nähä että onko niistä nii paljo hyötyä ku on annettu ymmärtää...suomalainen ei usko ennen ku kokee...heh
                      • KLoO
                        • 165
                        • Keski-Suomi
                        #26
                        Laitas sit kokemuksia, et millanen tuli.
                        • Kilpuri
                          • 831
                          No millainen tuli?
                          Itelläkin kun ilmeisesti on nuo puslat tilattavana, niin kokemukset kiinnostaa. Kovin olen skeptinen kaiken "tyynin" rojun suhteen! Onko asennus oikeesti jotenkin vähävaivaisempi kuin orginaaleissa? Jos on, niin miksi?
                          Endurance Saloon Bemareissa käytetään (ainakin jotkut) POM-puslia ja kuskit ainakin niistä pitävät ja väittävät juurikin polyuretaanisia tuning romuksi ilman hyötyjä. Miksiköhän?
                          Edit: Hieman nettiä selailleena löytyi seuraavia kommentteja...
                          - Puslat tappaa alapallot
                          - Jotkut aiheuttaa tuskaista värinää kovemmissa nopeuksissa
                          => Lienee parasta ruuvata KL:stä puslat nurkkiin ja nauttia kyydistä.
                          Now: 525xd -09
                          Ex: 330d -07
                          Ex: 328i -96
                          • Simo69
                            • 119
                            itellä vaihettu melkein kaikki puslat uretaanisiin.. ja jämäkämpi on kyl ku vakio puslilla.. eikä musta sen enempää ääntä päästä.. eikä tärisytäkkään.. noita alapalloja syö ihan sen takia kun isot vanteet ja reilu madallus... voihan ne puslatkin asiaan tietysti vaikuttaa vähän.. mut kulutus tavaraahan ne on.. en oo katunu uretaanisiin vaihtoa...
